Китайстий DS-7816NB-K2
dru4a | Дата: Понедельник, 31.08.2020, 15:36 | Сообщение # 1 |
| Кулен был на тао и несколько камер. Модель DS-7816NB-K2 октябрь 2019 Firmware Version V3.4.106 build 190712 Через браузер есть english, в интерфейсе нет. Можно ли прошить его на англ? Какая прошивка нужна? Где взять? чем прошить?
Если нет/или Чем смотреть по сети - ясно. А вот через интернет подключится можно только через китайский ezviz (пробовал зарегистрироваться, там нужен китайский номер, смс сервис и тд.., но всеравно китайское ПО на телефоне - это слишком) Есть ли приложения для просмотра через интернет но НЕ на китайском?
Вобщем основная задача - нормальное ПО для онлайн просмтора и воспроизвидения. Заранее спасибо
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 31.08.2020, 19:01 | Сообщение # 2 |
| Прошить? - возможно, но в руки такой не попадался, чтобы поразбираться. Где взять? - Лучше перефразировать в зачем купил? Есть варианты iVMS4200, на которых можно и то и то смотреть. Да с облаком засада. Пробуй вводить адреса российских серверов, но возможно не прокатит.
dru4a | Дата: Понедельник, 31.08.2020, 22:02 | Сообщение # 3 |
| Уже больше 10 лет видеонаблюдение у меня. Впервые решил попробовать с китайщины перейти на "бренд" Купил - не знал что такое бывает... Разные регионы и тд... Где скачать ivms такой или как найти? Хотя если это о том что поправить в параметрах кое что - так да, я уже сделал. По сети работает. Но мне важно облако в первую очередь Там нет возможности вводить адреса серверов, как у других. Там просто поле о том что оно успешно соединено с ezviz и пароль, так же можно выбрать - сейчас не точно, по памяти - ehome или 21812 - чтото типа того. Могу сделать фото внутренностей и тд. Кстати, хотел к вам на форум попасть, с теми же вопросами, но у меня нет страниц в соцсетях...
А еще вопрос. А если я сменю в регистраре ПО на мультиязычное - этоже возможно и камеры не захотят с ним работать, так как тоже чисто китайские?
Сообщение отредактировал dru4a - Понедельник, 31.08.2020, 22:05 |
dru4a | Дата: Вторник, 01.09.2020, 10:45 | Сообщение # 4 |
| Кстати на плате надпись - DS-80308-P rev1.1 В инете нашел на одном форуме что это - hiwatch DS-N316/2
Это так? Прошивка может подойти?
iTuneDVR | Дата: Вторник, 01.09.2020, 11:58 | Сообщение # 5 |
| Ну, с чиная перешел ты на чинай, совсем плавно и беЗшовно По ivms4200 есть разные варианты, не в этом проблема, только облегчит настройку, но раз веб на английском, то смысла особого не вижу.
Не, прошивками только окирпичишь и будешь искать вариант поднять хоть чистый чинай, как было. Сторонние камеры или хики по RTSP через кастом протокол без детекции, ну и что-то по ONVIF Облако, можно попытаться сделать завороты на роутере, если он умеет, конечно понимая, что и куда он шлет. Раньше работало, сейчас не проверял.
Однако, лично сам бы, имея такой аппарат на столе, попытался исследовать прошивку и возможно ее пересобрать, сделав варианты: чисто чинай с английским в меню, для удобства, европеец патченный и будет принимать только европу и мультивариант, работы и того и другого. Была и есть такая практика по другим моделям, но ...
dru4a | Дата: Вторник, 01.09.2020, 15:18 | Сообщение # 6 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Однако, лично сам бы, имея такой аппарат на столе, попытался исследовать прошивку и возможно ее пересобрать, сделав варианты: чисто чинай с английским в меню, для удобства, европеец патченный и будет принимать только европу и мультивариант, работы и того и другого.Была и есть такая практика по другим моделям, но ... В Украине как найти тех кто занимается этим? Не встречали таких? У меня есть какието программаторы, которые использовал когда то по надобности по 1 разу... Но большого опыта в этом нет. Хотя опыт с паяльником большой.
На другом регике по onvif изображение с этих китайских камер есть, но на большее не проверял.
iTuneDVR | Дата: Среда, 02.09.2020, 11:30 | Сообщение # 7 |
| Не простой вопрос. Люди разных специализаций есть, но не все это интересно и это не означает, что людей с золотыми руками и светлыми головами нет. Просто тема не такая. Оставь пока ка есть. Пробуй сделать заворот, отсниферив трафик куда идет с чинайка и куда идет с европейца, чтобы на роутере типа микрот попытаться завернуть.
Однако, если ты с хиком не сталкивался, а все остальное у тебя по онвиф зацепилось, то не должно быть проблем с видео в целом и возможно с детекцией.
Сделай упор на это и если это не будет работать так кк надо, то танцы с облаком пока преждевременны и безсмысленны получаются
dru4a | Дата: Четверг, 03.09.2020, 09:15 | Сообщение # 8 |
| Подключил камеру DS-2cd1212-I3 по onvif к китайскому регистратору. Изображение есть, детекция - записала 3 видео и больше не хочет. Както это можно решить?
