Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 19.04.2024, 00:45
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Китайское всё » Регистраторы » NVR DS-7108N-SN/P 8 CH не работает POE
sanchesДата: Пятница, 11.09.2015, 17:52 | Сообщение # 1
Господа, помогите, направьте в нужное русло, уж все перепробовал.
Рег
Hikvision NVR Network NVR DS-7108N-SN/P 8 CH HD1080P POE NVR Hikvision Recorder
http://ru.aliexpress.com/item....58.html
https://yadi.sk/i/CwH_sFbKj2nMF
Камера
Hikvision IP Camera DS-2CD3132-I 3MP POE HD1080P IP Camera Outdoor
http://ru.aliexpress.com/store....02.html
Ну не работает POE. Подключаю блок питания к камере, все работает. Подключаю к свичу с POE тоже работает.
Почитал здесь, что якобы пое работать будет только с определнными IP 192.168.254.XXX
Изменил, все равно не хочет.
AlexandrДата: Суббота, 12.09.2015, 14:34 | Сообщение # 2
что значит не работает ? питание не подаётся ? проверить элементарно - подключить камеру в порт и прикрыть объектив, должны заработать диоды ИК подсветки.
sanchesДата: Суббота, 12.09.2015, 16:55 | Сообщение # 3
Да, при подключении к регу в порт poe, питание на камеру НЕ идет! Красный светодиод в камере не горит, порт в реге линк тоже не показывает!
При подключении к камере блока питания, камера работает, линк в порту идет!
sherbinkaДата: Суббота, 12.09.2015, 18:07 | Сообщение # 4
В Вашей ссылке подключение по РоЕ только 4х камер, и Ваш продавец говорит, что для подключения необходимы ресурсы и нужно связаться с ним. Отошлите ему запрос.
ПС недосмотрел, это для камер без РоЕ, виноват
Сообщение отредактировал sherbinka - Суббота, 12.09.2015, 23:02
sanchesДата: Воскресенье, 13.09.2015, 10:34 | Сообщение # 5
В Вашей ссылке подключение по РоЕ только 4х камер, и Ваш продавец говорит, что для подключения необходимы ресурсы и нужно связаться с ним. Отошлите ему запрос.ПС недосмотрел, это для камер без РоЕ, виноват
Да, именно, это для камер без POE.
Ну я так понял, что никто не сталкивался с такой проблемой, неужели рег неисправный. Может есть какие-то способы как проверить работоспособность портов у рега?
Кстати говоря, 4х и 8 жильная витая пара имеет значение? Подключена камера через 4 жилы.
OleglevshaДата: Воскресенье, 13.09.2015, 11:07 | Сообщение # 6
ну а как вы думаете, питание подается по другим четырем жилам smile или же по всем восьми...
AlexandrДата: Вторник, 15.09.2015, 14:48 | Сообщение # 7
Power over Ethernet
