DS-7104N-SN/P
Calel | Дата: Среда, 10.06.2015, 18:35 | Сообщение # 1 |
| Помогите пожалуйста. Купил чинайский DS-7104N-SN/P (прошивка 3.0.10 мультиязычная, в браузере только англ.) подключил к ней DS-2CD2032-I нет проблем, а DS-2CD3410FD-IW (прошивка 5.2.0 мультиязычная) не могу подключить. Через порты рег не видит сам, если прописываю вручную пишет ошибку (language mismatch), а через Lan порт или локальную сеть видит, но не может добавить, пишет ошибку (no more IP camera allowed), а другие каналы в настройках удалить не дает, пишет ошибку (d2.d3.d4 does not support delete operation). в iVMS камеру видит но видео не грузит, пишет (несоответствие языка между клиентом и устройством. Переключите язык клиента). Что делать, чтобы рег увидел камеру?
Смешко
Сообщение отредактировал Calel - Среда, 10.06.2015, 18:36 |
iTuneDVR | Дата: Среда, 10.06.2015, 18:44 | Сообщение # 2 |
| Ну вот! По ONVIF подключай и будет тебе счастье. А регистратор у тебя чисто чинайский и остался по сути , только язык в интерфейсе и не более, потому он европейские или пропатченные камеры не будет подключать по родному протоколу! Соотвественно.....
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 10.06.2015, 18:47 |
Oleglevsha | Дата: Среда, 10.06.2015, 18:53 | Сообщение # 3 |
| Ваш регистратор по родному протоколу будет работать только с европейскими камерами. DS-2CD2032-I европа DS-2CD3410FD-IW китай language mismatch несоответствие языка Вывод или подключать камеры по протоколу Onvif или менять прошивку. Проще на регистраторе.Смотри пост №50 проси прошивку нужна версия 3.0.7
Добавлено (10.06.2015, 18:53) --------------------------------------------- Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А регистратор у тебя чисто чинайский и остался по сути , только язык в интерфейсе и не более Как раз все наоборот. Работает только с европой а сам остался китайцем.
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Среда, 10.06.2015, 18:54 |
Abc12379 | Дата: Среда, 10.06.2015, 19:05 | Сообщение # 4 |
| Верна последняя фраза, у меня чинайский DS-7108n-sn/8p прошивка 3.0.13 камеры европейские и все работает! Тебе просто нужно выставить в чинайской камере европейский регион через hiktool
Сообщение отредактировал Abc12379 - Среда, 10.06.2015, 19:07 |
iTuneDVR | Дата: Среда, 10.06.2015, 19:13 | Сообщение # 5 |
| Цитата Oleglevsha ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Как раз все наоборот. Работает только с европой а сам остался китайцем. Суть не меняется. ONVIF или либо понижать, чтобы не было вопросов. Про понижать и так написано. Видимо на камере просто мультик в вебе - т.е. халтура и пыль в глаза, но тогда рег. правильно пропатчен и действительно ругается на чисто чинайчкие камеры. Конечно надо быть внимательным и бдительным при покупке и выяснять все подробности у продавана всего счастья. Выставление через hiktool камеру европейской не сделает, а просто обновит, да и то....!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 10.06.2015, 19:14 |
Oleglevsha | Дата: Среда, 10.06.2015, 19:40 | Сообщение # 6 |
| DS-2CD3410FD-IW эти камеры китайцы правильно патчить не умеют... Только интерфейс...
Calel | Дата: Среда, 10.06.2015, 22:24 | Сообщение # 7 |
| Подскажите, какой порт ONVIF у HIKа?
Смешко
iTuneDVR | Дата: Среда, 10.06.2015, 23:03 | Сообщение # 8 |
| Цитата Calel ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Подскажите,какой порт ONVIF у HIKа? Так по 80-му определяется. Если камера в локальное сети, то должна увидится, главное логин и парооль не забыть на радостях вбить!
