DS-2CD2132F-IWS ИК подсветка сломалась
kefal | Дата: Суббота, 18.08.2018, 21:53 | Сообщение # 1 |
| Хотел зайти в камеру по веб интерфейсу - не получилось, - не верный пароль. (когда карта ломается камера дурИт). Сбросил через reset Обнаружил, что microSD не форматируется в камере. Карту сдал по гарантии. Проработала менее 2-х лет (Transcend Premium 64Гб class 10). 4 карта по счету сломалась. До этого были Toshiba 64Гб 3 шт. Купил новую, вставил. Обнаружил, что не работает ИК подсветка (до того, как разбирал камеру, работала). Пробовал сбросить к заводским настройкам - не помогло. Когда должна включится подсветка, камера щелкает, но свет не загорается. В настройках аппаратные средства "Включить ИК подсветку" включена. Странно как-то она сломалась.Добавлено (20.08.2018, 23:16) --------------------------------------------- Отдал знакомому мастеру, он не смог отремонтировать. Говорит, в ней ремонтировать нечего. Нужно новую покупать.
Сообщение отредактировал kefal - Суббота, 18.08.2018, 21:56 |
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 20.08.2018, 23:42 | Сообщение # 2 |
| Может не так все и плохо как кажется, может другие мастера что-то скажут.
Buddhazen | Дата: Вторник, 21.08.2018, 07:52 | Сообщение # 3 |
| Цитата kefal ( ) Отдал знакомому мастеру, он не смог отремонтировать.Говорит, в ней ремонтировать нечего. Нужно новую покупать. Оно и понятно, камера-то цельнометаллическая и не разборная, что там ремонтировать?) А по сути, то что камера щелкает - это переключение ИК фильтра, но не включение подсветки. Если вы камеру включали в разобранном состоянии - вполне возможно что что-то замкнули по неосторожности на плате подсветки, или сбили что-то из радиоэлементов (всякое бывает), ну или просто отошел в разъемах один из 4-х проводов соединяющий плату подсветки с основной платой (ведь до разборки все работало). Надо внимательно осмотреть поле деятельности на повреждения, ну а дальше уже мерять приходит ли вообще 12в на подсветку... Если да, то что с управлением... Сами понимаете тут уже нужен мастер который понимает. Удачи)
Симферополь, КРЫМ
kefal | Дата: Вторник, 21.08.2018, 13:53 | Сообщение # 4 |
| На али продаются отдельно подсветки на камеру от $2. Ни кто не в курсе, какую на hikvision нужно искать или они все стандартные по размерам ?
Сообщение отредактировал kefal - Вторник, 21.08.2018, 13:55 |
Buddhazen | Дата: Вторник, 21.08.2018, 14:06 | Сообщение # 5 |
| Цитата kefal ( ) или они все стандартные по размерам ? Они разные как по внешнему диаметру, так и по диаметру внутреннего отверстия. А так же по количеству пинов подключения, бывают на 2, на 3, на 4. У хика сами видите сколько
Симферополь, КРЫМ
UserM | Дата: Вторник, 21.08.2018, 14:09 | Сообщение # 6 |
| Цитата Buddhazen ( ) Оно и понятно, камера-то цельнометаллическая и не разборная, что там ремонтировать?) ))) Вы эту камеру хоть в видели когда нибудь? Хоть по названию погуглите.Добавлено (21.08.2018, 14:13) ---------------------------------------------
Цитата kefal ( ) В настройках аппаратные средства "Включить ИК подсветку" включена. Обновить прошивку на актуальную, сбросить в заводские, еще раз убедиться что галочка включения ИК установлена. Попробовать отключить смарт режим подсветки. Сдать камеру на ремонт по гарантиии.
kefal | Дата: Вторник, 21.08.2018, 14:15 | Сообщение # 7 |
| В разборе не видел.
Buddhazen | Дата: Вторник, 21.08.2018, 14:15 | Сообщение # 8 |
| Цитата UserM ( ) Вы эту камеру хоть в видели когда нибудь? Хоть по названию погуглите
Конечно не видел, ибо интернета не имею. А вы если не слышали про сарказм - тоже погуглите)
Симферополь, КРЫМ
iTuneDVR | Дата: Вторник, 21.08.2018, 14:25 | Сообщение # 9 |
| Да камера, как камера, а мастеру все-равно что чинить, а пока она не попала к нему в руки, то и рисовать фигуры в воздухе не нужно Может сам элемент подсветки не работать, а может быть и с прошивкой что-то и всю первичку автор может отсеять, в том числе подключившись в TTL разъему, а дальше принять решение, что делать, самому вслепую или ...
