Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 11.05.2024, 11:21
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Китайское всё » Регистраторы » Реанимация DS-7104N-SN после "удачной неправильной прошивки
sergsvДата: Вторник, 17.10.2017, 17:51 | Сообщение # 1
Добрый день, Господа!
Позвольте начать с того, что я не понимаю, что сложного для
производителя было внедрить механизм проверки совместимости прошивки, чтобы не
появлялась эта темы и многие другие, которые я уже перечитал по всему Интернету? Даже менее именитые бренды внедряют такой механизм "защиты от дурачка"
Дальше, собственно «растет» всё из того же – была установлена неправильная прошивка, причем процесс установки прошел благополучно, а после перезагрузки... серия из 15 противных писков, пауза и всё сначало sad
Однако, я нашел этот форум, где подсказали как действовать,однако результат моей выдачи несколько отличается от того, что рассмотрено и
вероятно ситуация сложнее. Может тут уже кто-то проходил это?
В общем после подключения посредством USB TTL на
чипе 2032, я действительно в putty консоли, кроме 15 сигнальной сирены увидел это сообщение
*** Warning - bad CRC, usingdefault environment
и позже, если ничего не прерывать то вот это
!!!!!!!you Device is illegal, Please callfactory!!!!!!
!!!!!!!you Device is illegal, Please call factory!!!!!!
на каждый писк
Но вот дальше, глухо.
Не переходит он в режим прошивки по Ctrl+U,потому что пишет что "SysRq: Emergency Remount R / O"
и на любое нажатие лишь повторяет вот это:
"[root @ dvrdvs /]
# hSysRq: HELP: show-ps-info (0) hik_thread_info_dump (1)
hik_show_interrupts-info (2) kill-all- tasks (I) thaw-filesystems (J) saK
show-memory-usage (M) nice-all-RT-tasks (N) show-registers (P) show-all-timers
(Q) unRaw Sync show-task-states (T) Unmount show-blocked-tasks (W)
eSysRq: HELP: show-ps-info (0) hik_thread_info_dump (1)hik_show_interrupts-info (2) kill-all-tasks (I) thaw-filesystems (J) saK
show-memory-usage (M) nice-all-RT -tasks (N) show-registers (P) show-all-timers
Но и тут не реагирует практически ни на что, а
лишь повторяет это сообщение снова и снова после каждого нажатия разных клавиш
Из положительного Ping на 192.0.0.64  есть
Но TFTP на 192.0.0.128 поднимал но восстановления, да даже обращения - не происходит.
Собственно лог вот:
Код
U-Boot 2010.06 (Jul 22 2016 - 12:22:03)
*** Warning - bad CRC, using default environment
Hit ctrl+u to stop autoboot:  0
MAC:   XX-XX-XX-XX-XX-XX
UP_PORT : phy status change : LINK=UP : DUPLEX=FULL : SPEED=100M
|NUL ethaddr| TFTP server not found
8192 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
get devCfg.bin Speed 0 mode 0
## Booting kernel from Legacy Image at 80400000 ...
   Verifying Checksum ... OK
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 80800000 ...
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
SysRq : Emergency Remount R/O
init started: BusyBox v1.16.1 (2015-03-10 16:24:27 CST)
/etc/init.d/rcS: line 39: can't create /dev/null: Read-only file system
Thu Jan 12 00:02:33 UTC 2012
/etc/init.d/rcS: line 53: can't create /dev/null: Read-only file system
BusyBox v1.16.1 (2015-03-10 16:24:27 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
[root@dvrdvs /] # hSysRq : HELP : show-ps-info(0) hik_thread_info_dump(1) hik_show_interrupts-info(2) kill-all-tasks(I) thaw-filesystems(J) saK show-memory-usage(M) nice-all-RT-tasks(N) show-registers(P) show-all-timers(Q) unRaw Sync show-task-states(T) Unmount show-blocked-tasks(W)
eSysRq : HELP : show-ps-info(0) hik_thread_info_dump(1) hik_show_interrupts-info(2) kill-all-tasks(I) thaw-filesystems(J) saK show-memory-usage(M) nice-all-RT-tasks(N) show-registers(P) show-all-timers(Q) unRaw Sync show-task-states(T) Unmount show-blocked-tasks(W)
Прошу помочь с реанимацией китайского чудо устройства.
Спасибо!
Сообщение отредактировал sergsv - Вторник, 17.10.2017, 17:56
