Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 31.05.2024, 10:49
DS-7808N-e2/8p как восстановить прошивку?
brmДата: Пятница, 18.11.2016, 10:29 | Сообщение # 1
DS-7808N-e2/8p - китаец. Влита не та прошивка. Результат - на экране заставка "HIKVISION", пищит 12 раз и уходит в ребут.
По TFTP цеплять прошивку не пытается. Подключился к rs232 переходником USB-UART - в терминале кракозябры, Ctrl-U, ESC,U не проходят. Куда копать?
PrometeiДата: Пятница, 18.11.2016, 20:28 | Сообщение # 2
Меняй скорость порта
brmДата: Воскресенье, 20.11.2016, 19:51 | Сообщение # 3
Перепробовал все что можно (по скоростям). И терминалы разные пробовал. Везде кракозябры и у каждого терминала свои.
iTuneDVRДата: Воскресенье, 20.11.2016, 19:58 | Сообщение # 4
Все подряд пробовать не нужно, а только то надо!
Проверяй дрова, землю и порядок RX, TX
NCOM, PuTTY, Hyperterminal работают нормально с этой моделью.
Бывает что микросхема на TTL вышла из строя и тогда при любом раскладе именно такая картина будет.
Пробуй!
Прикрепления: 3232301.jpg (69.3 Kb)
brmДата: Понедельник, 21.11.2016, 09:47 | Сообщение # 5
Тогда вопрос: если TX и RX перепутать - просто ничего в терминале не будет, я прав? Я цешкой вызванивал контакты, у меня вышло так: 1й пин - GND, 2й - TX, 3й - RX, 4й - питание +3,3в (его не трогаем). При замыкании TX и RX вводимые символы в терминале отображаются корректно, стало быть микросхема исправна?
iTuneDVRДата: Понедельник, 21.11.2016, 10:41 | Сообщение # 6
Как правило да.
Микросхема преобразует сигналы уровней, а на сколько правильно зависит от самой микросхемы и правильного и уверенного подключения контактов и дров для USB устройств
brmДата: Среда, 23.11.2016, 23:17 | Сообщение # 7
Все. Победил. Взял переходник на MAX3232 - все поехало. Спасибо за помощь.
