Цитата iTuneDVR (
Была и 18 в доступности как-то там
Попробывал эту залить...
Через TFTP не прокатило
[2018-12-04 14:22:34] TFTP server[192.168.88.128] initialized
[2018-12-04 14:23:15] Connect client[192.168.88.88] success
[2018-12-04 14:23:15] Open file[C:\tftp\econt_Vision-AV2000] failure
Вот такю ошибку выдовал.
Плюнул, подключился через ivms и там попытался обновить прошивку.....
Перезагрузился регистратор.... и о чудо WEB интерфейс заработал, USB порты заработал, мышка и флешка определяются.
Только один нюанс появился... Перестали гореть диоды на сетевом порте Lan(который над USB) не помню до этого горели ли они или нет...
Попробую найти последнию прошивку. Хотя тут может случится беда и камеры на старых прошивках отажутся подключаться...
Ух.... еще камеры тепрь сбрасывать придется... Пароль админский при заходе пришлось поменять, как требывал регистратор.Добавлено (31.01.2021, 17:02)
Камеры подключились автоматические.
Тепрь только при включении выходит сообщение что пароль на камерах не безопастный...
Как то можно отключить это сообщение? или нужно вручную на каждой камере пароль менять?
