Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 08.05.2024, 17:20
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Китайское всё » Камеры » DS-2DF7286-A platform access (нет настроек платформы доступа в настройках камеры)
antonnurДата: Суббота, 22.06.2019, 06:52 | Сообщение # 1
Всем день добрый!
Есть камера DS-2DF7286-A, брал с рук не новую с прошивкой 4.х.х. При подключении выяснилось, что у нее в настройках (через веб интерфейс или через ivms-4200) нет возможности подключиться к облачному сервису hikvision (нет пункта с настройками платформы доступа).
Пошел на сайт производителя - смотрю в версии 5.5.0 в описании к прошивке написано, что добавляется данная функция (Platform access). Скачал прошивку залил ее через tftp (т.к. через web камера шиться не хотела нивкакую), но функция с Platform access так и не пояфилась. Пробовал все прошивки до последеней 5.5.71 и обратно к 4.х.х. откатывался, и последовательно их ставил - ноль без результата...
Подскажите как можно добавить эту функцию, мне она очень нужна.
Добавлено (01.09.2019, 13:04)
Нежели никто не поможет...?
Запустил на ней ssh и выполнил showServer -
# showServer
enable: 0
lbs: dev.hik-connectru.com:8555
alarm: alarm.ezvizru.com:7400
как сделать enable: 1???
# showKey
Enable:1, Permanent code:ABCDEF, ABCDEF(default)
UserID:0000000000000000
FirmwareID:000000010000000100000100000f0e0e00000001000000080000000000000002
прозевали интырнэт :)
iTuneDVRДата: Понедельник, 02.09.2019, 12:53 | Сообщение # 2
Для некоторых серий почему-то он выключен о различным причинам и мотивам. Например для R3 серии, с автомобильной аналитикой и т.п. этого пункта не было.
Я принудительно включал пересобрав решение целиком, однако наткнулся на грабли,что этот серийный номер не добавить сразу. Заменил серийный на другой, уже добавленный ко мне в облако и поток в облаке. Было не вчера и возможно были траблы с ABCDEF, которым уже нельзя воспользоваться и нужен другой код, но камера на руках и позже посмотрю, но вроде бы код был другой.
Для этой камеры если нет пункта, то нужно пересобирать.
Какая прошивка (путь на ftp вместе с файлом) точно встает на эту камеру из крайних доступных?
antonnurДата: Понедельник, 02.09.2019, 18:46 | Сообщение # 3
R3. 5.5.x - все встают ( 5.5.71- установлена., ниже не даёт поставить). Да согласен - надо пересобирать. Уже распаковал её, буду изучать. В root бы залезть - было б интересней).
antonnurДата: Понедельник, 02.09.2019, 18:47 | Сообщение # 4
Вот путь
Прикрепления: 3954024.png (90.6 Kb)
iTuneDVRДата: Понедельник, 02.09.2019, 20:27 | Сообщение # 5
Цитата antonnur ()
Вот путьПрикрепления: 3954024.png(90.6 Kb)
Понял
Добавлено (02.09.2019, 20:27)
Супер
antonnurДата: Пятница, 01.05.2020, 21:23 | Сообщение # 6
через tftp установил 5.3.12 прошивку. Подскажите как вытащить из камеры хэш пользователя root?
Тот пароль, который сидит в initrd в digicap.dav, я расшифровал но он не подходит. Значит в камере установлен другой, кем-то смененный.Пароль от admin к root тоже не подходит.
Добавлено (19.05.2020, 14:24)
Снова всем привет!
Куря активно интернет на карантине), удалось существенно продвинуться в ковырянии прошивки//))
Удалось получить root доступ к shell. Сделать Enable: 1  для команды showServer.
#showServer
Enable: 1
LBSdev.hik-connectru.com:8555
DAS invalid
MSG invalid
NTP210.72.145.44:123
ALARMalarmrus.ezvizru.com:7400
STUN_1invalid
STUN_2invalid
Но она пока не врубается в облако т.к. STUN_1 и STUN_2 лежат
Знает кто как исправить?