Oleglevsha | Дата: Среда, 10.06.2015, 23:06 | Сообщение # 9 |
| 80 Добавлено (10.06.2015, 23:06) --------------------------------------------- iTuneDVR как всегда на шаг в переди ![smile](http://s41.ucoz.net/sm/1/smile.gif)
iTuneDVR | Дата: Четверг, 11.06.2015, 00:34 | Сообщение # 10 |
| Олег!
Calel | Дата: Четверг, 11.06.2015, 06:53 | Сообщение # 11 |
| В локальной сети и так камеру видит, но не добавляет, а через порты в реге пробывал TCP по 80-у пишет language mismatch
Смешко
iTuneDVR | Дата: Четверг, 11.06.2015, 10:09 | Сообщение # 12 |
| Цитата Calel ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) В локальной сети и так камеру видит, но не добавляет, а через порты в реге пробывал TCP по 80-у пишет languagemismatch Ну чудеса прям какие-то!!! Может они поменяли в 3.0.10 что-то.... , но я такого не видел. По онвиф всё нормально, как обычно!
Calel | Дата: Четверг, 11.06.2015, 10:27 | Сообщение # 13 |
| Поменял, только что на 3.0.13, пишет теперь weak password, хотя пароль сменил на сложный. Может надо понизить до 3.0.7.?, Можете прошивку выложить?
Смешко
Abc12379 | Дата: Четверг, 11.06.2015, 10:56 | Сообщение # 14 |
| Вот держи, там модифицированные два файла start.sh и app.tar.lzma с английским от чинайской прошивки 3.0.7.140725! Инструкция: 1. Заливаешь чинайскую прошивку 3.0.7.140725 2. Заходим через Telnet на регистратор и закидываешь файлы 3. Запусти в Виндовс tftpd64.400 изапомни IP 4. cd /home/app/ mkdir test cd test tftp -g -r app.tar.lzma YOUR_TFTP_SERVER 5. Далее, проверим на всякий случай, что архив будет распаковываться: /bin/tar xaf /home/app/test/app.tar.lzma -C /home/app/test 6. Если все успешно, подменяем файл: rm /home/hik/app.tar.lzma mv /home/app/test/app.tar.lzma /home/hik chmod 777 /home/hik/app.tar.lzma
tftp -g -r start.sh YOUR_TFTP_SERVER rm /home/hik/start.sh mv /home/app/test/start.sh /home/hik chmod 777 /home/hik/start.sh
p.s. Хочу предупредить, все вы делаете на свой страх и риск! Если что то не знаете, лучше переспросить! На полное авторство не претендую, так как была взята за основу инструкция VaHG, за что ему большое спасибо!
Oleglevsha | Дата: Четверг, 11.06.2015, 11:34 | Сообщение # 15 |
| Цитата Calel ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) В локальной сети и так камеру видит, но не добавляет, а через порты в реге пробывал TCP по 80-у пишет language mismatch У тебя камеры подключены по родному протоколу и изменение порта ничего не даст. Измени протокол подключения камер выбирай Onvif все остальное автоматом. Укажи пароль.
Abc12379, как все сложно...
Calel | Дата: Четверг, 11.06.2015, 17:56 | Сообщение # 16 |
| Так и сделал. Попозже фото выложу. Камеру через порт рег не видит, выбираю порт в который подключена камера, нажимаю в нажимаю add, появляется меню настройки камеры, меняю plug and play на manual, меняю протокол Hikvision на ONVIF, по умолчанию встает порт 80, логин не меняю, пароль забиваю. И нажимаю OK. И нет ничего хорошего, тысячу раз добавлял какие-то камеры по протоколу ONVIF в Трассире и все получалось с первого раза, для таких настроек использовал прогу ONVIF device manager, она пишет какой порт ONVIF, его не найдешь в инструкциях к камере или в меню камеры. А с этой камерой не получается, подскажите пожалуйста, что делать?
