Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 09.05.2024, 12:13
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Оборудование HDTVI » DS-7204HQHI-F1/N циклическая перезагрузка
ПАПАДата: Пятница, 12.03.2021, 11:33 | Сообщение # 1
Приветствую, коллеги!
Ремонтирую самую различную электронику, приборы и оборудование имеются.
Сетевой регистратор попал на ремонт впервые (автомобильные приносят частенько), эксплуатировать и обслуживать не приходилось... Не сочтите за труд, помогите дилетанту разобраться.
Материнка - DS-80260P v.1.1, флешь - GD25Q128CSIG, процессоры под радиаторами.
После включения все вторичные напряжения поднимаются, пульсации минимальные. Светодиод POWER на лицевой и красный светодиод на плате зажигаются сразу, через некоторое время пикает и на мониторе появляется логотип. Далее логотип пропадает и через секунд 30 цикл повторяется, так до бесконечности.
Попробовал обновить прошивку через TFTP - не получилось, аппарат даже не определяется в сети...
Подключился через разъём на плате, вот лог включения:
U-Boot 2010.06-svn (Nov 24 2015 - 16:37:38)[V1.2.1]
*** Warning - bad CRC, using default environment
Hit ctrl+u to stop autoboot: 1  0
### CRAMFS load complete: 3048176 bytes loaded to 0x82000000
## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ...
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
Thu Feb 26 21:53:41 UTC 1970
Starting udev: [ OK ]
sdbg: serverip:192.0.0.128fastboot is
BusyBox v1.2.1 Protect Shell (psh)
----------<1> tar guir webs ----------
ded in[/home/hik/gui_res.tar.lzma]/out[/home/app/gui_res.tar.lzma] ioctl faild. errno[5]
tar: unexpected EOF
tar: short read
----------<2> show logo ----------
chmod: /dev/ttyS3: No such file or directory
scriptCmd: ./load3520dv300 -i 0.
a is a853
DS_7204HQH_F_N_20D_v300
mmz allot DS_7204HQH_F_N_20D_v300
*** Board tools : ver0.0.1_20121120 ***
[debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm
0x120f0000: 0x00000001 --> 0x00000001
[END]*** Board tools : ver0.0.1_20121120 ***
0x120f0048: 0x00000001 --> 0x00000001
0x120400b4: 0x00000035 --> 0x00000035
[END]check adNum tp2802:0,tp2806:0,tp2822:0,tp2823:0,tp2824:0,tp2833C:1,tw2964:0 tw2968:0 nvp6114a:0 nvp6124b:0
cmdBuf:insmod extdrv/tp2823.ko gpioType=0
insert audio
load 3520dv300 ok
----------<4> del no use res ----------
iSCSI daemon with pid=1032 started!Can't open parameter file on flash, errno=0x2
pdev_hard_info->ataCtrlNums=1
file:src/pal_api.c,line:395, pal_module_init successfully
getPPPOECfg: from /home/app/config/devCfg.bin ok.
remove pppoed!==================enablePPPoE failed!!!
file:src/pal_api.c,line:358, pal_module_init has been called
t1: wait storage [2] and gui[2] and hicore[2] and ipcm[0]
:1
remove error
fun:hisi_watchdog_init, line:2985 hisi_watchdog_init(/dev/watchdog, 27) ok iDogTimeOut:25Sec!
/*********************init_global_error_lib*/, init_global_error_lib start!
:1
Не соображу, как спрятать под спойлер, извините...
Не ахти как умею читать логи, но здесь, мне кажется, прошивка приказала долго жить.
Слил на программаторе дамп, сравнил с дампом из найденных в сети на наиболее похожий аппарат  (DS-7208HQHI-F1/N на шасси DS-80261). Коренных отличий нет, так, по отдельным адресам только. Прошил - результат нулевой, даже светодиод POWER не светится. Вижу, что на начальном этапе включения процессор обращается к флешке, получает короткий ответ и загрузка прекращается... Неужели прошивки вариантов настолько уникальны?
Попробовал еще пару прошивок - без результата.
Коллеги, подскажите, что еще можно предпринять?
Искать дамп точно такого аппарата (включая майн) или может дело не в прошивке, а в железе?