# showKey   тоже пока не все кажет...
challengecode: REEDID
operationcode:
authorizationcode:
commandkey:
permanentcode(enable): REEDID
в прошивке R3 нет файла davinci , - есть centaurus
в etc/ipc_db  редактором sqllite настраиваем нужные поля ezviz и появляется Enable: 1
Но в web интерфейсе не появляется закладка с настройкой облака.... Подскажите какой файл отвечает за вывод панелей web интерфейса?
Он должен быть гдето в /etc , но какой именно? думаю что это должен быть какой-то конфиг xml/ Подскажите умные люди?
Добавлено (19.05.2020, 14:27)
bin\
dav0\
dav1\
dev\
devinfo\
etc\
home\
lib\
mnt\
sbin\
var\
info.bin
linuxrc
start
-не вся структура аталогов т.к. не удается скопировать запущенные процессы proc  и другие
Сообщение отредактировал antonnur - Пятница, 01.05.2020, 21:28
OleglevshaДата: Вторник, 19.05.2020, 14:38 | Сообщение # 7
Вывод строк в вебинтерфейсе должен поддерживать centaurus
да же если в Web будет скрипт отображения строки
antonnurДата: Вторник, 19.05.2020, 15:33 | Сообщение # 8
anton@Zenbook:/mnt/d/tmp$ binwalk centaurus
DECIMAL       HEXADECIMAL     DESCRIPTION
0             0x0             ELF, 32-bit LSB executable, ARM, version 1 (SYSV)
4947          0x1353          mcrypt 2.2 encrypted data, algorithm: blowfish-448, mode: CBC, keymode: 8bit
8922520       0x882598        Unix path: /proc/debug/chip/dev_feature
9031038       0x89CD7E        Unix path: /xx/xxY/M/D,xx/xx/xxxxM/D/Y,xx/xx/xxxxD/M/Y
9167532       0x8BE2AC        Unix path: /proc/sys/kernel/core_uses_pid
9167620       0x8BE304        Unix path: /proc/sys/kernel/core_pattern
9178796       0x8C0EAC        Unix path: /home/isp_conf/drc/drc_2307_1_curve.bin
9179072       0x8C0FC0        Unix path: /home/isp_conf/awb/awb_3006c_0_cfg.bin
9179496       0x8C1168        Unix path: /home/isp_conf/gbce/gbce_0_1.dat
9179640       0x8C11F8        Unix path: /home/isp_conf/gbce/gbce_2307_2_cfg.dat
9179852       0x8C12CC        Unix path: /home/isp_conf/cc/gamma_%d.txt
9179908       0x8C1304        Unix path: /home/isp_conf/ee/EE_Table%d.txt
9179968       0x8C1340        Unix path: /home/isp_conf/sensor/isp_3007_edu_0_cfg.bin
9180192       0x8C1420        Unix path: /home/isp_conf/sensor/isp_3006c_0_cfg.bin
9182152       0x8C1BC8        Unix path: /home/isp_conf/3dnf/3dnf.bin
9182436       0x8C1CE4        Unix path: /home/profession/ldc_correction/ldc_3007_cfg.bin
9288772       0x8DBC44        XML document, version: "1.0"
9309591       0x8E0D97        Unix path: /www.onvif.org/location/city/hangzhou
9607708       0x929A1C        Base64 standard index table
9662880       0x9371A0        Unix path: /data2/data_shenzhuomin/work/frontend_software_platform_IPC5.2.2_IPD5.2.4
9662966       0x9371F6        Unix path: /192.0.0.140/Camera/Platform/Branches/frontend_software_platform_IPC5.2.2
9666424       0x937F78        XML document, version: "1.0"
9692600       0x93E5B8        XML document, version: "1.0"
9721636       0x945724        XML document, version: "1.0"
9943508       0x97B9D4        XML document, version: "1.0"
9946736       0x97C670        Base64 standard index table
9946852       0x97C6E4        Base64 standard index table
9978212       0x984164        Base64 standard index table
10044748      0x99454C        XML document, version: " "1"
10074077      0x99B7DD        Unix path: /proc/sys/vm/drop_caches;free
