Китайский NVR DS-7108SN/P пропал доступ через web интерфейс
melsi | Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 09:25 | Сообщение # 1 |
| Китайский NVR DS-7108SN/P пропал доступ через web интерфейс, при этом через ezviz доступ есть, и локально работает, перезагрузка не помогает. SADP видит, но настройка не возможна.
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 13:10 | Сообщение # 2 |
| Цитата melsi ( ) Китайский NVR DS-7108SN/P пропал доступ через web интерфейс, при этом через ezviz доступ есть, и локально работает, перезагрузка не помогает.SADP видит, но настройка не возможна. В браузере совсем тишина? С одной машины пробовалось, с разных? Скрин с SADP с замазыванием серийных и маков, а также версия SADP.
melsi | Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 20:59 | Сообщение # 3 |
| Ни с одного устройства нет web доступа ping отсутствует, на экране невозможно отобразить страницу SADP 2.2.1.100 build 20140710
Сообщение отредактировал melsi - Воскресенье, 28.05.2017, 21:01 |
Prometei | Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 21:21 | Сообщение # 4 |
| Добавь еще скрины с настроек сетевухи на компе и с браузера как входишь.
yuaa2 | Дата: Понедельник, 29.05.2017, 10:47 | Сообщение # 5 |
| скачайте новую версию sadp (3+) и посмотрите в ней какой у вашего регистратора http port
Сообщение отредактировал yuaa2 - Понедельник, 29.05.2017, 10:47 |
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 29.05.2017, 11:44 | Сообщение # 6 |
| Чудной конечно адрес, а так да, можно и повежее SADP/ Можно через iVMS4200 посмотреть веб порт или через ClientDemo, а так... можно как минимум сбросить настройки если веб не правиться и ушел куда-то.
melsi | Дата: Понедельник, 29.05.2017, 20:57 | Сообщение # 7 |
| Во вложении настройки сети. DHCP, плюс статичный IP для локального регистратора по мас адресу. все остальные на динамике. Все работало, просто в один неизвестный день перестало.
Сбросить то конечно можно, только вот не повториться ли?
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 29.05.2017, 22:55 | Сообщение # 8 |
| В iVMS4200 в конфигурации регистратора какой веб порт показывает? В сети кроме этой адресации другие не используются?
Вообще, необычный выбор такой адресации. В свежем SADP что показывает по настройкам?
melsi | Дата: Вторник, 30.05.2017, 06:33 | Сообщение # 9 |
| ivms порт 8000, кстати тоже не транслирует, но устройство видит
Сообщение отредактировал melsi - Вторник, 30.05.2017, 06:34 |
melsi | Дата: Вторник, 30.05.2017, 06:37 | Сообщение # 10 |
| в сети до 99 ip выделены под статичные, по мас, либо конкретно заданные. от 101 до 200 динамически раздается. работало все почти год...
iTuneDVR | Дата: Вторник, 30.05.2017, 10:41 | Сообщение # 11 |
| Картинки не те! Кнопка "удаленная настройка" и там в параметрах, или на самом реге посмотреть. Не транслируется по 8000? Стоит задуматься. Адрес 192.0.0.128 из твоей сети спецефичен будет для устройств и случайно могут возникнут приколы. А так SADP широковещательный протокол, а вот какие реальные настройки на ПК - вопрос. Может две сетки, может проблема с маршрутами вклинилась или ....
yuaa2 | Дата: Вторник, 30.05.2017, 13:30 | Сообщение # 12 |
| http port = n/a как вы так сделали?
iTuneDVR | Дата: Вторник, 30.05.2017, 13:39 | Сообщение # 13 |
| Сбросить конфиг любым способом и закрыть вопрос
melsi | Дата: Среда, 31.05.2017, 14:07 | Сообщение # 14 |
| Спасибо! Займусь выходные. отпишусь. Удаленная настройка не работает... пишет нет доступа Задуматься о чем?
Сообщение отредактировал melsi - Среда, 31.05.2017, 14:10 |
iTuneDVR | Дата: Среда, 31.05.2017, 14:57 | Сообщение # 15 |
| Т.е. не работает и хрен с ним до выходных?
melsi | Дата: Среда, 31.05.2017, 21:56 | Сообщение # 16 |
| не совсем так. Он работает и пишет в память. Через облако и локально воспроизводит. Но вот в рамках сети нет web доступа. вот им и займусь в скорости Добавлено (31.05.2017, 21:56) --------------------------------------------- причину хочется понять. что произошло.
iTuneDVR | Дата: Среда, 31.05.2017, 22:46 | Сообщение # 17 |
| Цитата melsi ( ) причину хочется понять. что произошло. Мы все тут за этим и собрались! На самом регистраторе смотри, потому как вероятно придется сбрасывать конфиг или TFTP, а это лучше делать непосредственно.
Были ситуации, когда лёгким движением можно было снести веб порт и потом никак штатно, хотя один раз танец с бубном помог
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 31.05.2017, 23:13 |
