Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 12.05.2024, 05:19
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Китайское всё » Регистраторы » Китайский NVR DS-7108SN/P пропал доступ через web интерфейс (Китайский NVR DS-7108SN/P пропал доступ через web интерфейс)
melsiДата: Воскресенье, 28.05.2017, 09:25 | Сообщение # 1
Китайский NVR DS-7108SN/P пропал доступ через web интерфейс, при этом через ezviz доступ есть, и локально работает, перезагрузка не помогает.
SADP видит, но настройка не возможна.
iTuneDVRДата: Воскресенье, 28.05.2017, 13:10 | Сообщение # 2
Цитата melsi ()
Китайский NVR DS-7108SN/P пропал доступ через web интерфейс, при этом через ezviz доступ есть, и локально работает, перезагрузка не помогает.SADP видит, но настройка не возможна.
В браузере совсем тишина?
С одной машины пробовалось, с разных?
Скрин с SADP с замазыванием  серийных и маков, а также версия SADP.
melsiДата: Воскресенье, 28.05.2017, 20:59 | Сообщение # 3
Ни с одного устройства нет web доступа
ping отсутствует, на экране невозможно отобразить страницу
SADP 2.2.1.100 build 20140710
Прикрепления: 1330003.jpg (93.0 Kb)
Сообщение отредактировал melsi - Воскресенье, 28.05.2017, 21:01
PrometeiДата: Воскресенье, 28.05.2017, 21:21 | Сообщение # 4
Добавь еще скрины с настроек сетевухи на компе и с браузера как входишь.
yuaa2Дата: Понедельник, 29.05.2017, 10:47 | Сообщение # 5
скачайте новую версию sadp (3+) и посмотрите в ней какой у вашего регистратора http port
Сообщение отредактировал yuaa2 - Понедельник, 29.05.2017, 10:47
iTuneDVRДата: Понедельник, 29.05.2017, 11:44 | Сообщение # 6
Чудной конечно адрес, а так да, можно и повежее SADP/
Можно через iVMS4200 посмотреть веб порт или через ClientDemo, а так... можно как минимум сбросить настройки если веб не правиться и ушел куда-то.
melsiДата: Понедельник, 29.05.2017, 20:57 | Сообщение # 7
Во вложении настройки сети. DHCP, плюс статичный IP для локального регистратора по мас адресу. все остальные на динамике. Все работало, просто в один неизвестный день перестало. smile
Сбросить то конечно можно, только вот не повториться ли?
Прикрепления: 0489040.png (157.1 Kb) · 3216281.jpg (62.9 Kb)
iTuneDVRДата: Понедельник, 29.05.2017, 22:55 | Сообщение # 8
В iVMS4200 в конфигурации регистратора какой веб порт показывает?
В сети кроме этой адресации другие не используются?
Вообще, необычный выбор такой адресации.
В свежем SADP что показывает по настройкам?
melsiДата: Вторник, 30.05.2017, 06:33 | Сообщение # 9
ivms порт 8000, кстати тоже не транслирует, но устройство видит
Сообщение отредактировал melsi - Вторник, 30.05.2017, 06:34
melsiДата: Вторник, 30.05.2017, 06:37 | Сообщение # 10
в сети до 99 ip выделены под статичные, по мас, либо конкретно заданные.
от 101 до 200 динамически раздается. работало все почти год...
Прикрепления: 7092053.jpg (132.0 Kb) · 4461213.jpg (91.9 Kb)
iTuneDVRДата: Вторник, 30.05.2017, 10:41 | Сообщение # 11
Картинки не те!
Кнопка "удаленная настройка" и там в параметрах, или на самом реге посмотреть.
Не транслируется по 8000?
Стоит задуматься.
Адрес 192.0.0.128 из твоей сети спецефичен будет для устройств и случайно могут возникнут приколы.
А так SADP широковещательный протокол, а вот какие реальные настройки на ПК - вопрос.
Может две сетки, может проблема с маршрутами вклинилась или ....
yuaa2Дата: Вторник, 30.05.2017, 13:30 | Сообщение # 12
http port = n/a как вы так сделали? wink
iTuneDVRДата: Вторник, 30.05.2017, 13:39 | Сообщение # 13
Сбросить конфиг  любым способом и закрыть вопрос
melsiДата: Среда, 31.05.2017, 14:07 | Сообщение # 14
Спасибо! Займусь выходные. отпишусь. Удаленная настройка не работает... пишет нет доступа
Задуматься о чем?
Сообщение отредактировал melsi - Среда, 31.05.2017, 14:10
iTuneDVRДата: Среда, 31.05.2017, 14:57 | Сообщение # 15
Т.е. не работает и хрен с ним до выходных? wink
melsiДата: Среда, 31.05.2017, 21:56 | Сообщение # 16
не совсем так. Он работает и пишет в память. Через облако и локально воспроизводит. Но вот в рамках сети нет web доступа. вот им и займусь в скорости smile
Добавлено (31.05.2017, 21:56)
причину хочется понять. что произошло.
iTuneDVRДата: Среда, 31.05.2017, 22:46 | Сообщение # 17
Мы все тут за этим и собрались!
На самом регистраторе смотри, потому как вероятно придется сбрасывать конфиг или TFTP, а это лучше делать непосредственно.
Были ситуации, когда лёгким движением можно было снести веб порт и потом никак штатно, хотя один раз танец с бубном помог wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 31.05.2017, 23:13
