DS-2DF7286-A platform access
antonnur | Дата: Суббота, 22.06.2019, 06:52 | Сообщение # 1 |
| Всем день добрый!
Есть камера DS-2DF7286-A, брал с рук не новую с прошивкой 4.х.х. При подключении выяснилось, что у нее в настройках (через веб интерфейс или через ivms-4200) нет возможности подключиться к облачному сервису hikvision (нет пункта с настройками платформы доступа). Пошел на сайт производителя - смотрю в версии 5.5.0 в описании к прошивке написано, что добавляется данная функция (Platform access). Скачал прошивку залил ее через tftp (т.к. через web камера шиться не хотела нивкакую), но функция с Platform access так и не пояфилась. Пробовал все прошивки до последеней 5.5.71 и обратно к 4.х.х. откатывался, и последовательно их ставил - ноль без результата...
Подскажите как можно добавить эту функцию, мне она очень нужна.Добавлено (01.09.2019, 13:04) --------------------------------------------- Нежели никто не поможет...?
Запустил на ней ssh и выполнил showServer - # showServer enable: 0 lbs: dev.hik-connectru.com:8555 alarm: alarm.ezvizru.com:7400
как сделать enable: 1??? Добавлено (01.09.2019, 13:04) --------------------------------------------- # showKey Enable:1, Permanent code:ABCDEF, ABCDEF(default) UserID:0000000000000000 FirmwareID:000000010000000100000100000f0e0e00000001000000080000000000000002
прозевали интырнэт :)
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 12:53 | Сообщение # 2 |
| Для некоторых серий почему-то он выключен о различным причинам и мотивам. Например для R3 серии, с автомобильной аналитикой и т.п. этого пункта не было. Я принудительно включал пересобрав решение целиком, однако наткнулся на грабли,что этот серийный номер не добавить сразу. Заменил серийный на другой, уже добавленный ко мне в облако и поток в облаке. Было не вчера и возможно были траблы с ABCDEF, которым уже нельзя воспользоваться и нужен другой код, но камера на руках и позже посмотрю, но вроде бы код был другой. Для этой камеры если нет пункта, то нужно пересобирать. Какая прошивка (путь на ftp вместе с файлом) точно встает на эту камеру из крайних доступных?
antonnur | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 18:46 | Сообщение # 3 |
| R3. 5.5.x - все встают ( 5.5.71- установлена., ниже не даёт поставить). Да согласен - надо пересобирать. Уже распаковал её, буду изучать. В root бы залезть - было б интересней).
antonnur | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 18:47 | Сообщение # 4 |
| Вот путь
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 20:27 | Сообщение # 5 |
| Цитата antonnur ( ) Вот путьПрикрепления: 3954024.png(90.6 Kb) ПонялДобавлено (02.09.2019, 20:27) ---------------------------------------------
Цитата antonnur ( ) R3. 5.5.x - все встают ( 5.5.71- установлена., ниже не даёт поставить). Да согласен - надо пересобирать. Уже распаковал её, буду изучать. В root бы залезть - было б интересней). Супер
antonnur | Дата: Пятница, 01.05.2020, 21:23 | Сообщение # 6 |
| через tftp установил 5.3.12 прошивку. Подскажите как вытащить из камеры хэш пользователя root? Тот пароль, который сидит в initrd в digicap.dav, я расшифровал но он не подходит. Значит в камере установлен другой, кем-то смененный.Пароль от admin к root тоже не подходит.Добавлено (19.05.2020, 14:24) --------------------------------------------- Снова всем привет! Куря активно интернет на карантине), удалось существенно продвинуться в ковырянии прошивки//)) Удалось получить root доступ к shell. Сделать Enable: 1 для команды showServer. #showServer Enable: 1 LBSdev.hik-connectru.com:8555 DAS invalid MSG invalid NTP210.72.145.44:123 ALARMalarmrus.ezvizru.com:7400 STUN_1invalid STUN_2invalid Но она пока не врубается в облако т.к. STUN_1 и STUN_2 лежат Знает кто как исправить?
