Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 24.11.2024, 06:12
Похождение чинайца NVR DS-7808N-E2 в России. Часть №2. 8->16
iTuneDVRДата: Пятница, 19.12.2014, 11:31 | Сообщение # 1
В последнее время, я всё чаще наблюдаю ситуацию, когда производитель перестаёт выпускать много разных по железу моделей, а делает их все на основе одной или нескольких платформ, разграничивая программно все их характеристики и параметры.
Железо стоит одних и тех-же денег, а функционал и соответственно цена - разная и отличается значительно!.
Не столько кризис какой-то подталкивает к этому, просто с производственной точки зрения это удобно и выгодно, а один раз написанный софт, должен приносить многократно прибыль
В основе чинайской серии регистраторов DS-78XXN-E1(2) или европейской DS-76XXN-E1(2) заложено единое ядро и одна и та же прошивка подходит для всего!
Конечно, в рамках какой-то серии есть разные модели:
- без дополнительных сетевых портов(коммутатор) это например модель DS-760(X)N-E1(2) или DS-780(X)N-E1(2), где Х=4,8,16 ;;
- c дополнительными сетевыми портами (коммутатором) это например модель DS-760(X)N-E2/(X)N или DS-780(X)N-E2/(X)N, где Х=4,8,16 ;
- c дополнительными сетевыми портами с POE (коммутатором POE) это например модель DS-7608N-E2/(X)P или DS-7808N-E2/(X)P, где Х=4,8,16 ;
которые и стоят по разному, однако внутри железо у них одно и тоже, кроме доп портов и возможно кол-во впаеных SATA разъёмов, дизайна и формы корпуса.
Процессор один и тот-же во всем моделях 4,8,16 канальных регистраторах.
Форум плохо преобразует ссылки поэтому текст Далее по ссылке в виде строки
http://itunedvr.ru/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=31&t=418&p=862#p862
Галерея http://vk.com/album221982133_208334034
Добавлено
(19.12.2014, 11:31)
Конечно, я не нагружал регистратор 16-ю камерами и сильно его не гонял и не тестировал, однако запустилось в конфигурации 16 IP на DS-7808N-E2, что говорит о том, что прошивка делалась универсальной и это в принципе верный ход. Пока работает wink
Есть и моменты связанные с количеством RAM на платах регистраторов.
В испытуемой модели 2 xSKhynix H5TQ2G63DFR = 512Mb
Но, в скриптах есть упоминания о платформах с 1024Mb RAM.
Могут быть и нюансы, однако, меня это сильно не не парит т.к. это просто исследования wink
Прикрепления: 2165912.jpg (396.1 Kb) · 9641469.jpg (482.1 Kb) · 7038526.jpg (585.6 Kb) · 8545253.jpg (301.7 Kb)
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 19.12.2014, 12:01
sherbinkaДата: Пятница, 19.12.2014, 21:43 | Сообщение # 2
Позновательно, спасибо. Отличие стоимости 76 серии мах комплектации и минимальной почти 4-5 раз. И в эту разницу, я так понимаю, входит усиленный блок питания, коммутатор с РоЕ и кулер, возможно. Но чтобы проц одинаковый был....
iTuneDVRДата: Пятница, 19.12.2014, 21:50 | Сообщение # 3
А чему тут удивляться? wink
sherbinkaДата: Пятница, 19.12.2014, 22:08 | Сообщение # 4
Обработка данных от 4х камер и 16ти требует разной мощности проца. Хорошо, если есть запас, а если наоборот для 16 он слабоват?
PrometeiДата: Пятница, 19.12.2014, 23:57 | Сообщение # 5
Бедный Китаец.
iTuneDVRДата: Воскресенье, 21.12.2014, 23:47 | Сообщение # 6
Нет.
Я думаю он расчитан на 16. Просто незачем рожать разную элементную базу и разные прошивки, которые надо потом и поддерживать, тратя время.
Процессора стоят одних денег и доступны, да и требования выросили т.к. аппетит уже пришёл.
Всё разумно и логично.
