Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 09.05.2024, 10:34
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Оборудование HDTVI » Push-уведомления при срабатывании тревоги (Перестали приходить уведомления)
Art_voДата: Среда, 09.03.2016, 13:22 | Сообщение # 1
Приветствую.
В настройках регистратора DS-7204HGHI-SH стоит отправка уведомлений на почту и на surveillance center при срабатывании тревоги на пересечение линии. До недавнего времени проблем не было - на почту приходило письмо с фотографиями, а на телефоны с IVMS-4500 - push-уведомления. Теперь приходят только письма, push-уведомления на телефон - нет. При этом никаких изменений в настройки не вносилось, да и вообще ничего не трогалось.
Пробовал переустанавливать IVMS на устройствах Microsoft, Android, iOS, отключал и включал заново соответствующую функцию в регистраторе, перегружал его - все безрезультатно. Т.е. регистратор по тревоге срабатывает: пишет, письма шлет, а уведомления нет. При этом с телефона без проблем можно включать вид с камеры в режиме онлайн и удаленно проигрывать записанные видео.
Буду очень признателен за любые советы.
Заранее спасибо.
sherbinkaДата: Понедельник, 14.03.2016, 09:19 | Сообщение # 2
Такая же ерунда у меня, что на Афоне, что на дроиде. Для временного решения могу посоветовать добавить в устройства рег по локальной сети, в ней есть возможность включить пуш уведомления. У рега зарегистрированного во внешней сети такой возможности нет, сообщение проги "Устройство не поддерживается" и ползунок возвращается назад. Итого: рег зарегистрирован в двух адресах, внешнем и локальном, ползунок пуш включён на локальном, внешний не поддерживается. В этом состоянии начинают приходить пуши на рег с внешним IP, хотя пуш отключен. Почему - не объясню, но работает, даже когда смартфон не в локальной сети, а в 3ж. Пробовал различные варианты проброски портов, но не помогло. Подскажите, по какому порту идёт пуш? Не понятно почему, при задействованном пуш на локальном, уведомления идут на внешний? Если в составе устройств нет рега по внешнему IP, уведомления на него не приходят, только связка внеш-лок.
Art_vo, попробуйте как я советую, если у Вас также, то это уже система.
Art_voДата: Понедельник, 14.03.2016, 21:17 | Сообщение # 3
Спасибо, sherbinka. Сделал как Вы предложили. К сожалению - безрезультатно. Буду продолжать танцы с бубном.
Надеюсь, кто-нибудь еще отзовется...
sherbinkaДата: Понедельник, 14.03.2016, 21:20 | Сообщение # 4
А кнопки пуша включаются?
Art_voДата: Понедельник, 14.03.2016, 21:48 | Сообщение # 5
Да, включаются и там, и там.
sherbinkaДата: Понедельник, 14.03.2016, 22:17 | Сообщение # 6
У меня на реге с внешним IP при нажатии выдаёт на Андроиде "Ошибка подключения", хотя видео и запись играет. На Афоне выдаёт " Не поддерживается устройством", хотя с видео тоже всё ОК. У Вас на чём и на какой версии ivms4500 включается пуш внешнего IP?
Art_voДата: Вторник, 15.03.2016, 00:03 | Сообщение # 7
Пуш включается на внешнем и на внутреннем IP на телефонах на Microsoft и Android, а также на Ipad с iOS. Если бы он еще работал как нужно...
IMVS-4500 v2.2.0 и IMVS-4500HD v3.4.5.
Сообщение отредактировал Art_vo - Вторник, 15.03.2016, 00:04
BartДата: Вторник, 12.04.2016, 11:51 | Сообщение # 8
Вроде как заработали Push-уведомления.  По крайней мере, у меня приходят. Идея хорошая, но только недоумение по функционалу: ну появляются циферки пуш-сообщений в главном меню, но не будет же человек все время сидеть в программе и наблюдать за ними. Кто в курсе - а нельзя как-то настроить ivms-4500 чтоб еще что-то сигналило в смартфоне при приеме пуш-сообщения? Спасибо
sherbinkaДата: Вторник, 12.04.2016, 19:34 | Сообщение # 9
Вы не правы. Пуши приходят не зависимо от того, запущена прога или нет, сообщения вида уведомления на смартфоне. Лишь бы вкючено было это уведомление. Читал, что соглашение д.б. между сервером и ОС устройства. М.б. его не было и не шли сообщения?