Смешко
Сообщение отредактировал Calel - Четверг, 11.06.2015, 18:36 |
Abc12379 | Дата: Пятница, 12.06.2015, 10:33 | Сообщение # 17 |
| Цитата Calel ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А с этой камерой не получается, подскажите пожалуйста, что делать? Была подобная ситуация, только с камерой дахуа, тоже никак не мог их подружить по ONVIF, помог iTuneDVR, открыл ему доступ к регистратору и камере, и случилось "чудо", все заработало! Но по моему он еще какие то порты и в камере прописывал!
Calel | Дата: Понедельник, 15.06.2015, 14:10 | Сообщение # 18 |
| Цитата Abc12379 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Вот держи, там модифицированные два файла start.sh и app.tar.lzma с английским от чинайской прошивки 3.0.7.140725!Инструкция: 1. Заливаешь чинайскую прошивку 3.0.7.140725 А прошивку где взять? Не нашел. А от HiWatch DS-N104P подойдет?Добавлено (15.06.2015, 14:10) ---------------------------------------------
Цитата Abc12379 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Вот держи, там модифицированные два файла start.sh и app.tar.lzma с английским от чинайской прошивки 3.0.7.140725!Инструкция: 1. Заливаешь чинайскую прошивку 3.0.7.140725 Прошил 3.0.14, сделал сброс на заводские - пропал англ. Ни разу не имел дело с TFTP, надо прогу какую-то скачать?
Смешко
Abc12379 | Дата: Понедельник, 15.06.2015, 15:16 | Сообщение # 19 |
| Цитата Calel ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А прошивку где взять? Не нашел. А от HiWatch DS-N104P подойдет? Скорее всего что да, если изменить язык через hiktool! но это риск! Подожди ответ от более опытных форумчан! Цитата Calel ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Цитата Abc12379 ()Вот держи, там модифицированные два файла start.sh и app.tar.lzma с английским от чинайской прошивки 3.0.7.140725!Инструкция: 1. Заливаешь чинайскую прошивку 3.0.7.140725 Вот чинайская 3.0.7.140725 заменяешь два файла из моей инструкции выше и не будет проблем с language mismatch!
Добавлено (15.06.2015, 15:16) --------------------------------------------- Цитата Abc12379 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ни разу не имел дело с TFTP, надо прогу какую-то скачать? TFTP скопировать папку с tftp в корень любого диска скопировать в папку с tftp прошивку назначить IP компьютера 192.0.0.128 255.255.255.0 запустить tftpserv.exe подключить напрямую к регистратору перезагрузить регистратор
Сообщение отредактировал Abc12379 - Понедельник, 15.06.2015, 15:17 |
Calel | Дата: Понедельник, 15.06.2015, 15:41 | Сообщение # 20 |
| Цитата Abc12379 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ни разу не имел дело с TFTP, надо прогу какую-то скачать?TFTP скопировать папку с tftp в корень любого диска скопировать в папку с tftp прошивку назначить IP компьютера 192.0.0.128 255.255.255.0 запустить tftpserv.exe подключить напрямую к регистратору перезагрузить регистратор Как папку назвать - tftp? (в которую надо скинуть распакованный архив и прошивку)
Смешко
Abc12379 | Дата: Понедельник, 15.06.2015, 17:01 | Сообщение # 21 |
| Цитата Calel ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Как папку назвать - tftp? (в которую надо скинуть распакованный архив и прошивку) Да не важно, можно и tftp
Calel | Дата: Вторник, 16.06.2015, 09:14 | Сообщение # 22 |
| Цитата Abc12379 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Цитата Calel ()Как папку назвать - tftp? (в которую надо скинуть распакованный архив и прошивку) Да не важно, можно и tftp Прошивку поставил. 3.0.7, вот что думаю я нашел прошивку 3.0.13 на сайте хика европа интернэйшнл, там англ. Попробую ей щас прошить, вдруг встанет с англ. языком. Через браузер и USB прошивки ниже 3.0.13 грузились рег перезагружался но при этом прошивка оставалась старая (либо 3.0.13 или 3.0.14). После прошивки по TFTP 3.0.7 встала.Добавлено (16.06.2015, 09:14) ---------------------------------------------
Цитата Abc12379 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Инструкция:1. Заливаешь чинайскую прошивку 3.0.7.140725 2. Заходим через Telnet на регистратор и закидываешь файлы 3. Запусти в Виндовс tftpd64.400 изапомни IP Telnet активировал, а как зайти на регистратор. И где взять прогу tftpd64.400?