А может кто-то умеет анализировать и править дампы?
Сообщение отредактировал ПАПА - Пятница, 12.03.2021, 12:21
iTuneDVRДата: Пятница, 12.03.2021, 18:35 | Сообщение # 2
Оригинальный дамп можно кинуть в почту.
Раз есть подключение к TTL, то почему бы не остановить загрузку и не сделать обновление прошивкой, вместо того, чтобы паять дампы.
Раз загрузчик не сломан, то лучше флеш не трогать.
help
update
при запущенном tftp с правильной прошивкой в каталоге
Так же приложить и другие логи старта.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 12.03.2021, 18:37
ПАПАДата: Суббота, 13.03.2021, 16:18 | Сообщение # 3
iTuneDVR, отправил дамп на почту...
Мне так проще и привычней - не надо осваивать новые приложения и т.д.
Через TTL  сначала подключался своим программатором, где есть встроенный терминал, приведенный лог оттуда. С трудом удавалось остановить загрузку, а команда на перепрошивку вообще не проходила...
Попробовал другой адаптер и терминал, прошивка пошла, но быстро зациклилась, вот лог:
Hit ctrl+u to stop autoboot:  0
*  ATTENTION!! PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY!     *
*  Don't reset machine,or anything that interrupt it. *
*  The upgrade process must finish in 10 minutes!     *
*  If this program fails,machine might be unusable,   *
*  and you will need to reflash again.                *
*  If you find this too risky,power off machine now.  *
Now press [u/U] key to upgrade software: u
File system error,please upgrade by TFTP
Please input ip address of device: 192.0.0.64
Please input ip address of upgrade server: 192.0.0.128
Confirm?(y/n): y
timeout for link [4999]!
MAC:   BC-AD-28-EE-0C-38
Download to address: 0x80008000
Downloading: #  [ Connected ]
####################T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Retry count exceeded; starting again
################################        [ 1.000 MB]
################################        [ 2.000 MB]
################################        [ 3.000 MB]
################################        [ 4.000 MB]
######T ######T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T ▒
Прошивку брал эту:
http://ftp.hikvision.ru/01.%20F....131.zip
Сообщение отредактировал ПАПА - Суббота, 13.03.2021, 16:25
iTuneDVRДата: Суббота, 13.03.2021, 17:25 | Сообщение # 4
Дамп получил, погляжу.
По этому лога так и непонятно принялась прошивка и что было дальше?
Про проще и привычней, тут дело сложней чем обычно. В дампе есть, может быть системная информация, как открытая, так и шифрованная и порождать клонов не нужно, поэтому абы не нужно, да и пайка тут не нужна в данном случае, раз загрузчик цел.
Решить вопрос с сеткой, поменять паткорд, использовать другую программу TFTP, чтобы прошивка принялась.
Выполнить printenv  и показать лог.
Добавлено (13.03.2021, 17:36)
Цитата ПАПА ()
ded in[/home/hik/gui_res.tar.lzma]/out[/home/app/gui_res.tar.lzma] ioctl faild. errno[5]tar: unexpected EOF
tar: short read
В разделе cramfs внутри битый файл gui_res.tar.lzma, который не раскрывается и дальше вся проблематика.
Может быть и дырка во флеше в этом месте, но само, просто так не могло.
Все остальное с виду в норме и конфиг данными и шифрованный конфиг устройства.
Поэтому пробуй обновиться через update прошивкой.
Покажешь лог обновления.
ПАПАДата: Суббота, 13.03.2021, 18:21 | Сообщение # 5
В лог я выложил только 2 попытки перепрошиться, после каждой пишет "Retry count exceeded; starting again" и по новой, без конца. Я так понимаю буква "Т" говорит об ошибке? В каждой попытке ошибка выскакивает в разных местах. Потому, наверное, под подозрением шлейф?
А что с сеткой не так?
Касаемо клонирования всё понятно - безопасность и пр. В данном случае с этим проще - клиент купил на интернет барахолке по дешевке пару регистраторов и несколько камер, якобы в рабочем состоянии. На деле один аппарат оказался совсем мёртвым (Atis DVR04AE-A), а вот этот  подаёт признаки. Задача - хотя бы оживить...
