Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 11.05.2024, 23:18
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Китайское всё » Регистраторы » DS-7608NI-K2 / 8P и камеры DS-2CD1148-I/B по PoE
lexenДата: Понедельник, 18.03.2019, 09:24 | Сообщение # 1
Добрый день, подскажите в чем может быть проблема –видеорегистратор DS-7608NI-K2 / 8P и пять камер подключенные с 1 по 5 порт с
использованием PoE (три
камеры DS-2CD1148-I/B и две DS-2CD3742FWDN-IZS/B). Все трассы Ethernet 5e, отдельно на каждую камеру,
с регистратора на патч-панель патч-кордом -> далее не более 20 метров Ethernet -> розетка Ethernet и
снова патч-корд на камеру, общая длина не более 22 метров на камеру. При
холодном старте камеры DS-2CD3742FWDN-IZS/B стартуют сразу, а DS-2CD1148-I/B
рандомно, но не ранее чем через 8-10 часов. Соответственно все это время ИК на
них не горит, индикации на портах регистратора нет (1-3 порты). Что это может
быть, сдавать ли регистратор по гарантии, т.к. грешить сразу на три камеры —
это как мне кажется перебор. Все прошивки обновлены до самых последних. Замена
патч-кордов не помогла (смена портов тоже - DS-2CD3742FWDN-IZS/B всегда
стартует без проблем).
avalistДата: Понедельник, 18.03.2019, 19:34 | Сообщение # 2
lexen
Что мешает проверить на месте? Несете три камеры к регистратору и напрямую патч-кордом (0,5-1 или 1,5м) проверяете.
Индикатор POE должен загореться сразу, линк, когда камера поднимется. Воткните в свободный порт регистратора комп (дайте ему адрес для примера 192.168.254.200 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.254.1 если не меняли подсеть коммутатора POE) запустите SADP и смотрите что происходит.
Цитата lexen ()
розетка Ethernet
вот на этот момент особое внимание, если розетка го...о то так и будет, я уже такое встречал.
Обжаты должны быть все 4 пары (568B)
