DS-7108N-SN / P и новая камера Hiwatch
Iam2310 | Дата: Понедельник, 27.06.2022, 23:28 | Сообщение # 1 |
| Имеется данный рег прошивки V3.0.7 build 140805 (веб только русский), купленный лет шесть назад. В тоже время покупались 4 камеры и все работало без проблем. Но сейчас придется заменить уличную камеру и что то совсем не получается. Камера HiWatch DS-I200(D), напрямую подключается, мастер установки выполнил, пароль установил, DHCP включил, ONVIF включил и отдельного пользователя завел, блокировку входа выключил. Но не хочет видиться ни в режиме Hikvision, ни в Onvif - выдает ошибку "не в сети(Ошибка параметра)". Пробовал перевести камеру в "100М дуплекс", включать upnp - не помогает Ошибка от введенного логина и пароля не зависит. Пробовать поднять прошивку рега или тогда старые камеры могут отвалиться? Или пытаться камеру хик поискать на старой прошивке?
iTuneDVR | Дата: Вторник, 28.06.2022, 12:59 | Сообщение # 2 |
| Отдельно на камеру заходишь? Какая прошивка установлена на камере? Какой там кодек выбран? Какие настройки безопасности включены? Камеру к POE подключил или она отдельна?
Iam2310 | Дата: Вторник, 28.06.2022, 16:58 | Сообщение # 3 |
| Если камеру отдельно в сеть подключить, то все доступно. Когда включена через рег - в нем нет такого функционала зайти на нее. Прошивка камеры 5.5.120_210629. Прошивка старой камеры ds-2cd2032-i была 5.2.8_141231 Кодек просто H.264 "Включение блокировки нелегального входа" - выключил. Настройки идентификации по протоколам - понизил до самых низких. У рега все порты POE - подключена в них, подсветка включается.
iTuneDVR | Дата: Среда, 29.06.2022, 12:26 | Сообщение # 4 |
| Цитата Iam2310 ( ) Если камеру отдельно в сеть подключить, то все доступно. Доступно в веба или с рега? На камере стоит DHCP? Пул адресов POE на регистраторе какой? Неплохо бы картинки.
Iam2310 | Дата: Среда, 29.06.2022, 13:47 | Сообщение # 5 |
| Рег видит только камеры которые в его портах заведены. Сторонние которые в сети я не могу добавить в него. DHCP на камере включен. Диапазон 192.168.254.*
avalist | Дата: Среда, 29.06.2022, 20:25 | Сообщение # 6 |
| Iam2310, попробуте по rtsp (custom) может повезет и заработает а так, "китаец" прошивка древняя, что от него хотеть то ну или еще вариант искать 3.0.18 патченую для него и пробовать на ней
iTuneDVR | Дата: Четверг, 30.06.2022, 11:31 | Сообщение # 7 |
| Адреса надо вручную выставлять предварительно, что для сторонних, что для своих(если у них dhcp нет).
Iam2310 | Дата: Вторник, 05.07.2022, 19:46 | Сообщение # 8 |
| avalist, rtsp стал ругаться на Network Abnormal
iTuneDVR, данный рег не поддерживает камеры из сети, а только те что в его портах. внутренний dhcp работает - это видно потому что новая камера получила новый ip отличный от старой камеры
В итоге потыркался с обновлениями - какие то не ставятся, какие то зацикливают судя по всему рег, но на tftp откливается. В итоге то 3.0.21 прошивка ставится, но все камеры и старые и новая показывают language mismatch. Нашел 3.0.13 build 150503 и с ней и старая и новая камеры увидились сразу по автоподключению. Happy end. ))
avalist | Дата: Вторник, 05.07.2022, 20:19 | Сообщение # 9 |
| Цитата Iam2310 ( ) Нашел 3.0.13 build 150503 и с ней и старая и новая камеры увидились сразу по автоподключению. Happy end. ))
Oleglevsha | Дата: Вторник, 05.07.2022, 21:35 | Сообщение # 10 |
| сделай сброс настроек регистратора к заводу и настрой нормально...
Iam2310 | Дата: Среда, 06.07.2022, 11:08 | Сообщение # 11 |
| Oleglevsha, Имеется ввиду 3.0.13 настроить? А что это даст?
iTuneDVR | Дата: Пятница, 08.07.2022, 11:51 | Сообщение # 12 |
| Цитата Iam2310 ( ) iTuneDVR, данный рег не поддерживает камеры из сети, а только те что в его портах. внутренний dhcp работает - это видно потому что новая камера получила новый ip отличный от старой камеры Вроде бы такого не было и можно было вручную добавить камеру извне.
Iam2310 | Дата: Пятница, 08.07.2022, 19:25 | Сообщение # 13 |
| iTuneDVR, Тогда я чето не пойму как внешние ему подкинуть
avalist | Дата: Пятница, 08.07.2022, 20:00 | Сообщение # 14 |
| Iam2310, вобще там все просто, на современных на всех работает, делаете изменить на нужной камере (на POE порту камеры не должно быть), протокол ставите вручную (hikvision), логин пароль понятно тоже, и меняете ip 192.168.254.х на ip камеры из внешней сети 192.168.1.х ну или какая там у вас
Сообщение отредактировал avalist - Пятница, 08.07.2022, 20:01 |
Iam2310 | Дата: Понедельник, 11.07.2022, 11:34 | Сообщение # 15 |
| avalist, Да, все работает. Домашняя даже через vpn подцепилась. Блин, ну чтоже так все запутано. )
avalist | Дата: Понедельник, 11.07.2022, 17:52 | Сообщение # 16 |
| Цитата Iam2310 ( ) Блин, ну чтоже так все запутано. ) про добавление камер из основной сети на порты POE ничего не написано толком, а то что заработало