Смешко
Abc12379 | Дата: Вторник, 16.06.2015, 18:21 | Сообщение # 23 |
| Цитата Calel ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) я нашел прошивку 3.0.13 на сайте хика европа интернэйшнл, там англ. Попробую ей щас прошить, вдруг встанет с англ. языком. В соседнем топике я выкладывал нормальную v3.0.13. build 150429 с английским, которая точно встанет на DS-7104N-SN/P
Цитата Calel ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Telnet активировал, а как зайти на регистратор. Пуск-Выполнить-telnet "ip адрес регистратора" login: root password: по умолчанию 12345 И далее по моей инструкции! Но если ты изначально не знаешь как зайти в телнет, мой совет, найди более опытного товарища! Если нет telnet: Панель управления-Программы и компоненты-Включение или отключение компонентов Windows-Клиент Telnet
Цитата Calel ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) И где взять прогу tftpd64.400? Google
Shkumax | Дата: Среда, 09.09.2015, 16:30 | Сообщение # 24 |
| Добрый вечер.
У меня наверное похожая история. Прошу Вас подсказать. Имеется NVR DS-7104N-SN/P (V3.0.7 build 140805). Так же имеются IP камеры DS-2CD2232-I5 (V5.3.0 build 150513) и DS-2CD3132-I. Проблема в том что при подключении DS-2CD2232-I5 к NVR камера не определяется. При подключении DS-2CD3132-I к NVR камера отлично определяется и дает изображение. При подключении напрямую к DS-2CD2232-I5 с IE камера работает (есть изображение).
Как мне "подружить" DS-2CD2232-I5 с DS-7104N-SN/P.
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал Shkumax - Среда, 09.09.2015, 16:38 |
Alexandr | Дата: Суббота, 12.09.2015, 13:59 | Сообщение # 25 |
| 1 Support live view, storage, and playback of the connected camera with up to the resolution of 2 megapixels 2 Цитата Shkumax ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) DS-2CD3132-I какая прошивка ? 3 камеры, регистратор китайские ?
Shkumax | Дата: Суббота, 12.09.2015, 14:04 | Сообщение # 26 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) какая прошивка ? 3 камеры, регистратор китайские ? Добрый день,
2 камеры подключены к регистратору - DS-2CD3132-I и DS-2CD2232-I5. На DS-2CD2232-I5 установил протокол Onvif и камера заработала.
Всем спасибо!
Сообщение отредактировал Shkumax - Суббота, 12.09.2015, 14:05 |
Alexandr | Дата: Суббота, 12.09.2015, 14:50 | Сообщение # 27 |
| как вариант ))
Shkumax | Дата: Суббота, 12.09.2015, 15:40 | Сообщение # 28 |
| А какие еще варианты есть? Прошивка регистратора?
Alexandr | Дата: Вторник, 15.09.2015, 14:32 | Сообщение # 29 |
| да, к продавцу за прошивкой.