Конечно не надо забывать и такое, о чём раньше все трепали на каждом углу: вначале были триплексы, потом с уст не сходили пентаплексы, причём речь шла о полных пентаплексах.
Сейчас видимо об этом помалкивают wink
Процессор шустрый, думаю справится, однако я не нагружал пока wink ;) wink
Добавлено (21.12.2014, 23:47)
Не всё так просто как оказалось на первый взгляд.
Попросил посмотреть на одном из аппаратов DS-7816N-E2 какая стоит память.
Оказывается, что на нём впаяны пара микросхем памяти Samsung K4B4G1646 - каждая по 4 гигабита (они в битах любят писать - чтобы побольше казалось :-) ), а в байтах 512 мегабайт каждая т.е. 1024Мб.
На DS-7808N-E2 - микросхемы SKhynix H5TQ2G63DFR т.е всего в сумме 512Мб.
В скриптах прошивки моего регистратора DS-7808N-E2 я конечно видел развязку по памяти 512 и 1024, но в моём варианте при малом или штатном количестве подключенных IP камер, регистратор переключенный в режиме 16IP камер возможно будет работать нестабильно с 9-ой камеры, но не факт!!!.
Я конечно не нагружал и не тестировал т.к. надо тянуть локальные потоки, а не с удалённых интернет подключений к IP. Под рукой такого количества просто нет. Да и помониторить память немешало бы может и прокатит, потому как у хика есть и 32-х канальные IP регистраторы из этой же серии.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 22.12.2014, 00:07
UserMДата: Понедельник, 22.12.2014, 10:54 | Сообщение # 7
Похоже в 4ке такое же железо и память.
begain load 3535
scriptCmd: ./load3535 -i 512M 16M.
load 3535 ok
iSCSI daemon with pid=859 started!mount nfs
getAlarmBoardStatus:1.
The device is finished(0)
devHardInfo.alarmInNums = 0
devHardInfo.alarmOutNums = 0
devHardInfo.ataCtrlNums = 1
devHardInfo.decodeChans = 4
devHardInfo.dspSoftwareBuildDate = 0x0
devHardInfo.dspSoftwareVersion = 0x0
devHardInfo.encodeChans = 0
devHardInfo.networkNums = 1
devHardInfo.panelVersion = 0
devHardInfo.ramSize = 512
devHardInfo.softwareBuildDate = 0x0
devHardInfo.softwareVersion = 0x0
devModel = DS-7604NI-E1
cat /proc/cpuinfo
Processor       : ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
processor       : 0
BogoMIPS        : 1987.37
processor       : 1
BogoMIPS        : 1993.93
Features        : swp half fastmult edsp tls
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant     : 0x4
CPU part        : 0xc09
CPU revision    : 1
Hardware        : hi3535
Revision        : 0000
Serial          : 0000000000000000
На плате 2 чипа SKhynix H5TQ2G63DFR. PCB DS-80180rev.1.1
Сообщение отредактировал UserM - Понедельник, 22.12.2014, 11:18
wowakazДата: Пятница, 08.05.2015, 10:56 | Сообщение # 8
Ребят помагите пришить китаец  NVR DS-7808N-E2
Добавлено (08.05.2015, 10:56)
Ребят помагите пришить китаец  NVR DS-7108N-SN Serial No.DS-7108N-SN0820141218AARR495418076WCVU
Firmware Version V3.0.10 build 141128 срочно надо пожалуста
serulyaДата: Воскресенье, 20.11.2016, 19:58 | Сообщение # 9
Так вывод в итоге какой? Можно ли версию на 4 канала прошить прошивкой от версии на 8 каналов? Или, если прошивки одинаковые, как можно переделать версию на 4 канала в версию на на 8 каналов?
iTuneDVRДата: Воскресенье, 20.11.2016, 20:02 | Сообщение # 10
Вывод такой, что всё возможно, если заниматься этим вопросом.
В плане покупки, там разница наверное небольшая по чинаю, а лучше изначально правильно выбирать оборудование.