10130722      0x9A9522        Unix path: /www.onvif.org/ver10/colorspace/YCbCr
10131642      0x9A98BA        Unix path: /www.onvif.org/ver10/colorspace/CIELUV
10136234      0x9AAAAA        Unix path: /www.onvif.org/ver10/tev/topicExpression/ConcreteSet
10140454      0x9ABB26        Unix path: /www.onvif.org/ver10/tev/messageContentFilter/ItemFilter
10150698      0x9AE32A        Unix path: /www.w3.org/2004/08/xop/include
10153410      0x9AEDC2        Unix path: /www.onvif.org/ver10/media/wsdl
10170138      0x9B2F1A        Unix path: /www.w3.org/2003/05/soap-encoding
10171738      0x9B355A        Unix path: /www.w3.org/2003/05/soap-envelope/node/ultimateReceiver
10182906      0x9B60FA        Unix path: /www.onvif.org/ver10/events/wsdl/EventPortType/GetServiceCapabilitiesResponse
10184466      0x9B6712        Unix path: /www.onvif.org/ver10/events/wsdl/PullPointSubscription/SetSynchronizationPointResponse
10186430      0x9B6EBE        Unix path: /docs.oasis-open.org/wsn/bw-2/NotificationConsumer/Notify
10187326      0x9B723E        Unix path: /www.onvif.org/ver10/events/wsdl/EventPortType/CreatePullPointSubscriptionResponse
10188182      0x9B7596        Unix path: /www.onvif.org/ver10/events/wsdl/PullPointSubscription/PullMessagesResponse
10189534      0x9B7ADE        Unix path: /docs.oasis-open.org/wsn/bw-2/SubscriptionManager/UnsubscribeResponse
10205182      0x9BB7FE        Unix path: /www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace
10210086      0x9BCB26        Unix path: /www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace
10214182      0x9BDB26        Unix path: /schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery/fault
10214354      0x9BDBD2        Unix path: /schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery/Hello
10214926      0x9BDE0E        Unix path: /schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery/rfc3986
10215102      0x9BDEBE        Unix path: /schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery/Bye
10215678      0x9BE0FE        Unix path: /schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/role/anonymous
10219402      0x9BEF8A        Unix path: /www.onvif.org/ver10/schema/Profile
10225504      0x9C0760        XML document, version: "%s""
10230232      0x9C19D8        XML document, version: "1.0"
10315104      0x9D6560        Unix path: /ISAPI/ITC/manualCap/1
10315352      0x9D6658        Unix path: /ISAPI/System/Serial/ports/1
10419416      0x9EFCD8        Unix path: /PSIA/Custom/HIK/ContentMgmt/logSearch
10467494      0x9FB8A6        Unix path: /localhost/PSIA/Streaming/channels/%d
10494814      0xA0235E        Unix path: /localhost/ISAPI/Streaming/channels/101
10560883      0xA12573        Unix path: /www.w3.org/XML/1998/namespace
10561009      0xA125F1        XML document, version: "1.0"
10564457      0xA13369        HTML document header
10564570      0xA133DA        HTML document footer
10566793      0xA13C89        HTML document header
10566948      0xA13D24        HTML document footer
10567009      0xA13D61        HTML document header
10567068      0xA13D9C        HTML document footer
10570304      0xA14A40        Base64 standard index table
10571104      0xA14D60        Copyright string: "Copyright © Embedthis Software LLC, 2003-2011. All Rights Reserved."
10571174      0xA14DA6        Copyright string: "Copyright © Michael O'Brien, 1993-2011. All Rights Reserved."