Aibo | Дата: Вторник, 29.09.2015, 21:56 | Сообщение # 30 |
| Спасибо Abc 12379 за подробную инструкцию. Залил в китайский 7104N-SN прошивку 3.0.7.140725 , поменял файлы app.tar.lzma и start.sh , и вот ... англицкий язык и соединилась DS-2CD3210 (5.3.0) по протоколу хика.
sam25 | Дата: Четверг, 08.10.2015, 13:21 | Сообщение # 31 |
| купил китайский 7104N-SN/P с прошивкой v3.017 - английский только через web интерфейс, камеру с мулти язычной прошивкой подключает только через ONIF. Сменил на английскую v3.013 заработал с камерой по родному протоколу и интерфейс в самом регистраторе стал на английском, получил доступ к регистратору через EZVIZ сервер dev.ezviz7.com но пропало изображение в LiveView при подключении через web и iWMS. Кто знает как заставить работать web интерфейс? Во всех прошивках email уведомления только текст без скриншотов события?
Alexandr | Дата: Пятница, 09.10.2015, 14:19 | Сообщение # 32 |
| изображение пропало в локальной сети ? плагин обновляли после смены прошивки ? что за iVMS ? версия ? в настройках регистратора, во вкладке ezviz, галочка на шифрование потока стоит ?
sam25 | Дата: Суббота, 10.10.2015, 11:35 | Сообщение # 33 |
| спасибо, убрал галочку шифрования и изображение в web интерфейсе появилось еще вопрос, как можно получить доступ к настройкам камеры в локальной сети при подключении камеры к порту NVR и можно ли настроить так что бы уведомления по почте были от самой камеры а не от регистратора при таком способе подключения
Сообщение отредактировал sam25 - Суббота, 10.10.2015, 11:44 |
Aibo | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 15:10 | Сообщение # 34 |
| Прошил регистратор DS-7108 прошивкой 3.0.7.140725 , сделал подмену файлов от Abc 12379, тут обратил внимание что рег. стал 7116 и у него нет MAC.
k0t4 | Дата: Среда, 21.10.2015, 15:08 | Сообщение # 35 |
| Цитата Aibo ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Прошил регистратор DS-7108 прошивкой 3.0.7.140725 , сделал подмену файлов от Abc 12379,тут обратил внимание что рег. стал 7116 и у него нет MAC. Прошивка не подошла. Так же, вы , скорее всего заказали новый регистратор (7108) и он пришел с обновленной прошивкой 3.0.13. А понизить прошивку там уже не получилось нормально, из-за загрузчика. Пожтому прошивка и не подошла 3.0.7 ....вот он и стал 7116
интересуюсь....
Aibo | Дата: Среда, 21.10.2015, 17:14 | Сообщение # 36 |
| Цитата k0t4 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Прошивка не подошла. А какие меня ждут неприятности при этом , на первый взгляд все работает ...
EugenX | Дата: Четверг, 22.10.2015, 10:54 | Сообщение # 37 |
| Привет всем. Вчера пришел мой китайский регистратор Hikvision DS-7104N-SN/P, купил я его для DS-2CD2032F-I камер. Включил регистратор а там китайский язык а нужен английский. Версия прошивки: V3.0.17 Build 150804
Скажите пожалуйста какую версию прошивки выбрать? Мне нужен только английский язык. И смогу ли я сделать downgrade? Как я вижу у меня версия по новее.
Сообщение отредактировал EugenX - Четверг, 22.10.2015, 10:58 |
Alexandr | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 16:01 | Сообщение # 38 |
| ну опять к нам... а чтож продавец то ? ну ведь ему платили, почему решать его и ваши вопросы к нам ?? а чуть выше влом почитать ?
voju | Дата: Суббота, 16.04.2016, 22:04 | Сообщение # 39 |
| Народ помогите подружить камеру DS-2CD2035-I з DS-7108N-SN/P, никак невиходит настроить!!!
Meine | Дата: Четверг, 19.05.2016, 09:34 | Сообщение # 40 |
| подскажите пожалуйста будет ли работать EZVIZ с камерами, после того как я их подключу к регистратору? и зоны нужно настраивать в камерах или в нем? регистратор еще не приехал, а вопросов куча..
