Подтормаживает live просмотр на регике DS-7616NI-E2
vasapi | Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 21:23 | Сообщение # 1 |
| Установил четвертую камеру и при просмотре в режиме реального времени начинает подлагивать картинка. Входящий поток регика 160 мегабит, исходящий 80 мегабит, то есть мощности должно хватать. Стоит 4 камеры 4 МП, битрейт каждой камеры 8 мегабит = 32 мб/с входящий поток и 32 мб/с исходящий(live просмотр 4 камер в высоком качестве). Во всех четырех камерах одинаковые настройки. В чем может быть проблема?
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 22:38 | Сообщение # 2 |
| График загрузки сети на самом регистраторе?
Bart | Дата: Понедельник, 11.09.2017, 08:33 | Сообщение # 3 |
| Цитата vasapi ( ) Установил четвертую камеру и при просмотре в режиме реального времени начинает подлагивать картинка. По сети или с консоли? На каком устройстве смотрите, в какой программе?
Сообщение отредактировал Bart - Понедельник, 11.09.2017, 08:35 |
vasapi | Дата: Понедельник, 11.09.2017, 23:17 | Сообщение # 4 |
| Смотрю на прямую с регика. Монитор подключен напрямую к регика.
Сообщение отредактировал vasapi - Понедельник, 11.09.2017, 23:19 |
vasapi | Дата: Понедельник, 11.09.2017, 23:19 | Сообщение # 5 |
| Цитата iTuneDVR ( ) График загрузки сети на самом регистраторе?
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 11.09.2017, 23:41 | Сообщение # 6 |
| Разве график загрузки во времени не рисует эта модель? Схема сети, оборудование, кто и сколько смотрит? Скрин с настройки видео камер?
Bart | Дата: Вторник, 12.09.2017, 08:13 | Сообщение # 7 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Смотрю на прямую с регика. Монитор подключен напрямую к регика. Цитата iTuneDVR ( ) (live просмотр 4 камер в высоком качестве) Думаю, он просто не может на одном экране 4x4Мп основных потока играть. Да и не каждая PC-шка сможет. Decoding Live view / Playback:|6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Capability:|6-ch@1080P
Сообщение отредактировал Bart - Вторник, 12.09.2017, 08:14 |
iTuneDVR | Дата: Вторник, 12.09.2017, 09:16 | Сообщение # 8 |
| Возможно и так. Тогда если не сильно критично уровнять все по 3Мп. Но, на скрин с настройками взглянуть не плохо бы!
Bart | Дата: Вторник, 12.09.2017, 12:43 | Сообщение # 9 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Возможно и так. Тогда если не сильно критично уровнять все по 3Мп. А я бы просто смотрел 4-ре камеры в саб-стриме (предварительно его максимально задрав). Иначе, зачем на мониторе 4 камеры в 4Мп? Если монитор, к примеру 1920x1080. Там все равно не будет честной картинки на 4-ре одновременных камеры
vasapi | Дата: Суббота, 23.09.2017, 00:33 | Сообщение # 10 |
| может проблема в poe коммутаторе AVG SP908G ? Добавлено (22.09.2017, 20:02) --------------------------------------------- Как выставить в саб стриме 1080p у меня что то не получается нет такого значение в камере Добавлено (23.09.2017, 00:33) --------------------------------------------- В саб стриме нельзя выставить разрешение больше чем 704х576
Bart | Дата: Суббота, 23.09.2017, 10:47 | Сообщение # 11 |
| vasapi, во-первых, вы не отвечаете на вопросы, которые вам задали. Так никто не сможет помочь. Во-вторых, зачем в сабстриме 1080p ? Для этого и сабстрим, чтоб иметь значительно меньшие разрешения и поток. На каком мониторе/разрешении вы смотрите 4 камеры одновременно? Исходя из этого можно рассчитать какое нужно разрешение сабстрима. 4 камеры 704x576 дадут общую картинку 1408x1152.
Сообщение отредактировал Bart - Суббота, 23.09.2017, 10:48 |
vasapi | Дата: Суббота, 23.09.2017, 11:21 | Сообщение # 12 |
| Монитор у меня 1440х900 19 дюймов. Выставил 4 камеры в разрешении 704х576 и сильная задержка пропала, осталась примерно в районе 1 секунды. Когда четыре камеры показывали в максимальном разрешении 4мп то задержка между показом камер составляла порядка 10 секунд. Выявил я это путем установки показа времени на всех 4 камерах и предварительно синхронизировав время всех камер с ПК. Возможно действительно регик не тянет , но тогда вопрос зачем ему 80 мибт.с исходящего потока? Таким образом я мог бы смотреть в режиме реального времени 9 камер в максимальном разрешении и качестве (8 мбит.с поток с одной камеры х 9 камер ~ 75-80 мбит.с общего исходящего потока). Но так сделать почему то нельзя.
Bart | Дата: Суббота, 23.09.2017, 11:43 | Сообщение # 13 |
| Регистратор МОЖЕТ отдавать заявленные потоки одновременно, проблема скорее всего в конечном устройстве (я же писал выше). В данном случае, конечное устройство отображения - сам регистратор. Видимо, он не успевает "на лету" собирать 4 огромных потока в одну картинку (экран). Просто не хватает скорости процессора. Подключитесь удаленно к регистратору на хорошей ПиСишке (хотя бы i5 какой-то) и смотрите. И будет счастье.
Добавлено (23.09.2017, 11:43) ---------------------------------------------
Цитата vasapi ( ) Монитор у меня 1440х900 19 дюймов. Выставил 4 камеры в разрешении 704х576 Ну вот и ладненько. Зачем же вам бОльшее разрешение потоков? Если их сумма практически и есть ваш монитор?
Сообщение отредактировал Bart - Суббота, 23.09.2017, 11:43 |
vasapi | Дата: Суббота, 23.09.2017, 11:55 | Сообщение # 14 |
| Уже подключался удаленно через веб морду. Комп I-7700k 32gb оперативы видик gtx 1070 и такая же история камеры начинают отставать дург от друга и разрыв составляет порядка 10 секунд . Может все таки действительно дело в poe коммутаторе? Вдруг я себе куплю Моник U3417w dell ))))
Только что попробовал через другой браузер и действительно 4 камеры в максимальном разрешении и в качестве показывают без заедржки. То есть дело в регике.
Сообщение отредактировал vasapi - Суббота, 23.09.2017, 12:05 |
Bart | Дата: Суббота, 23.09.2017, 12:03 | Сообщение # 15 |
| Цитата vasapi ( ) Уже подключался удаленно через веб морду Пробуйте ivms-4200