10571384      0xA14E78        Unix path: /PSIA/Custom/HIK/TwoWayAudio/channels/1/audioData
10655600      0xA29770        SHA256 hash constants, little endian
10658996      0xA2A4B4        Base64 standard index table
10678152      0xA2EF88        Ubiquiti firmware header, third party, ~CRC32: 0x3000000, version: "SSL_CONF"
10678208      0xA2EFC0        Ubiquiti firmware header, third party, ~CRC32: 0x3000000, version: "SSL_init"
10707240      0xA36128        Unix path: /usr/local/ssl/lib/engines
10712568      0xA375F8        Unix path: /usr/local/ssl/private
10746101      0xA3F8F5        HTML document header
10746130      0xA3F912        HTML document footer
10748186      0xA4011A        Unix path: /genlib/net/uri/uri.c
10794424      0xA4B5B8        Base64 standard index table
11492236      0xAF5B8C        Base64 standard index table
дальше не знаю пока что с ним делать....
Олег, подскажите как stun сервера ip установить?
iTuneDVRДата: Вторник, 19.05.2020, 15:53 | Сообщение # 9
Цитата antonnur ()
в прошивке R3 нет файла davinci , - есть centaurusв etc/ipc_db  редактором sqllite настраиваем нужные поля ezviz и появляется Enable: 1
Из давних моих экспериментов с R3, включить облако было не сложно пропатчив в centaurus, но оно но в облаке я ничего не давало сделать до тех пор, пока я не подкинул (подменил) в параметры камеры вручную номер от своей камеры R0, которая была давно зарегистрирована в облаке и камера R3 стала показывать.
Эти камеры с аналитиками типа подсчет, тепловая карта и автономера и возможно облако было исключено оттуда не просто так.
По финалу я обновил свежие на тот момент прошивки для DS-2CD4A26FWD-IZ прошивки 18-го года, которые штатно на камеру не вставали и с обновленным кодом для LPR.
А тебе зачем все эти танцы?
Продукт уже устарел и не поддерживается, ну как минимум той камеры, что у меня с шидльдиком 2015.
Добавлено (19.05.2020, 16:18)
Ну, точно не binwalk'ом надо смотреть центавра
antonnurДата: Четверг, 21.05.2020, 09:22 | Сообщение # 10
У меня с десяток камер хиковских на даче стоят. Когда в городе, то через телефон удобно смотреть за домом и тем что там творится. Камеры уличные с птз и хорошим зумом. Это мои взрослые игрушки))) помогают не забыть шелл). А вот эта одна с интеллектуальными функциями досталось не за дорого и мучаю ее. Были предложения через регик ее пустить, но это слишком просто))), да и нет его у меня. Камеры в nas пишут. - это к вопросу Зачем мне все эти танцы))
Я так думаю Centaurus’у подрезания надо сделать dd )), чтоб разархивировать ... сколько отрезать подскажите?
Надо в начале и в конце. Отрезал 64к от начала - не захотел распаковываться - говорит есть какие-то данные лишние в конце.
iTuneDVRДата: Четверг, 21.05.2020, 12:42 | Сообщение # 11
Цитата antonnur ()
Я так думаю Centaurus’у подрезания надо сделать dd )), чтоб разархивировать ... сколько отрезать подскажите?Надо в начале и в конце. Отрезал 64к от начала - не захотел распаковываться - говорит есть какие-то данные лишние в конце.
Он зашифрован wink
antonnurДата: Четверг, 28.05.2020, 14:11 | Сообщение # 12
ITunes -Из давних моих экспериментов с R3, включить облако было не сложно пропатчив в centaurus, но оно но в облаке я ничего не давало сделать до тех пор, пока я не подкинул (подменил) в параметры камеры вручную номер от своей камеры R0, которая была давно зарегистрирована в облаке и камера R3 стала показывать.
Подскажи где прописан серийное в оболочке ? , чтоб сменить. Ничего не помогает.., думаю надо от другой Камеры серийному вписывать.
iTuneDVRДата: Четверг, 28.05.2020, 14:44 | Сообщение # 13
Серийник в mtdblock3.