BartДата: Среда, 13.04.2016, 00:06 | Сообщение # 10
Честно, не пробовал. Попробую.
А можно подронее, где включать?
Добавлено (13.04.2016, 00:06)
Ну и про звуковой сигнал... Есть такое? Спасибо
sherbinkaДата: Среда, 13.04.2016, 21:57 | Сообщение # 11
Включать в разделе аларм, ползунок просто передвинуть. Звук настраивать в проге не нужно, если только на смартфоне или планшете в собственных настройках. Пробовал на Андроиде, на яблоке ещё не тестил. По движению можно сразу посмотреть событие нажав на него. По входному сигналу тревоги нужно сначала выискать это событие по времени, а потом смотреть запись, не удобно и не понятно, почему не сделать аналогично для записи по движению. Для движения у меня для 6 наружных камер сыпет сплошным потоком эти пуши, так что сначала необходимо настроить сработки камер, иначе покоя не даст. Для пир этой проблемы нет.
ПС: проверил на внешнем IP  на Андроиде кнопка пуш не включается, "ошибка подключения", хотя видео и запись идёт норм.
ПС2: не был выставлен 80й порт на реге, а он, оказывается, нужен для 4500. Думал, что только 8000 й, но для пуша нужен как раз 80й. Выставил и всё поехало. Звук как приход писем на смартфон и в строке уведомления появляется значок 4500, при открытии его сообщение " сигнал при обнаружении движения". Работает с незапущенной прогой.
ПС3: в той же сети с теми же установками на яблоке пуш не включить, сообщение " не поддерживается устройством", видео и запись идут.
ПС4: 3ж подключение пуш не поддерживается ни на Андроиде, ни на яблоке.
Добавлено (13.04.2016, 10:16)
Bart, на чём Вы проверяете?
Андроид с версией 5.1.1 у меня подключён по вайфаю в локальную сеть. Напишите, как у Вас?
Добавлено (13.04.2016, 21:57)
На Андроиде работает и 3ж, моя ошибка: просто переключил с Вайфая на 3ж без перезапуска проги. Правда время на сообщении о событии показывает на час раньше реального на реге.
У кого работает на Айфоне эта функция, просьба сообщить.
Сообщение отредактировал sherbinka - Среда, 13.04.2016, 10:13
BartДата: Четверг, 14.04.2016, 00:11 | Сообщение # 12
 Пока проверял Android 4.1.2 из внешней сети (по отношению к регистратору, а он имеет статичный IP и проброшены порты SDK, http, rtsp)
sherbinka, спасибо за ответы! Все подробно проверю, по всем пунктам обязательно отпишу.
Добавлено (14.04.2016, 00:11)
Все работает (Android 4.1.2). Просто нужно было выйти из ivms-4500 smile Сообщения появляются, звук берется дефаултный (как настроен Андроид).
Пробовал для детектора движения. А вот с входами Вы меня расстроили. Мне как раз нужно отрабатывать события по входам (на них поступают сработки от сигнализации/датчиков движения) и хотелось бы "скакать" на таймлайн  записи камер в точку события. Завтра буду пробовать
Сообщение отредактировал Bart - Четверг, 14.04.2016, 00:12
sherbinkaДата: Четверг, 14.04.2016, 09:18 | Сообщение # 13
Отпишитесь ещё по времени события в проге. Тревожный вход будет только показывать, но и в мануале не написано о переходе на это событие в запись или ливью.
BartДата: Пятница, 15.04.2016, 11:04 | Сообщение # 14
А что означает "время в проге"? В смысле соответствует указанное время пуша с временем сработки регистратора?
По поводу входов. Действительно пуши от входов не указывают ни на одну из камер и перейти на запись невозможно. Это плохо. Я пробовал ставить галочку "активируемый канал", но это влияет только на отправку снимков с той камеры на емейл.
Дальше я попробовал с отдельной камерой. Камера пишется на регистратор, но "видится" и отдельно от регистратора. Камеру прописал в ivms-4500 (помимо ее присутствия в составе регистратора). Замукаем вход на камере - пуш приходит по входу и указывает уже на запись. Все ок. Но перейти на запись нельзя т.к. ivms рассматриает ее как отдельную камеру и "не знает", что она пишется на регистратор. Вот такие дела. Буду думать дальше.
sherbinkaДата: Пятница, 15.04.2016, 13:32 | Сообщение # 15
Да, у меня расхождение 1 час. На реге время выставлено верно.
