DS-7808N-e2/8p как восстановить прошивку?
brm | Дата: Пятница, 18.11.2016, 10:29 | Сообщение # 1 |
| DS-7808N-e2/8p - китаец. Влита не та прошивка. Результат - на экране заставка "HIKVISION", пищит 12 раз и уходит в ребут. По TFTP цеплять прошивку не пытается. Подключился к rs232 переходником USB-UART - в терминале кракозябры, Ctrl-U, ESC,U не проходят. Куда копать?
Prometei | Дата: Пятница, 18.11.2016, 20:28 | Сообщение # 2 |
| Цитата brm ( ) в терминале кракозябры, Меняй скорость порта
brm | Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 19:51 | Сообщение # 3 |
| Перепробовал все что можно (по скоростям). И терминалы разные пробовал. Везде кракозябры и у каждого терминала свои.
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 19:58 | Сообщение # 4 |
| Все подряд пробовать не нужно, а только то надо!
Проверяй дрова, землю и порядок RX, TX NCOM, PuTTY, Hyperterminal работают нормально с этой моделью.
Бывает что микросхема на TTL вышла из строя и тогда при любом раскладе именно такая картина будет. Пробуй!
brm | Дата: Понедельник, 21.11.2016, 09:47 | Сообщение # 5 |
| Тогда вопрос: если TX и RX перепутать - просто ничего в терминале не будет, я прав? Я цешкой вызванивал контакты, у меня вышло так: 1й пин - GND, 2й - TX, 3й - RX, 4й - питание +3,3в (его не трогаем). При замыкании TX и RX вводимые символы в терминале отображаются корректно, стало быть микросхема исправна?
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 21.11.2016, 10:41 | Сообщение # 6 |
| Как правило да. Микросхема преобразует сигналы уровней, а на сколько правильно зависит от самой микросхемы и правильного и уверенного подключения контактов и дров для USB устройств
brm | Дата: Среда, 23.11.2016, 23:17 | Сообщение # 7 |
| Все. Победил. Взял переходник на MAX3232 - все поехало. Спасибо за помощь.
