Strannik | Дата: Четверг, 29.11.2018, 02:50 | Сообщение # 1 |
| Добрый день.
Камера: DS-2CD7153-E, прошивка V4.0.1 120508.
Проблема в следующем: при открытии web-страницы входа появляется ошибка "Error loading XML document[object Object]. Русского языка интерфейса нет, только английский и китайский. эта же ошибка периодически появляется при работе со вкладкой Configuration. Если прошить камеру до версии 5.2, то все становиться еще хуже - внутри страницы Configuration слетают все шрифты и просто ничего не отображается на месте текста. Обновления пробовании устанавливать разными способами в разной очередности версий и т.д. Telnet'а как я понял на камере нет, чтобы подправить конфиг в части языков. Снимать камеру и перешивать руками через программатор - не реально, так как она не одна, а очень много.
Кто-то может подсказать, что можно с этим сделать?
conrad66 | Дата: Четверг, 29.11.2018, 12:00 | Сообщение # 2 |
| Попробовать для начала почистить кеш браузера.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 30.11.2018, 00:19 | Сообщение # 3 |
| Смотреть в IE, ставить компоненту, разрешать ActiveX. Помимо этого есть ПО, в котором все работает.