# showKey тоже пока не все кажет... challengecode: REEDID operationcode: authorizationcode: commandkey: permanentcode(enable): REEDID
в прошивке R3 нет файла davinci , - есть centaurus в etc/ipc_db редактором sqllite настраиваем нужные поля ezviz и появляется Enable: 1
Но в web интерфейсе не появляется закладка с настройкой облака.... Подскажите какой файл отвечает за вывод панелей web интерфейса? Он должен быть гдето в /etc , но какой именно? думаю что это должен быть какой-то конфиг xml/ Подскажите умные люди? Добавлено (19.05.2020, 14:27) --------------------------------------------- bin\ dav0\ dav1\ dev\ devinfo\ etc\ home\ lib\ mnt\ sbin\ var\ info.bin linuxrc start
-не вся структура аталогов т.к. не удается скопировать запущенные процессы proc и другие
Сообщение отредактировал antonnur - Пятница, 01.05.2020, 21:28 |
Oleglevsha | Дата: Вторник, 19.05.2020, 14:38 | Сообщение # 7 |
| Вывод строк в вебинтерфейсе должен поддерживать centaurus да же если в Web будет скрипт отображения строки
antonnur | Дата: Вторник, 19.05.2020, 15:33 | Сообщение # 8 |
| anton@Zenbook:/mnt/d/tmp$ binwalk centaurus DECIMAL HEXADECIMAL DESCRIPTION -------------------------------------------------------------------------------- 0 0x0 ELF, 32-bit LSB executable, ARM, version 1 (SYSV) 4947 0x1353 mcrypt 2.2 encrypted data, algorithm: blowfish-448, mode: CBC, keymode: 8bit 8922520 0x882598 Unix path: /proc/debug/chip/dev_feature 9031038 0x89CD7E Unix path: /xx/xxY/M/D,xx/xx/xxxxM/D/Y,xx/xx/xxxxD/M/Y 9167532 0x8BE2AC Unix path: /proc/sys/kernel/core_uses_pid 9167620 0x8BE304 Unix path: /proc/sys/kernel/core_pattern 9178796 0x8C0EAC Unix path: /home/isp_conf/drc/drc_2307_1_curve.bin 9179072 0x8C0FC0 Unix path: /home/isp_conf/awb/awb_3006c_0_cfg.bin 9179496 0x8C1168 Unix path: /home/isp_conf/gbce/gbce_0_1.dat 9179640 0x8C11F8 Unix path: /home/isp_conf/gbce/gbce_2307_2_cfg.dat 9179852 0x8C12CC Unix path: /home/isp_conf/cc/gamma_%d.txt 9179908 0x8C1304 Unix path: /home/isp_conf/ee/EE_Table%d.txt 9179968 0x8C1340 Unix path: /home/isp_conf/sensor/isp_3007_edu_0_cfg.bin 9180192 0x8C1420 Unix path: /home/isp_conf/sensor/isp_3006c_0_cfg.bin 9182152 0x8C1BC8 Unix path: /home/isp_conf/3dnf/3dnf.bin 9182436 0x8C1CE4 Unix path: /home/profession/ldc_correction/ldc_3007_cfg.bin 9288772 0x8DBC44 XML document, version: "1.0" 9309591 0x8E0D97 Unix path: /www.onvif.org/location/city/hangzhou 9607708 0x929A1C Base64 standard index table 9662880 0x9371A0 Unix path: /data2/data_shenzhuomin/work/frontend_software_platform_IPC5.2.2_IPD5.2.4 9662966 0x9371F6 Unix path: /192.0.0.140/Camera/Platform/Branches/frontend_software_platform_IPC5.2.2 9666424 0x937F78 XML document, version: "1.0" 9692600 0x93E5B8 XML document, version: "1.0" 9721636 0x945724 XML document, version: "1.0" 9943508 0x97B9D4 XML document, version: "1.0" 9946736 0x97C670 Base64 standard index table 9946852 0x97C6E4 Base64 standard index table 9978212 0x984164 Base64 standard index table 10044748 0x99454C XML document, version: " "1" 10074077 0x99B7DD Unix path: /proc/sys/vm/drop_caches;free 10130722 0x9A9522 Unix path: /www.onvif.org/ver10/colorspace/YCbCr 10131642 0x9A98BA Unix path: /www.onvif.org/ver10/colorspace/CIELUV 10136234 0x9AAAAA Unix path: /www.onvif.org/ver10/tev/topicExpression/ConcreteSet 10140454 0x9ABB26 Unix path: /www.onvif.org/ver10/tev/messageContentFilter/ItemFilter 10150698 0x9AE32A Unix