дамп hikvision DS-7208HWI-SH Ревизия платы DS-80104 rev 1.2
arturSS82 | Дата: Четверг, 22.04.2021, 09:19 | Сообщение # 1 |
| здраствуйте. нужен дамп от регистратора hikvision DS-7208HWI-SH . Ревизия платы DS-80104 rev 1.2 . Дал знакомый -висит на заставке. открыл-вздутые конденсаторы-заменил ,но понимал что уже поздно. Слетела прошивка. нашел на remont aud.net DS-80104 rev2.2 . Он загружается-но не видит сигналы с камер-видать входная часть на той плате собрана по другому
iTuneDVR | Дата: Четверг, 22.04.2021, 17:07 | Сообщение # 2 |
| Оригинальный дамп сохранил?
arturSS82 | Дата: Четверг, 22.04.2021, 18:03 | Сообщение # 3 |
| помоему да на работе гляну процентов 95 что есть
iTuneDVR | Дата: Четверг, 22.04.2021, 21:21 | Сообщение # 4 |
| Будем ждать 100%
arturSS82 | Дата: Пятница, 23.04.2021, 01:13 | Сообщение # 5 |
| а что это даст?
iTuneDVR | Дата: Пятница, 23.04.2021, 10:34 | Сообщение # 6 |
| Для восстановления твоего регистратора с твоими данными (серийный, мак, модель, оригинальные характеристики железа) нужен твой дамп.
arturSS82 | Дата: Пятница, 23.04.2021, 11:00 | Сообщение # 7 |
| ок понял я в среду буду работе посмотрю хотя может сегодня ноут подвезут-глянуДобавлено (23.04.2021, 16:00) --------------------------------------------- есть дамп сейчас у меня.
Сообщение отредактировал arturSS82 - Пятница, 23.04.2021, 11:55 |
iTuneDVR | Дата: Пятница, 23.04.2021, 18:56 | Сообщение # 8 |
| Засылай на почту iTuneDVR@yandex.ru
arturSS82 | Дата: Суббота, 24.04.2021, 11:32 | Сообщение # 9 |
| отправил вчера
iTuneDVR | Дата: Суббота, 24.04.2021, 12:59 | Сообщение # 10 |
| Принял. Еще бы лог вывода из TTL потребуется. Раз идет заставка, значит загрузчик цел, а битая файловая, а значит надо остановить загрузку в загрузчике и вручную или автоматически через TFTP обновиться.
arturSS82 | Дата: Суббота, 24.04.2021, 18:33 | Сообщение # 11 |
| а как это сделать?
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 25.04.2021, 12:58 | Сообщение # 12 |
| Кидай второй дамп в почту, который накатывал. А так нужен адаптер TTL2USB, TTL2RS232, подключиться желательно штатным штекером к TTL разъему на плате и ПК. Использую ПО tftp от хика пробовать как автоматическое, так и ручное восстановление прошивки, положив в каталог с tftp правильный файл прошивку digicap.dav. Однако, есть странность с присланным дампом. Блок файловой системы раскрылся без ошибок структуры, а вот внутри есть файл app.tar.lzma, который не раскрывается. Возможно, что на флеше дыра в этом месте.
arturSS82 | Дата: Воскресенье, 25.04.2021, 13:18 | Сообщение # 13 |
| оправил Вам. подключиться думаю смогу и по терминалу получается лог выложитьДобавлено (27.04.2021, 11:17) --------------------------------------------- Огромное Спасибо iTuneDVR -он Гений!!!! Он собрал с разных кускомв дамп и вродебы как адекватно работает. Правдв сеть еще не проверяли.Ну хоть как регистратор уже точно может работать!!!
Сообщение отредактировал arturSS82 - Воскресенье, 25.04.2021, 13:20 |
iTuneDVR | Дата: Вторник, 27.04.2021, 11:27 | Сообщение # 14 |
