Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 23:31
DS-7104N-SN/P
CalelДата: Среда, 10.06.2015, 18:35 | Сообщение # 1
Помогите пожалуйста. Купил
чинайский DS-7104N-SN/P (прошивка 3.0.10 мультиязычная, в браузере
только англ.) подключил к ней DS-2CD2032-I нет проблем, а
DS-2CD3410FD-IW (прошивка 5.2.0 мультиязычная) не могу подключить. Через
порты рег не видит сам, если прописываю вручную пишет ошибку (language
mismatch), а через Lan порт или локальную сеть видит, но не может
добавить, пишет ошибку (no more IP camera allowed), а другие каналы в
настройках удалить не дает, пишет ошибку (d2.d3.d4 does not support delete operation). в iVMS камеру видит но видео не грузит, пишет (несоответствие языка между клиентом и устройством. Переключите язык клиента). Что делать, чтобы рег увидел камеру?
Прикрепления: 3102646.jpg (81.9 Kb) · 9048486.jpg (60.1 Kb) · 9657781.jpg (63.7 Kb) · 8842577.jpg (66.0 Kb) · 0136232.jpg (64.6 Kb) · 4442372.jpg (94.3 Kb)
Смешко
Сообщение отредактировал Calel - Среда, 10.06.2015, 18:36
iTuneDVRДата: Среда, 10.06.2015, 18:44 | Сообщение # 2
Ну вот! wink
По ONVIF подключай и будет тебе счастье.
А регистратор у тебя чисто чинайский и остался по сути , только язык в интерфейсе и не более, потому он европейские или пропатченные камеры не будет подключать по родному протоколу!
Соотвественно.....
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 10.06.2015, 18:47
OleglevshaДата: Среда, 10.06.2015, 18:53 | Сообщение # 3
Ваш регистратор по родному протоколу будет работать только с европейскими камерами.
DS-2CD2032-I европа
DS-2CD3410FD-IW китай
language mismatch несоответствие языка
Вывод или подключать камеры по протоколу Onvif или менять прошивку. Проще на регистраторе.Смотри пост №50 проси прошивку нужна версия 3.0.7
Добавлено (10.06.2015, 18:53)
Как раз все наоборот. Работает только с европой а сам остался китайцем.
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Среда, 10.06.2015, 18:54
Abc12379Дата: Среда, 10.06.2015, 19:05 | Сообщение # 4
Верна последняя фраза, у меня чинайский DS-7108n-sn/8p прошивка 3.0.13 камеры европейские и все работает! Тебе просто нужно выставить в чинайской камере европейский регион через hiktool
Сообщение отредактировал Abc12379 - Среда, 10.06.2015, 19:07
iTuneDVRДата: Среда, 10.06.2015, 19:13 | Сообщение # 5
Суть не меняется. ONVIF или либо понижать, чтобы не было вопросов. Про понижать и так написано.
Видимо на камере просто мультик в вебе - т.е. халтура и пыль в глаза, но тогда рег. правильно пропатчен и действительно ругается на  чисто чинайчкие камеры.
Конечно надо быть внимательным и бдительным при покупке и выяснять все подробности у продавана всего счастья.
Выставление через hiktool камеру европейской не сделает, а просто обновит, да и то....!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 10.06.2015, 19:14
OleglevshaДата: Среда, 10.06.2015, 19:40 | Сообщение # 6
DS-2CD3410FD-IW эти камеры китайцы правильно патчить не умеют... Только интерфейс...
CalelДата: Среда, 10.06.2015, 22:24 | Сообщение # 7
Подскажите,
какой порт ONVIF у HIKа?
Смешко
iTuneDVRДата: Среда, 10.06.2015, 23:03 | Сообщение # 8
Цитата Calel ()
Подскажите,какой порт ONVIF у HIKа?
Так по 80-му определяется. Если камера в локальное сети, то должна увидится, главное логин и парооль  не забыть на радостях вбить!
OleglevshaДата: Среда, 10.06.2015, 23:06 | Сообщение # 9
Добавлено (10.06.2015, 23:06)
iTuneDVR как всегда на шаг в переди smile
iTuneDVRДата: Четверг, 11.06.2015, 00:34 | Сообщение # 10
Олег! wink
CalelДата: Четверг, 11.06.2015, 06:53 | Сообщение # 11
В локальной сети и так камеру видит, но не добавляет, а через порты в реге пробывал TCP по 80-у пишет language
mismatch
Смешко
iTuneDVRДата: Четверг, 11.06.2015, 10:09 | Сообщение # 12
Цитата Calel ()
В локальной сети и так камеру видит, но не добавляет, а через порты в реге пробывал TCP по 80-у пишет languagemismatch
Ну чудеса прям какие-то!!!
