Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 16.04.2024, 07:20
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Китайское всё » Регистраторы » Видеорегистратор DS-7608 не запускается
mes27Дата: Понедельник, 23.01.2017, 18:57 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
Столкнулся с похожей проблемой аналогичного регистратора... Рег. заказывался из кетая... Проработал полгода и встал(
С питанием все в норме. Но не стартует(
PuTTY выдает следующее:
Код
U-Boot 2010.06-svn (Aug 15 2015 - 15:18:43)
Protected at offset:0,size:20000 Protection status:[0xf88]=>[0xf8b].
bootpara error!
data abort
pc : [<8ec11024>]          lr : [<8ec10ee8>]
sp : 8ebbede8  ip : 00000001     fp : ffffffff
r10: 00000002  r9 : 00000003     r8 : 8ebbefe0
r7 : 00000073  r6 : 8ec25f91     r5 : 8ebbf00a  r4 : 8ec25f91
r3 : 8ebbf00c  r2 : 00000001     r1 : 00000002  r0 : 8ebbf00a
Flags: NzCv  IRQs off  FIQs off  Mode SVC_32
Resetting CPU ...
resetting ...
И либо так по кругу, либо просто встает(
Может еще в цикле пустить
Код
Unknown command
Unknown command
Unknown command
Т.е. дело как я понимаю в загрузчике? он не стартует? или проц умер?
Есть ли вартианты как оживить рег?
Спасибо!
iTuneDVRДата: Понедельник, 23.01.2017, 23:40 | Сообщение # 2
Выпаять флеш, снять дамп.
mes27Дата: Среда, 25.01.2017, 13:29 | Сообщение # 3
Вот мой дамп ... Есть с чем сравнить?
Сообщение отредактировал mes27 - Среда, 25.01.2017, 14:21
iTuneDVRДата: Среда, 25.01.2017, 14:24 | Сообщение # 4
Дампом лучше не светить. Можно было просо в почту. Скачал смотрю.
Добавлено (25.01.2017, 14:22)
Пробовал остановить по ctrl+u?
Добавлено (25.01.2017, 14:24)
Дам чем снимал?
Файловая система внутри побита.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 25.01.2017, 14:19
mes27Дата: Среда, 25.01.2017, 14:50 | Сообщение # 5
Дам чем снимал?
Дамп снял программатором CH341A.. программатор рабочий, читал и заливал биос им...
До этого дело даже не доходит..
iTuneDVRДата: Среда, 25.01.2017, 15:16 | Сообщение # 6
Просто он чуть длиннее wink
Тогда нужно заняться рукоделием и собрать по этому дампу другой и попытаться залить его через программатор.
Правильно и как минимум загрузчик, а остальное....
Как правило он нерушим, но я детально не смотрел и не сравнивал.
По файловой системе в прошивке, там сразу бросилось в глаза проблема...
Возможно проблема с самим флешем, а возможно и с питанием, поэтому .....
mes27Дата: Среда, 25.01.2017, 16:34 | Сообщение # 7
Флеш накопитель битый.. Не проходит проверку.. каждый раз новый дамп на выходе((
iTuneDVRДата: Среда, 25.01.2017, 21:17 | Сообщение # 8
Увы и ах.
Редкость, учитывая не такой старый аппарат.
Различия в основном в чём дампах?
Начало, конец. Интересна динамика.
Можно в почту заслать iTuneDVR@yandex.ru
mes27Дата: Среда, 25.01.2017, 23:10 | Сообщение # 9
Или что то все же с программатором... точнее с софтом.. нашел в сети темку где мучались с именно этим программматором и этой флешкой...
Отправил дамп...
iTuneDVRДата: Среда, 25.01.2017, 23:51 | Сообщение # 10
Цитата mes27 ()
Или что то все же с программатором... точнее с софтом.. нашел в сети темку где мучались с именно этим программматором и этой флешкой...Отправил дамп...
Ответил