path: /www.w3.org/2004/08/xop/include 10153410 0x9AEDC2 Unix path: /www.onvif.org/ver10/media/wsdl 10170138 0x9B2F1A Unix path: /www.w3.org/2003/05/soap-encoding 10171738 0x9B355A Unix path: /www.w3.org/2003/05/soap-envelope/node/ultimateReceiver 10182906 0x9B60FA Unix path: /www.onvif.org/ver10/events/wsdl/EventPortType/GetServiceCapabilitiesResponse 10184466 0x9B6712 Unix path: /www.onvif.org/ver10/events/wsdl/PullPointSubscription/SetSynchronizationPointResponse 10186430 0x9B6EBE Unix path: /docs.oasis-open.org/wsn/bw-2/NotificationConsumer/Notify 10187326 0x9B723E Unix path: /www.onvif.org/ver10/events/wsdl/EventPortType/CreatePullPointSubscriptionResponse 10188182 0x9B7596 Unix path: /www.onvif.org/ver10/events/wsdl/PullPointSubscription/PullMessagesResponse 10189534 0x9B7ADE Unix path: /docs.oasis-open.org/wsn/bw-2/SubscriptionManager/UnsubscribeResponse 10205182 0x9BB7FE Unix path: /www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace 10210086 0x9BCB26 Unix path: /www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace 10214182 0x9BDB26 Unix path: /schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery/fault 10214354 0x9BDBD2 Unix path: /schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery/Hello 10214926 0x9BDE0E Unix path: /schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery/rfc3986 10215102 0x9BDEBE Unix path: /schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery/Bye 10215678 0x9BE0FE Unix path: /schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/role/anonymous 10219402 0x9BEF8A Unix path: /www.onvif.org/ver10/schema/Profile 10225504 0x9C0760 XML document, version: "%s"" 10230232 0x9C19D8 XML document, version: "1.0" 10315104 0x9D6560 Unix path: /ISAPI/ITC/manualCap/1 10315352 0x9D6658 Unix path: /ISAPI/System/Serial/ports/1 10419416 0x9EFCD8 Unix path: /PSIA/Custom/HIK/ContentMgmt/logSearch 10467494 0x9FB8A6 Unix path: /localhost/PSIA/Streaming/channels/%d 10494814 0xA0235E Unix path: /localhost/ISAPI/Streaming/channels/101 10560883 0xA12573 Unix path: /www.w3.org/XML/1998/namespace 10561009 0xA125F1 XML document, version: "1.0" 10564457 0xA13369 HTML document header 10564570 0xA133DA HTML document footer 10566793 0xA13C89 HTML document header 10566948 0xA13D24 HTML document footer 10567009 0xA13D61 HTML document header 10567068 0xA13D9C HTML document footer 10570304 0xA14A40 Base64 standard index table 10571104 0xA14D60 Copyright string: "Copyright © Embedthis Software LLC, 2003-2011. All Rights Reserved." 10571174 0xA14DA6 Copyright string: "Copyright © Michael O'Brien, 1993-2011. All Rights Reserved." 10571384 0xA14E78 Unix path: /PSIA/Custom/HIK/TwoWayAudio/channels/1/audioData 10655600 0xA29770 SHA256 hash constants, little endian 10658996 0xA2A4B4 Base64 standard index table 10678152 0xA2EF88 Ubiquiti firmware header, third party, ~CRC32: 0x3000000, version: "SSL_CONF" 10678208 0xA2EFC0 Ubiquiti firmware header, third party, ~CRC32: 0x3000000, version: "SSL_init" 10707240 0xA36128 Unix path: /usr/local/ssl/lib/engines 10712568 0xA375F8 Unix path: /usr/local/ssl/private 10746101 0xA3F8F5 HTML document header 10746130 0xA3F912 HTML document footer 10748186 0xA4011A Unix path: /genlib/net/uri/uri.c 10794424 0xA4B5B8 Base64 standard index table 11492236 0xAF5B8C Base64 standard index table
дальше не знаю пока что с ним делать.... Олег, подскажите как stun сервера ip установить?