Может они поменяли в 3.0.10 что-то.... , но я такого не видел. По онвиф всё нормально, как обычно!
CalelДата: Четверг, 11.06.2015, 10:27 | Сообщение # 13
Поменял, только что на 3.0.13, пишет теперь weak password, хотя пароль сменил на сложный. Может надо понизить до 3.0.7.?, Можете прошивку выложить?
Смешко
Abc12379Дата: Четверг, 11.06.2015, 10:56 | Сообщение # 14
Вот держи, там модифицированные два файла start.sh и app.tar.lzma с английским от чинайской прошивки 3.0.7.140725!
Инструкция:
1. Заливаешь чинайскую прошивку 3.0.7.140725
2. Заходим через Telnet на регистратор и закидываешь файлы
3. Запусти в Виндовс tftpd64.400 изапомни IP
4. cd /home/app/
mkdir test
cd test
tftp -g -r app.tar.lzma YOUR_TFTP_SERVER
5. Далее, проверим на всякий случай, что архив будет распаковываться:
/bin/tar xaf /home/app/test/app.tar.lzma -C /home/app/test
6. Если все успешно, подменяем файл:
rm /home/hik/app.tar.lzma
mv /home/app/test/app.tar.lzma /home/hik
chmod 777 /home/hik/app.tar.lzma
tftp -g -r start.sh YOUR_TFTP_SERVER
rm /home/hik/start.sh
mv /home/app/test/start.sh /home/hik
chmod 777 /home/hik/start.sh
p.s. Хочу предупредить, все вы делаете на свой страх и риск! Если что то не знаете, лучше переспросить!
На полное авторство не претендую, так как была взята за основу инструкция VaHG, за что ему большое спасибо!
OleglevshaДата: Четверг, 11.06.2015, 11:34 | Сообщение # 15
Цитата Calel ()
В локальной сети и так камеру видит, но не добавляет, а через порты в реге пробывал TCP по 80-у пишет language mismatch
У тебя камеры подключены по родному протоколу и изменение порта ничего не даст.
Измени протокол подключения камер выбирай Onvif все остальное автоматом. Укажи пароль.
Abc12379, как все сложно...
CalelДата: Четверг, 11.06.2015, 17:56 | Сообщение # 16
Так и сделал. Попозже фото выложу. Камеру через порт рег не видит, выбираю порт в который подключена камера, нажимаю в нажимаю add, появляется меню настройки камеры, меняю plug and play на manual, меняю протокол Hikvision на ONVIF, по умолчанию встает порт 80, логин не меняю, пароль забиваю. И нажимаю OK. И нет ничего хорошего, тысячу раз добавлял какие-то камеры по протоколу ONVIF в Трассире и все получалось с первого раза, для таких настроек использовал прогу ONVIF device manager, она пишет какой порт ONVIF, его не найдешь в инструкциях к камере или в меню камеры. А с этой камерой не получается, подскажите пожалуйста, что делать?
Прикрепления: 5590132.jpg (58.6 Kb)
Смешко
Сообщение отредактировал Calel - Четверг, 11.06.2015, 18:36
Abc12379Дата: Пятница, 12.06.2015, 10:33 | Сообщение # 17
Была подобная ситуация, только с камерой дахуа, тоже никак не мог их подружить по  ONVIF, помог iTuneDVR, открыл ему доступ к регистратору и камере, и случилось "чудо", все заработало! Но по моему он еще какие то порты и в камере прописывал!
CalelДата: Понедельник, 15.06.2015, 14:10 | Сообщение # 18
Цитата Abc12379 ()
Вот держи, там модифицированные два файла start.sh и app.tar.lzma с английским от чинайской прошивки 3.0.7.140725!Инструкция:
А прошивку где взять? Не нашел. А от HiWatch DS-N104P подойдет?
Добавлено (15.06.2015, 14:10)
Прошил 3.0.14, сделал сброс на заводские - пропал англ. Ни разу не имел дело с TFTP, надо прогу какую-то скачать?
Смешко
Abc12379Дата: Понедельник, 15.06.2015, 15:16 | Сообщение # 19
Скорее всего что да, если изменить язык через hiktool! но это риск! Подожди ответ от более опытных форумчан!