UserM | Дата: Вторник, 21.08.2018, 16:57 | Сообщение # 10 |
| Цитата Buddhazen ( ) Конечно не видел Воно как, ну извините.
kefal | Дата: Воскресенье, 26.08.2018, 15:55 | Сообщение # 11 |
| Камере 3 года. Покупалась на али. На камере стоит прошивка V5.2.5 build 141201 Версия кодир.V5.0 build 140714
Этими прошивками её можно прошивать ? ftp://ftp.hikvision.ru/02.%202-line%20cameras/R0%20platform%20-%20DS-2CD2XX2/
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 26.08.2018, 16:06 | Сообщение # 12 |
| Если камера чисто-чинайская и не патченая, то нет, а если патченая, то да. Посмотри на ipcamtalk там есть доступные прошивки тира 530Downgrade и т.п.
kefal | Дата: Воскресенье, 26.08.2018, 17:18 | Сообщение # 13 |
| Повторный сброс через reset и веб интерфейс по второму кругу и копание в параметрах ни чего не дали. ИК подсветка не включается. Прошил через web интерфейс прошивку отсюда ftp://ftp.hikvision.ru/02.%202....2CD2XX2 Прошилась с первого раза. Кирпич получен. Значит не патченная. Буду дальше копать.
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 26.08.2018, 17:54 | Сообщение # 14 |
| Загрузчик в любом случае не затронут, потому не кирпич. Ищи чинайские прошивки 5.2.5, они так же доступны, а так же есть варианты патченных.
kefal | Дата: Воскресенье, 26.08.2018, 20:29 | Сообщение # 15 |
| Через TFTP попробовал около 5 разных прошивок 525. Все останавливались на предпоследнем шаге Completed file...... Подошла 530Downgrade (многоязычная) Опять вернулся с чего начинал: Прошивка V5.2.5 build 141201 Версия кодир.V5.0 build 140714 ИК подсветка не работает. Дальнейшая перепрошивка может что либо дать или уже понятно, что ИК не работает на не программном уровне ?
(всем спасибо за советы)
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 26.08.2018, 21:37 | Сообщение # 16 |
| Отдать камеру правильному мастеру и все встанет на свои места
kefal | Дата: Вторник, 28.08.2018, 21:16 | Сообщение # 17 |
| Думаю, может внешнюю ИК подсветку купить ? На али есть по $8. В нашей деревне хороших мастеров нет и по цене ремонт не меньше выйдет. Только подсветке придется круглосуточно гореть.
iTuneDVR | Дата: Среда, 29.08.2018, 15:36 | Сообщение # 18 |
| Если нет в рядом, то надо договариваться с теми кто не рядом. В любом случае транспорт будет и затраты будут. Внешнюю ИК можно включать по таймингу, если на то пошло. Все равно затраты будут, вопрос какие и как все быстро будет. А так, вообще, хики ремонтируются
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 29.08.2018, 15:37 |
kefal | Дата: Среда, 10.10.2018, 21:07 | Сообщение # 19 |
| Купил такой LED AZISHN CCTV LEDS 4 array IR led за $7.69 Выбрал по отзывам. Работает около месяца. Пришлось снять переднюю крышку (сильно греется) и заклеил датчик освещенности, чтобы не отключалась. Вместо 12В 2А использую блок питания от роутера на 12В 1А. Работает.
Сообщение отредактировал kefal - Среда, 10.10.2018, 21:13 |
iTuneDVR | Дата: Четверг, 11.10.2018, 02:56 | Сообщение # 20 |
| Крайняя фотка прям гнездо
kefal | Дата: Воскресенье, 18.11.2018, 14:59 | Сообщение # 21 |
| Опять не смог зайти в камеру. Неверный пароль. Камера работает, письма отправляет, на флешку вроде пишет. Вытащил флешку - не помогло. Сбросил через reset Проверил карту - в порядке. Отформатировал в камере. Все снова работает.
Сообщение отредактировал kefal - Воскресенье, 18.11.2018, 15:01 |
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 18.11.2018, 18:21 | Сообщение # 22 |
| Версия прошивки какая?
kefal | Дата: Воскресенье, 18.11.2018, 19:36 | Сообщение # 23 |
| Та же:
Цитата kefal ( ) Подошла 530Downgrade (многоязычная)Опять вернулся с чего начинал: Прошивка V5.2.5 build 141201 Версия кодир.V5.0 build 140714
