bugmenot | Дата: Воскресенье, 16.06.2019, 21:57 | Сообщение # 1 |
| Регистратор 7802HUHI-K2 Прошивка 4.2.0 из новой ветки.
По ссылке RTSP (вида rtsp://хост:554/ISAPI/Streaming/Channels/302) выдает либо черную картинку с мелкими артефактами либо вообще ничего не выдает.
Подозреваю что это из-за включенного шифрования потока. Можете кто нибудь у себя проверить, аналогичная ситуация наблюдается?
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 17.06.2019, 09:54 | Сообщение # 2 |
| Так если его выключить идет? Для каких целей оно нужно?
bugmenot | Дата: Суббота, 22.06.2019, 13:05 | Сообщение # 3 |
| Насколько я помню включено по дефолту, когда настраиваете HikConnect Нормальной документации по фиче не нашел, но работает оно так: при перехвате такого потока внутри сети с камерами или на любом маршрутизаторе - получите просто черную картинку с артефактами. В противном случае трафик не шифруется и может быть перехвачен и просмотрен.
RTSP соответсвенно шифрование не поддерживает, поэтому видимо с этой опцией и не работает.
Также заметил что плагин для IE шифрование поддерживает, для этого надо вписывать пароль в настройках плагина. А вот в хроме и остальных при включенном шифровании ничего показываться не будет.
Сообщение отредактировал bugmenot - Суббота, 22.06.2019, 13:07 |