Цитата Calel ()
Цитата Abc12379 ()Вот держи, там модифицированные два файла start.sh и app.tar.lzma с английским от чинайской прошивки 3.0.7.140725!Инструкция: 1. Заливаешь чинайскую прошивку 3.0.7.140725
Вот чинайская 3.0.7.140725 заменяешь два файла из моей инструкции выше и не будет проблем с language
mismatch!
Добавлено (15.06.2015, 15:16)
TFTP скопировать папку с tftp в корень любого диска
скопировать в папку с tftp прошивку
назначить IP компьютера 192.0.0.128 255.255.255.0
запустить tftpserv.exe
подключить напрямую к регистратору
перезагрузить регистратор
Сообщение отредактировал Abc12379 - Понедельник, 15.06.2015, 15:17
CalelДата: Понедельник, 15.06.2015, 15:41 | Сообщение # 20
Цитата Abc12379 ()
Ни разу не имел дело с TFTP, надо прогу какую-то скачать?TFTP скопировать папку с tftp в корень любого диска
Как папку назвать - tftp? (в которую надо скинуть распакованный архив и прошивку)
Смешко
Abc12379Дата: Понедельник, 15.06.2015, 17:01 | Сообщение # 21
Да не важно, можно и tftp
CalelДата: Вторник, 16.06.2015, 09:14 | Сообщение # 22
Цитата Abc12379 ()
Цитата Calel ()Как папку назвать - tftp? (в которую надо скинуть распакованный архив и прошивку)
Прошивку поставил. 3.0.7, вот что думаю я нашел прошивку 3.0.13 на сайте хика европа интернэйшнл, там англ. Попробую ей щас прошить, вдруг встанет с англ. языком. Через браузер и USB прошивки ниже 3.0.13 грузились рег перезагружался но при этом прошивка оставалась старая (либо 3.0.13 или 3.0.14). После прошивки по TFTP 3.0.7 встала.
Добавлено (16.06.2015, 09:14)
Цитата Abc12379 ()
Инструкция:1. Заливаешь чинайскую прошивку 3.0.7.140725
Telnet активировал,  а как зайти на регистратор. И где взять прогу
tftpd64.400?
Смешко
Abc12379Дата: Вторник, 16.06.2015, 18:21 | Сообщение # 23
В соседнем топике я выкладывал нормальную v3.0.13. build 150429 с английским, которая точно встанет на DS-7104N-SN/P
Пуск-Выполнить-telnet "ip адрес регистратора"
login: root password: по умолчанию 12345
И далее по моей инструкции! Но если ты изначально не знаешь как зайти в телнет, мой совет, найди более опытного товарища!
Если нет telnet: Панель управления-Программы и компоненты-Включение или отключение компонентов Windows-Клиент Telnet
Цитата Calel ()
И где взять прогу tftpd64.400?
Google
ShkumaxДата: Среда, 09.09.2015, 16:30 | Сообщение # 24
Добрый вечер.
У меня наверное похожая история. Прошу Вас подсказать.
Имеется NVR DS-7104N-SN/P (V3.0.7 build 140805).
Так же имеются IP камеры DS-2CD2232-I5 (V5.3.0 build 150513) и DS-2CD3132-I.
Проблема в том что при подключении DS-2CD2232-I5 к NVR камера не определяется.
При подключении DS-2CD3132-I к NVR камера отлично определяется и дает изображение.
При подключении напрямую к DS-2CD2232-I5 с IE камера работает (есть изображение).
Как мне "подружить" DS-2CD2232-I5 с DS-7104N-SN/P.
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал Shkumax - Среда, 09.09.2015, 16:38
AlexandrДата: Суббота, 12.09.2015, 13:59 | Сообщение # 25
1 Support live view, storage, and playback of the connected camera with up to the resolution of 2 megapixels
2
Цитата Shkumax ()
DS-2CD3132-I
какая прошивка ?
3 камеры, регистратор китайские ?
ShkumaxДата: Суббота, 12.09.2015, 14:04 | Сообщение # 26
какая прошивка ? 3 камеры, регистратор китайские ?
Добрый день,
2 камеры подключены к регистратору - DS-2CD3132-I и DS-2CD2232-I5.
На DS-2CD2232-I5 установил протокол Onvif и камера заработала.
Всем спасибо!