Продолжу попытки...
Добавлено (13.03.2021, 18:37)
О, пока писАл получил еще ответ... smile
В логе есть сообщение "  File system error,please upgrade by TFTP ".
В случае физического повреждения флеш такое сообщение тоже появится?
Перепрошивка оригинального дампа в новую м/схему может помочь, если не  получится через TFTP ?
Или можно подменить битый раздел дампа?
iTuneDVRДата: Суббота, 13.03.2021, 21:12 | Сообщение # 6
T означает отсутствие пакетов при подключении.
Решить вопрос с сетью, на физичском уровне из за чего она отваливается возможно.
Какой tftp используется?
Логи нужно показывать полными и убирать их в секцию код, чтобы больших портянок не было
ПАПАДата: Воскресенье, 14.03.2021, 15:24 | Сообщение # 7
Выложу для наглядности несколькл логов:
Код
HKVS # printenv
bootcmd=tftp 0x82000000 $(bootfile);bootm 0x82000000;
default=cramfsload 0x82000000 uImage;
sec=tftp 0x82000000 Ky2015-5-6-H352x-uImage_sec;bootm 0x82000000;
bootdelay=1
baudrate=115200
ipaddr=192.0.0.64
serverip=192.0.0.128
gatewayip=192.0.0.1
netmask=255.255.255.0
bootfile=uImage
phyaddr0=1
mdio_intf=rmii
bootargs=mem=128M console=ttyS0,115200
ethaddr=bc:ad:28:ee:0c:38
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn (Nov 24 2015 - 16:37:38)[V1.2.1]
Environment size: 480/4092 bytes
Код
Connection received from 192.0.0.64 on port 3325 [14/03 12:08:54.169]
Read request for file <digicap.dav>. Mode octet [14/03 12:08:54.170]
OACK: <timeout=1,tsize=45676032,blksize=1468,> [14/03 12:08:54.171]
Using local port 49952 [14/03 12:08:54.171]
Ack block 3333 ignored (received twice) [14/03 12:08:58.466]
Ack block 3333 ignored (received twice) [14/03 12:09:00.966]
MAX RETRIES while waiting for Ack block 3334. file <digicap.dav> [14/03 12:10:33.966]
Connection received from 192.0.0.64 on port 2885 [14/03 12:11:07.521]
Read request for file <digicap.dav>. Mode octet [14/03 12:11:07.521]
OACK: <timeout=1,tsize=45676032,blksize=1468,> [14/03 12:11:07.522]
Using local port 49954 [14/03 12:11:07.522]
Ack block 1147 ignored (received twice) [14/03 12:11:10.061]
Ack block 1147 ignored (received twice) [14/03 12:11:11.466]
MAX RETRIES while waiting for Ack block 1148. file <digicap.dav> [14/03 12:12:57.058]
Connection received from 192.0.0.64 on port 3662 [14/03 12:13:19.079]
Read request for file <digicap.dav>. Mode octet [14/03 12:13:19.081]
OACK: <timeout=1,tsize=45676032,blksize=1468,> [14/03 12:13:19.081]
Using local port 62020 [14/03 12:13:19.082]
Ack block 1228 ignored (received twice) [14/03 12:13:22.966]
Ack block 1228 ignored (received twice) [14/03 12:13:25.466]
TIMEOUT waiting for Ack block #1229  [14/03 12:13:36.967]
Код
spi_general_qe_enable(294): Error: Disable Quad failed! reg: 0x2
Now press [u/U] key to upgrade software: b
HKVS # update
TFTP использовал три разных, в т.ч. скачанный здесь - результат один и тот же..., я так понимаю отвал сети.
Шлейф использую проверенный, им подключен комп. к роутеру.
Остаётся копать сам регистратор...
Да, забыл, перезалил дамп в новую м/схему - без результата.
iTuneDVRДата: Воскресенье, 14.03.2021, 16:34 | Сообщение # 8
Дамп можно собрать правильный и его залить, чтобы он безусловно стартанул.
В сети, точно нет иных серверов с таким адресом?
Возможно проблема с маршрутизацией.
Стоит поменять адреса через команды
setenv ipaddr 192.168.1.64
setenv serverip 192.168.1.128
gatewayip=192.68.1.1
Если адрес ПК из 192.168.1.X
Может шалит шлюз и ...
