Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 09.05.2024, 14:48
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Оборудование HDTVI » дамп hikvision DS-7208HWI-SH Ревизия платы DS-80104 rev 1.2 (hikvision DS-7208HWI-SH . Ревизия платы DS-80104 rev 1.2)
arturSS82Дата: Четверг, 22.04.2021, 09:19 | Сообщение # 1
здраствуйте. нужен дамп от регистратора hikvision DS-7208HWI-SH . Ревизия платы DS-80104 rev 1.2 . Дал знакомый -висит на заставке. открыл-вздутые конденсаторы-заменил ,но понимал что уже поздно. Слетела прошивка. нашел на remont aud.net DS-80104 rev2.2 . Он загружается-но не видит сигналы с камер-видать входная часть на той плате собрана по другому
iTuneDVRДата: Четверг, 22.04.2021, 17:07 | Сообщение # 2
Оригинальный дамп сохранил?
arturSS82Дата: Четверг, 22.04.2021, 18:03 | Сообщение # 3
помоему да   на работе гляну  процентов 95   что есть
iTuneDVRДата: Четверг, 22.04.2021, 21:21 | Сообщение # 4
Будем ждать 100% wink
arturSS82Дата: Пятница, 23.04.2021, 01:13 | Сообщение # 5
а что это даст?
iTuneDVRДата: Пятница, 23.04.2021, 10:34 | Сообщение # 6
Для восстановления твоего регистратора с твоими данными (серийный, мак, модель, оригинальные характеристики железа) нужен твой дамп.
arturSS82Дата: Пятница, 23.04.2021, 11:00 | Сообщение # 7
ок понял  я в среду буду  работе  посмотрю
хотя может сегодня ноут подвезут-гляну
Добавлено (23.04.2021, 16:00)
есть дамп сейчас у меня.
Сообщение отредактировал arturSS82 - Пятница, 23.04.2021, 11:55
iTuneDVRДата: Пятница, 23.04.2021, 18:56 | Сообщение # 8
Засылай на почту iTuneDVR@yandex.ru
arturSS82Дата: Суббота, 24.04.2021, 11:32 | Сообщение # 9
отправил вчера
iTuneDVRДата: Суббота, 24.04.2021, 12:59 | Сообщение # 10
Принял. Еще бы лог вывода из TTL потребуется.
Раз идет заставка, значит загрузчик цел, а битая файловая, а значит надо остановить загрузку в загрузчике и вручную или автоматически через TFTP обновиться.
arturSS82Дата: Суббота, 24.04.2021, 18:33 | Сообщение # 11
а как это сделать?
iTuneDVRДата: Воскресенье, 25.04.2021, 12:58 | Сообщение # 12
Кидай второй дамп в почту, который накатывал.
А так нужен адаптер TTL2USB, TTL2RS232, подключиться желательно штатным штекером к TTL разъему на плате и ПК. Использую ПО tftp от хика  пробовать как автоматическое, так и ручное восстановление прошивки, положив в каталог с tftp правильный файл прошивку digicap.dav.
Однако, есть странность с присланным дампом.
Блок файловой системы раскрылся без ошибок структуры, а вот внутри есть файл app.tar.lzma, который не раскрывается.
Возможно, что на флеше дыра в этом месте.
arturSS82Дата: Воскресенье, 25.04.2021, 13:18 | Сообщение # 13
оправил Вам.
подключиться думаю смогу  и по терминалу получается лог выложить
Добавлено (27.04.2021, 11:17)
Огромное Спасибо iTuneDVR   -он Гений!!!!
Он собрал с разных кускомв дамп и вродебы  как адекватно работает. Правдв сеть еще не проверяли.Ну хоть как регистратор уже точно может работать!!!
Сообщение отредактировал arturSS82 - Воскресенье, 25.04.2021, 13:20
iTuneDVRДата: Вторник, 27.04.2021, 11:27 | Сообщение # 14
wink
