ds-7108n-sn/p и сервис EZVIZ
ikudxi | Дата: Пятница, 23.12.2016, 20:29 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. Купил на Али DVR ds-7108n-sn/p и камеры POE к нему . Попросил продавца прошить стабильной русской прошивкой,пришел с V3.0.18, есть русский и английский. Через Onvif настроил подключение, изменил IP и порты камер, все работает пишет на жестки диск. Подключен через роутер TP-Link WR841N, но чему-то нет в списке его ip 192.168.0.106. ПК видит DVR по локально сети через web интерфейс, все работает, камеры отображаются. Приложение для ПК iVMS-4200 работает прекрасно. Зарегистрировал устройство EZVIZ, ввел проверочный код, DVR зарегистрировался, но так и остался в offline. Так и не смог настроить отображение DVR как online. Не работает видео с DVR iVMS-4500 на android, хотя DVR видно, только offline. В чем может быть проблема? Просмотр online видео очень важно для меня. Читал что есть проблема у DVR для китайского рынка с подключением к EZVIZ так как сервер для Европы. Как можно решить эту проблему? Может есть возможность подключиться к другому PnP сервису типа Xmeye. Комплект данного видеонаблюдения будет устанавливаться в загородном доме в связке с роутером Zyxel Keenetic + USB модем (перепрошитый) 4G LTE Yota. Сейчас там же трудиться камера + самый дешёвый китайский DVR все работает прекрасно через Xmeye. Думал купить более лучшее оборудование, а тут такие танцы с бубном.
Сообщение отредактировал ikudxi - Пятница, 23.12.2016, 20:42 |
iTuneDVR | Дата: Пятница, 23.12.2016, 22:37 | Сообщение # 2 |
| Цитата ikudxi ( ) Подключен через роутер TP-Link WR841N, но чему-то нет в списке его ip 192.168.0.106. Потому, что адрес у регистратора статичный и он не должен быть в списке DHCP
Также и про всё остальное со всеми вытекающими. Любой инструмент в руках не сведущего не является ни ритуальным, ни музыкальным, ни .... Вся недостающая информация есть на картинках! Ситуцация не беда и не проблема. Читаем форум, прокачиваем скилы
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 23.12.2016, 23:15 |
ikudxi | Дата: Суббота, 24.12.2016, 17:57 | Сообщение # 3 |
| iTuneDVRспасибо за ответ, но к сожалению, он мене ещё больше ввел в тупик. Ваш ответ мне чем-то напомнил Старца Фура из Форта Байяр . Направьте в нужном направлении.Где копать?1. Дело в самомроутере и нужно копаться в нем. Пробрасывать порты и тд.2. Дело в DVR и надо занематься им. Перепрошивать, лезть втелнет и тд.Кто-нибудьдайте ссылку где описывается похожа проблема и ее решение.
sotrack | Дата: Суббота, 24.12.2016, 18:13 | Сообщение # 4 |
| Цитата ikudxi ( ) Подключен через роутер TP-Link WR841N, но чему-то нет в списке его ip 192.168.0.106 Роутер отображает в списке только те устройства в локалке, которые запрашивали IP адрес у роутера через DHCP. Поэтому роутер знает о существовании таких устройств. На вашем NVR запрос адреса через DHCP отключен (на втором фото сверху). Роутер может отдать адрес 192.168.0.106 какому-н устройству в сети через DHCP и тогда в сети появится 2 разных устройства с одинаковым адресом, возникнет конфликт адресов... За раздачу адресов в локалке отвечает роутер, для него адрес 192.168.0.106 не занят, поэтому не стоит самостоятельно назначать IP адрес регу или камере, они должны брать адреса с DHCP роутера. За статичность адресов рега и камеры тоже должен отвечать роутер. Все современные роутеры умеют присваивать статичный адрес камере или регу по их MAC адресу, нужно найти это место в роутере. Камера и рег должны получать адрес через DHCP как динамический они даже не будут в курсе о том, что роутер им выдает статический адрес из списка DHCP.
Китайский рег/камеры следует регистрировать на китайском EZVIZ, вроде этого https://ys7.com/. Спросите у продавца, где регистрировать ваш NVR.
Сообщение отредактировал sotrack - Суббота, 24.12.2016, 18:29 |
ikudxi | Дата: Суббота, 24.12.2016, 18:45 | Сообщение # 5 |
| sotrackспасибо Вам добрый человек. Все разложили по полочкам, большего мне и не понадобилось. Просто нужно было поставить галочку на втором скрине Вкл. DHCP и все DVR тутже стал отображаться на смартфоне в EZVIZ.
iTuneDVR | Дата: Суббота, 24.12.2016, 20:02 | Сообщение # 6 |
| Цитата ikudxi ( ) iTuneDVRспасибо за ответ, но к сожалению, он мене ещё больше ввел в тупик. Ваш ответмне чем-то напомнил Старца Фура из Форта Байяр . Направьте в нужном направлении.Где копать?1. Дело в самомроутере и нужно копаться в нем. Пробрасывать порты и тд.2. Дело в DVR и надо занематься им. Перепрошивать, лезть втелнет и тд.Кто-нибудьдайте ссылку где описывается похожа проблема и ее решение. ;) Всегда приятно самому до всего додуматься и решить вопрос, понять свои ошибки и заблуждения. Как рыба гниёт с головы, так и решение всех проблем отуда и начинается. У тебя всё картинках нарисовано, а сам ты просто не захотел с этим разобраться немного подумав. Лентяй
Вначале читаем инструкцию, а потом делаем т.к. всё уже расписано и как всегда лень матушка и только и остаётся ждать готового разжеванного решения, которое бывает иногда сложно проглотить
Не всегда нужен и удобен DHCP, к тому же всё равно многое настраивается руками, поэтому никаких проблем с этим. Потому как роутер этому устройству может назначить и другой адрес в последствии и потом опять поднимать крик? Лучше внести определенность в адреса, порты и т.п. чтобы никаких сюрпризов и конфликтов
В данной схеме тебе повезло с включенным UPNP, а иначе.... Многие отключают эту злую функцию и правильно делают, потому как спокойней.