iTuneDVR | Дата: Вторник, 19.05.2020, 15:53 | Сообщение # 9 |
| Цитата antonnur ( ) в прошивке R3 нет файла davinci , - есть centaurusв etc/ipc_db редактором sqllite настраиваем нужные поля ezviz и появляется Enable: 1
Но в web интерфейсе не появляется закладка с настройкой облака.... Подскажите какой файл отвечает за вывод панелей web интерфейса? Он должен быть гдето в /etc , но какой именно? думаю что это должен быть какой-то конфиг xml/ Подскажите умные люди? Из давних моих экспериментов с R3, включить облако было не сложно пропатчив в centaurus, но оно но в облаке я ничего не давало сделать до тех пор, пока я не подкинул (подменил) в параметры камеры вручную номер от своей камеры R0, которая была давно зарегистрирована в облаке и камера R3 стала показывать. Эти камеры с аналитиками типа подсчет, тепловая карта и автономера и возможно облако было исключено оттуда не просто так.
По финалу я обновил свежие на тот момент прошивки для DS-2CD4A26FWD-IZ прошивки 18-го года, которые штатно на камеру не вставали и с обновленным кодом для LPR.
А тебе зачем все эти танцы? Продукт уже устарел и не поддерживается, ну как минимум той камеры, что у меня с шидльдиком 2015.Добавлено (19.05.2020, 16:18) --------------------------------------------- Ну, точно не binwalk'ом надо смотреть центавра
antonnur | Дата: Четверг, 21.05.2020, 09:22 | Сообщение # 10 |
| У меня с десяток камер хиковских на даче стоят. Когда в городе, то через телефон удобно смотреть за домом и тем что там творится. Камеры уличные с птз и хорошим зумом. Это мои взрослые игрушки))) помогают не забыть шелл). А вот эта одна с интеллектуальными функциями досталось не за дорого и мучаю ее. Были предложения через регик ее пустить, но это слишком просто))), да и нет его у меня. Камеры в nas пишут. - это к вопросу Зачем мне все эти танцы))
Я так думаю Centaurus’у подрезания надо сделать dd )), чтоб разархивировать ... сколько отрезать подскажите? Надо в начале и в конце. Отрезал 64к от начала - не захотел распаковываться - говорит есть какие-то данные лишние в конце.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 21.05.2020, 12:42 | Сообщение # 11 |
| Цитата antonnur ( ) Я так думаю Centaurus’у подрезания надо сделать dd )), чтоб разархивировать ... сколько отрезать подскажите?Надо в начале и в конце. Отрезал 64к от начала - не захотел распаковываться - говорит есть какие-то данные лишние в конце. Он зашифрован
antonnur | Дата: Четверг, 28.05.2020, 14:11 | Сообщение # 12 |
| ITunes -Из давних моих экспериментов с R3, включить облако было не сложно пропатчив в centaurus, но оно но в облаке я ничего не давало сделать до тех пор, пока я не подкинул (подменил) в параметры камеры вручную номер от своей камеры R0, которая была давно зарегистрирована в облаке и камера R3 стала показывать. Эти камеры с аналитиками типа подсчет, тепловая карта и автономера и возможно облако было исключено оттуда не просто так.
Подскажи где прописан серийное в оболочке ? , чтоб сменить. Ничего не помогает.., думаю надо от другой Камеры серийному вписывать.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 28.05.2020, 14:44 | Сообщение # 13 |
| Серийник в mtdblock3.
