Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 11.05.2024, 13:53
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Китайское всё » Регистраторы » DS-7108N-SN и сервис EZVIZ (Проблема с выводом изображения с камер через Ezviz)
yaap89Дата: Среда, 24.05.2017, 17:39 | Сообщение # 1
Был приобретен китайский регистратор DS-7108N-SN. Прошивка V3.0.13 build 150503. Подключены две европейские камеры HiWatch DS-N241, одна по протоколу hik, вторая по onvif (для эксперимента).
Камеры подключились без проблем. В платформах доступа статус онлайн. Сначала в Ezviz регистратор не добавлялся. Я менял DNS на 114.114.114.114 и на 8.8.8.8.  Облако прописывал dev.eu.ezviz7.com  и  dev.hik-connect.com и камеры добавились в облако. Даже подумал, что все работает отлично. Регистратор и смартфон с программой IVMS 4500 были подключены к одному роутеру ( в одну сеть), картинка с камер выводилась в приложение, но если выходить через другой интернет, то в приложении 4500 статус регистратора онлайн, но изображения нет. При этом если на камере срабатывает тревога по датчику объема, то сообщение в  IVMS 4500 поступает, но картинки нет. Чтобы исключить проблему с вторым каналом интернета попробовал подключить камеру напрямую в облако, минуя регистратор-изображение есть. Куда копать не могу понять? Прошивка всем устраивает, вот бы облако бы починить.
Добавлено (24.05.2017, 17:39)
//Модератору// Вопрос наверное надо перенести в тему . Тюнинг Ezviz
К сожалению, там не смог найти решение проблемы. Может есть мысли?
Прикрепления: 8859711.jpg (100.9 Kb) · 3404391.jpg (101.1 Kb) · 4284693.jpg (60.6 Kb)
PrometeiДата: Среда, 24.05.2017, 20:13 | Сообщение # 2
Подключи к нему монитор  и смотри что там у тебя с ключом шифрования.
BartДата: Среда, 24.05.2017, 21:13 | Сообщение # 3
http://www.hikvision.msk.ru/forum/11-2781-24187-16-1485452661
Добавлено (24.05.2017, 21:13)
А,  сорри, здесь речь о китайской прошивке. Не заметил
Сообщение отредактировал Bart - Среда, 24.05.2017, 21:12
