Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 11.05.2024, 09:48
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Китайское всё » Регистраторы » DS-7108N-SN/P Не работают USB и web интерфейс не работает
mrkopДата: Пятница, 22.01.2021, 23:27 | Сообщение # 1
Доброго времени суток, есть DS-7108N-SN/P. (язык китай + english)
Работате показывает через hdmi и vga картинку и камеры, через ivms4200 подключается и потдается настройки.
Но вот WEB интерфейс не отвечает, порты пробывал меять через ivms не помогло.
Не работают USB при подключении мышки, она загорается но сама мышка не появляется, usb флешка тоже не определяется.
Востановление к заводским на стройкам не прокатывает.
Получается нужна прошивка для начала.... но не где не нахожу... что есть на форуме уже сылки не актуальные... Где можно поискать или же может кто подкинет?
iTuneDVRДата: Суббота, 23.01.2021, 16:17 | Сообщение # 2
Текущая версия какая?
Оригинальные чинайские есть прошивки, но вот проблема с usb это железная проблема, не софтовая.
Да и патченых доступных тоже было и есть много.
ipcamtalk?
Проблема с БП?
Подключись к консоли ttl и что в логе при подключении usb оборудования?
Питание замерял usb?
mrkopДата: Воскресенье, 24.01.2021, 00:15 | Сообщение # 3
Да и патченых доступных тоже было и есть много.ipcamtalk?
Проблема с БП?
Прошивка 3.0.7 bulild 140805
А где искать? не тыкните носом? прошивки, то что ветках выкладывали, сылки уже не актуальные.
ipcamtalk?
Это что?)
Проблема с БП?
Как бы не замеченно, регистратор работает нормально.
Это нужно разбирать и искать этот разьем на плате? Опыт был с ттл нео не удачной, к одной камере так и не получилось подключится.
Нет еще не вскрывал, пока решил с програмными моментами разобраться...
Получается это 100% железные проблемы не рабочие usb?
iTuneDVRДата: Воскресенье, 24.01.2021, 15:27 | Сообщение # 4
Старичок и под него много было решений доступных.
https://ipcamtalk.com
Как минимум корпус надо вскрыть и сделать хорошее фото содержимого как есть.
TTL нам небольшой белый 4-х контактный разъем.
Опыт свой надо нарабатывать.
mrkopДата: Четверг, 28.01.2021, 11:33 | Сообщение # 5
Нашел 7100 Series Chinese to English 3.13
это последняя? или есть более новые версии?
Попробую через TFTP обновить потом уже UART пробывать буду...
разьем нашел, Где-то есть его распиновка?
Прикрепления: 6897660.jpg (158.4 Kb) · 2062908.jpg (155.9 Kb)
iTuneDVRДата: Четверг, 28.01.2021, 14:50 | Сообщение # 6
Конечно. Вызваниевается просто + и земля, остальное Rx, Tx или Tx, Rx - не ошибешся.
Питание брать не нужно для  usb2ttl адаптера с платы. Главное уверенный контакт.
Лучше использовать оригинальные разъемы и провода.
Была и 18 в доступности как-то там
Но, вопрос же в usb!!!
mrkopДата: Четверг, 28.01.2021, 23:22 | Сообщение # 7
Попробывал эту залить...
Через TFTP не прокатило
[2018-12-04 14:22:34] TFTP server[192.168.88.128] initialized
[2018-12-04 14:23:15] Connect client[192.168.88.88] success
[2018-12-04 14:23:15] Open file[C:\tftp\econt_Vision-AV2000] failure
Вот такю ошибку выдовал.
Плюнул, подключился через ivms и там попытался обновить прошивку.....
Перезагрузился регистратор.... и о чудо WEB интерфейс заработал, USB порты заработал, мышка и флешка определяются.
Только один нюанс появился... Перестали гореть диоды на сетевом порте Lan(который над USB) не помню до этого горели ли они или нет...
Попробую найти последнию прошивку. Хотя тут может случится беда и камеры на старых прошивках отажутся подключаться...
Ух.... еще камеры тепрь сбрасывать придется... Пароль админский при заходе пришлось поменять, как требывал регистратор.
Добавлено (31.01.2021, 17:02)
Камеры подключились автоматические.
Тепрь только при включении выходит сообщение что пароль на камерах не безопастный...
Как то можно отключить это сообщение? или нужно вручную на каждой камере пароль менять?
avalistДата: Воскресенье, 31.01.2021, 21:34 | Сообщение # 8
только поменять на сложный
