Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 09.05.2024, 15:08
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Оборудование HDTVI » видеорегистратор DS-7208HQHI F1/N И прошивка 3.4.89 (прошивка урезала функционал)
ZETДата: Пятница, 15.01.2021, 20:52 | Сообщение # 1
была 3.4.2 (брал рег бушный) мог подключить до 8 или 10 IP камер,  непроверял конечно но в меню такая опция была, в новой прошивке максимум 2
попарное подключение камер 1+2,3+4, и.т.д, канал сигнал одног типа ашд, тви,квбс,
да и в паспорте изделия скачанного с сайта хикка, написано что до 10 ип камер
блин ну что за .......
на сайте еще лежит прошивка  3.4.88 , может кто пробовал ее ? или кто подскажет нормальную без ограничения в 2 ип камеры
avalistДата: Пятница, 15.01.2021, 21:47 | Сообщение # 2
ZET
Там вроде осталось те же 10 камер, 2 показывает потому что TVI включены, отключите все TVI и получите 10 камер IP, или еще вариант (не на всех правда прошивках и моделях) отдельная галка которая включает все камеры в IP
ZETДата: Пятница, 15.01.2021, 22:10 | Сообщение # 3
отключить TVI И AHD/CVBS неполучается , можно выбрать что то из них ,
еще есть прошивка DZ_K57_ML_STD_V3.4.88_180423_Mult_HQ.zip  лежит в подкаталоге  External IP channels/  может она ?
Добавлено (15.01.2021, 23:19)
прошил 3.4.88, то же самое
Добавлено (16.01.2021, 05:22)
http://www.hikvisioneurope.com/portal....03.0%5D
вот тут лежат различные прошивыки, придется видно постарей версию заливать , но вот какую ? не   3.4.2 же
Добавлено (16.01.2021, 08:38)
В тех поддержке сказали сбросить на заводские настройки, завтра попробую, но 99.9 это непоможет
avalistДата: Суббота, 16.01.2021, 12:58 | Сообщение # 4
Ну вообще правильно сказали, сделайте. И да, я надеюсь через локальный интерфейс переключаете режим TVI/IP (снять галку). Ибо через сеть не получится (браузер IVMS и т.д.)  То, что там переключается на IP, это 100% на этих прошивках.  Скрины с локального GUI интерфейса покажите.
ZETДата: Воскресенье, 17.01.2021, 10:09 | Сообщение # 5
после сброса ничего неизменилось
Добавлено (17.01.2021, 10:13)
то есть там даже третьего столбика нету где IP камеры должны быть
Прикрепления: 9544032.jpg (119.9 Kb) · 3325914.jpg (86.7 Kb)
ZETДата: Воскресенье, 17.01.2021, 10:25 | Сообщение # 6
а вот фото из пдф для прошивки 3.4.50, там третий  столбик с ip камерами присутствует
Прикрепления: 2042770.jpg (94.1 Kb)
avalistДата: Воскресенье, 17.01.2021, 13:15 | Сообщение # 7
ZET
то что этот рег умеет 10 IP это факт, попробуйте тогда как писали DZ_K57_ML_STD_V3.4.88_180423_Mult_HQ.zip  лежит в подкаталоге  External IP channels/
ZETДата: Воскресенье, 17.01.2021, 13:57 | Сообщение # 8
эту и прошил DZ_K57_ML_STD_V3.4.88_180423_Mult_HQ.zip , позвонил в тех поддержку , сказали эту прошить,  там где две ип камеры типа пропускную способность для аналога увеличили в ущерб цифре. Теперь все хорошо, интересно 3мп HDTVI c какой скоростью он будет 10к в секунду ?
avalistДата: Воскресенье, 17.01.2021, 19:39 | Сообщение # 9
Ни с какой, он же вроде не поддерживает TVI 3 Мп, только 1080P 12 к/с
Для IP 3 Мп 25 к/с
ZETДата: Вторник, 19.01.2021, 08:48 | Сообщение # 10
из инструкции !
Основной поток моделей серии HQHI поддерживает разрешение до 3 МП для первого канала DVR с 4-х канальным видео входами, для первых двух каналов DVR с 8-ми канальными видео входами и для первых четырёх каналов DVR с 16-ти канальными видео входами;
Для HQHI и DS-7200HUHI-F/N серий DVR, если 3 МП камера подключена к каналу, который поддерживает до 1080p входного сигнала, он переключится на 1080p входной сигнал. При переключении 3 МП сигнала на 1080p сигнал, PAL будет переключён на 1080p/25Гц, и NTSC будет переключён на 1080p/30 Гц;
Основной поток моделей DS-7200/7300/7600/8100/9000HUHI-F/N серий поддерживает разрешение до 3 МП для всех каналов;
то есть как минимум две камеры он должен потянуть 3мп
vladДата: Вторник, 19.01.2021, 10:54 | Сообщение # 11
Вот так у Вас будет.
3Мп на первых каналах только в последних сериях регистраторов. к примеру DS-7208HQHI-K1
avalistДата: Вторник, 19.01.2021, 12:44 | Сообщение # 12
ZET
Ну да, ничему не противоречит, по сути 3мп нужно перевести в 2 Мп что бы показывала на вашем. можно и 4-5 Мп использовать переведя их через меню в 2 Мп никто не мешает. Только толку нету. Если уж очень хочется 3 Мп ставьте IP
ZETДата: Пятница, 22.01.2021, 09:47 | Сообщение # 13
в инструкции ненаписано что только для К серий , там просто написано что  HQHI , вообщем путаница