BartДата: Пятница, 15.04.2016, 19:37 | Сообщение # 16
Проверил. У меня все ок. Приходит с таким же временем как событие на реге. Проверьте может быть часовой пояс в настройках рега.
sherbinkaДата: Среда, 20.04.2016, 09:40 | Сообщение # 17
Спасибо, Bart, действительно, хотя пояс установлен Москва-СПетербург, но он +4 часа, наверное летнее время.
Добавлено (20.04.2016, 09:40)
Переустановил ivms4500 на Афоне и всё заработало. Внутренний и внешний порт http д.б. одинаковым, ответила служба поддержки.
Добавлено (03.03.2020, 20:55)
Опять push не приходят ни на один смарт,ни с ios ни с Андроидом, хотя кнопка включена. Письма шлёт, сам рег пищит от тревоги,  но пушей нет. НТТР внеш и внутр одинаковые, переустанавливал,, но нет. Работает ли у кого эта система?
Добавлено (12.09.2021, 12:48)
Опять танцы.Не приходят push уведомления от NVR. При установке ползунка на включение тревоги выводится сообщение об ошибке регистрации push сервера. Функция не работает и на Андроиде и на iOS, ни в приложении ivms4500, ни в ivms4500HD. Похоже приложения больше не поддерживаются, последнее обновление 2017-2019 год. Подскажите , есть ли приложение с таким же функционалом? Нужен удалённый контроль по сигналам тревоги.
avalistДата: Воскресенье, 12.09.2021, 17:05 | Сообщение # 18
Так hik-connect же не? Через облако точно работает все, по статике надо смотреть. У меня у клиента ivms-4500 шлет до сих пор правда с камеры по статике, пока работает.
sherbinkaДата: Воскресенье, 12.09.2021, 19:24 | Сообщение # 19
Да в общем-то и у меня статика и всё работало, но как у ТС в один момент исчезло. Поставил hik-connect, 303МБ вместо 15, но кнопки аларм не нашёл. NVR добавил, показывает, а где раздел тревоги? Войти в сам хикконект не смог, старый пароль цифры и строчные. Пытаюсь поменять- гоняет по кругу установления региона. В общем похоже какой-то благ в проге. И размер её убивает, похоже телефон шерстит она по полной от куков до действий пользователя.
Добавлено (13.09.2021, 08:25)
Пришёл ответ от техподдержки:
push-уведомления приходят только в приложение Hik-connect, если устройство добавлено по р2р.
Добавлено (13.09.2021, 13:37)
Подскажите, как добавить по р2р регистратор? У меня добавлено по ip.
Сообщение отредактировал sherbinka - Воскресенье, 12.09.2021, 22:14
avalistДата: Понедельник, 13.09.2021, 14:01 | Сообщение # 20
 Работа с облаком и настройки удаленного доступа
avalistДата: Понедельник, 13.09.2021, 14:02 | Сообщение # 21
Прикрепления: 4153142.png (99.7 Kb)
sherbinkaДата: Понедельник, 13.09.2021, 14:42 | Сообщение # 22
Т.е. мои настройки статического IP надо удалить и настроить как серый IP?
По настройкам: у меня при нажатии шестерёнки появляется только информация о девасе, если это та шестерёнка
Прикрепления: 4992682.png (199.2 Kb)
avalistДата: Понедельник, 13.09.2021, 15:53 | Сообщение # 23
не то, на главном экране правый значок "больше" а там настройки.
удалить (а можете и оставить), войти в учетную запись добавить устройства по QR коду или по серийнику, предварительно проверить что бы в регистраторе включена была P2P (платформа доступа) и статус был в сети. Инструкцию же по добавлению ссылку дал там все есть.
sherbinkaДата: Понедельник, 13.09.2021, 21:47 | Сообщение # 24
Спасибо, только в настройках тревоги нет. Буду подключать р2р.
Прикрепления: 3458317.png (98.9 Kb)
avalistДата: Понедельник, 13.09.2021, 23:39 | Сообщение # 25
оно появится как только регистратор по P2P добавите в учетку