Сообщение отредактировал Shkumax - Суббота, 12.09.2015, 14:05
AlexandrДата: Суббота, 12.09.2015, 14:50 | Сообщение # 27
как вариант ))
ShkumaxДата: Суббота, 12.09.2015, 15:40 | Сообщение # 28
А какие еще варианты есть? Прошивка регистратора?
AlexandrДата: Вторник, 15.09.2015, 14:32 | Сообщение # 29
да, к продавцу за прошивкой.
AiboДата: Вторник, 29.09.2015, 21:56 | Сообщение # 30
Спасибо Abc 12379 за подробную инструкцию. Залил в китайский 7104N-SN прошивку 3.0.7.140725 , поменял файлы
app.tar.lzma и start.sh , и вот ... англицкий язык и соединилась DS-2CD3210 (5.3.0) по протоколу хика.
sam25Дата: Четверг, 08.10.2015, 13:21 | Сообщение # 31
купил китайский 7104N-SN/P с прошивкой v3.017 - английский только через web интерфейс, камеру с мулти язычной прошивкой подключает только через ONIF. Сменил на английскую v3.013 заработал с камерой по родному протоколу и интерфейс в самом регистраторе стал на английском, получил доступ к регистратору через EZVIZ сервер dev.ezviz7.com но пропало изображение в LiveView при подключении через web и iWMS. Кто знает как заставить работать web интерфейс? Во всех прошивках email уведомления только текст без скриншотов события?
AlexandrДата: Пятница, 09.10.2015, 14:19 | Сообщение # 32
изображение пропало в локальной сети ? плагин обновляли после смены прошивки ? что за iVMS ? версия ? в настройках регистратора, во вкладке ezviz, галочка на шифрование потока стоит ?
sam25Дата: Суббота, 10.10.2015, 11:35 | Сообщение # 33
спасибо, убрал галочку шифрования и изображение в web интерфейсе появилось
еще вопрос, как можно получить доступ к настройкам камеры в локальной сети при подключении камеры к порту NVR и можно ли настроить так что бы уведомления по почте были от самой камеры а не от регистратора при таком способе подключения
Сообщение отредактировал sam25 - Суббота, 10.10.2015, 11:44
AiboДата: Понедельник, 19.10.2015, 15:10 | Сообщение # 34
Прошил регистратор  DS-7108 прошивкой 3.0.7.140725 , сделал подмену файлов от Abc 12379,
тут обратил внимание что рег. стал 7116 и у него нет MAC.
k0t4Дата: Среда, 21.10.2015, 15:08 | Сообщение # 35
Цитата Aibo ()
Прошил регистратор  DS-7108 прошивкой 3.0.7.140725 , сделал подмену файлов от Abc 12379,тут обратил внимание что рег. стал 7116 и у него нет MAC.
Прошивка не подошла.
Так же, вы , скорее всего заказали новый регистратор (7108) и он пришел с обновленной прошивкой 3.0.13. А понизить прошивку там уже не получилось нормально, из-за загрузчика. Пожтому прошивка и не подошла 3.0.7 ....вот он и стал 7116 smile
интересуюсь....
AiboДата: Среда, 21.10.2015, 17:14 | Сообщение # 36
А какие меня ждут неприятности при этом , на первый взгляд все работает ...
EugenXДата: Четверг, 22.10.2015, 10:54 | Сообщение # 37
Привет всем. Вчера пришел мой китайский регистратор Hikvision DS-7104N-SN/P, купил я его для DS-2CD2032F-I камер. Включил регистратор а
там китайский язык а нужен английский. Версия прошивки: V3.0.17 Build 150804
Скажите пожалуйста какую версию прошивки выбрать? Мне нужен только английский язык. И смогу ли я сделать downgrade? Как я вижу у меня версия по новее.
Сообщение отредактировал EugenX - Четверг, 22.10.2015, 10:58
AlexandrДата: Понедельник, 26.10.2015, 16:01 | Сообщение # 38
ну опять к нам... а чтож продавец то ? ну ведь ему платили, почему решать его и ваши вопросы к нам ?? а чуть выше влом почитать ?
vojuДата: Суббота, 16.04.2016, 22:04 | Сообщение # 39
Народ помогите подружить камеру DS-2CD2035-I з DS-7108N-SN/P, никак невиходит настроить!!!
MeineДата: Четверг, 19.05.2016, 09:34 | Сообщение # 40
подскажите пожалуйста будет ли работать EZVIZ с камерами, после того как я их подключу к регистратору?
и зоны нужно настраивать в камерах или в нем?
регистратор еще не приехал, а вопросов куча..