А так, если с сеткой проблемы, то стоит на этот чип внимание направить и обвзяку около него.
ПАПАДата: Воскресенье, 14.03.2021, 19:27 | Сообщение # 9
Дампы пока не приходилось собирать, надо учиться...
Серверов нет, я вообще отключаю комп от сети, оставляю наедине с регистратором...
Сетевой чип стоит DP83848N, в разборке такого не нахожу пока, в обвязке внешне криминала не видно - там всего-то с десяток пассивных элементов, питание в норме...
Сообщение отредактировал ПАПА - Понедельник, 15.03.2021, 00:56
iTuneDVRДата: Понедельник, 15.03.2021, 14:54 | Сообщение # 10
Сервер это ПК, на котором запущен TFTP и куда идут запросы.
Дамп пересобрал, отправлю в почту wink
ПАПАДата: Понедельник, 15.03.2021, 16:59 | Сообщение # 11
Это понятно, я имел в виду, что нет других серверов...
Дамп получил, сейчас попробую перезалить.
Сетевой чип, обвязку, разъём пропаял - без результата...
Сообщение отредактировал ПАПА - Понедельник, 15.03.2021, 20:26
iTuneDVRДата: Понедельник, 15.03.2021, 20:14 | Сообщение # 12
Было такое, правдан не с хиками, а с дахами, что из загрузчика сетка почему-то лагала и не работала толком и так же не могла догрузить прошивку.
Пришлось сделать иначе и после обновления прошивки, сетка работала исправно и видео с камеры было нормальным, без проблем видимых.
ПАПАДата: Понедельник, 15.03.2021, 20:24 | Сообщение # 13
Собранный дамп прошел как родной!
Аппарат стартанул и нормально загрузился!
Подключился через роутер к домашней сети успешно. Камеру и винчестер не подключал пока.
Как проверить стабильность сетевого подключения? Попробовать обновить прошивку через интернет или TFTP ?
Не навредить бы sad .
Сейчас стоит V3.4.70  build 160708.
Тут где-то вычитал, что сетку может рвать неотключенный брандмауэр, пишут нужно отключать при перепрошивках.
Сообщение отредактировал ПАПА - Понедельник, 15.03.2021, 20:29
iTuneDVRДата: Понедельник, 15.03.2021, 22:11 | Сообщение # 14
Цитата ПАПА ()
Не навредить бы .
Есть же дамп, который взлетел, так что может пойти не так, даже если пойдет не так wink
Скачать свежее прошивку и попробовать обновить, а так же просто подключить камеру к регу, подключиться к регистратору через web интерфейс и погонять видео.
ПАПАДата: Вторник, 16.03.2021, 21:22 | Сообщение # 15
Докладываю...
На мой неискушенный взгляд регистратор работает нормально - подключал 3 разных камеры - видео выводится на все выходы, а также по сети на комп. Пульта нет, но можно управлять беспроводной мышкой или с компа.
Винчестер не подключал - аппарат принесли без оного, да такой задачи и не стояло - только оживить.
А вот обновить прошивку так и не удаётся никакими усилиями - через TFTP сеть всё так же обрывается.  Если попробовать через интернет, выбрав в меню "обновить прошивку", пишет "обновлений не найдено, установлена последняя версия".
iTuneDVRДата: Среда, 17.03.2021, 00:11 | Сообщение # 16
Подключиться нужно с ПК на веб интерфейс и все будет видно.
ПАПАДата: Пятница, 19.03.2021, 23:48 | Сообщение # 17
Регистратор отремонтирован, тему можно считать закрытой... smile
Дамп вылечил iTuneDVR, за что ему особая благодарность.
Обновил прошивку через меню iVMS-4200.
Ранее по незнанию пробовал обновиться через веб интерфейс регистратора.
Почему не удавалось прошится через TFTP так и осталось невыясненным...
iTuneDVRДата: Суббота, 20.03.2021, 00:56 | Сообщение # 18
wink
Через веб тоже можно обновляться и должно обновляться правильными прошивками.
Случаи необычного поведения были, есть и возможно будут, но, главное вопрос решен wink
