Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 31.05.2024, 14:43
не прошивается HiWatch DS-N201
rudeboy-86Дата: Четверг, 28.04.2016, 14:05 | Сообщение # 1
Вообщем вчера я выдал монтажникам камеру Hiwatch DS-N201, предварительно установив в ней айпишник, чтоб меньше суеты было на объекте. Сегодня мне ее привезли назад. говорят не запускается. Ах да они на объекте передавили кабель, но после прозвона кабель оказался исправным. так вот линк идет. по началу tftp ее не воспринимал. Пришлось через uart, командой update заливать прошивку. Прошивка заливается успешно. камера уходит в перезагрузку и далее загрузка зависает. SADP камеру соответственно не обнаруживает, хотя еще вчера с ней все было нормально. А так же при предложении нажать CTRL+C камера на нажатия не реагирует. Линк все это время идет. Пробовал с новым шнуром, разными патчкордами, напрямую в ПК, через свитч. Логи прилагаются. Есть у кого идеи как побороть это чудо?
Добавлено (28.04.2016, 14:05)
попробовал прошить прошивкой spacecam (http://spacecam.ru) лог загрузки чуть изменился. но всё равно зависает...
U-Boot 2010.06-84822 (Jul 21 2014 - 13:53:13)
DRAM:  128 MiB
Flash: 16 MiB
Hit Ctrl+u to stop autoboot:  0
UP_PORT : phy status change : LINK=DOWN : DUPLEX=FULL : SPEED=100M
UP_PORT : phy status change : LINK=UP : DUPLEX=FULL : SPEED=100M
TFTP server found
Download to address: 0x81000000
Downloading: #  [ Connected ]
################################        [ 1.000 MB]
################################        [ 2.000 MB]
################################        [ 3.000 MB]
################################        [ 4.000 MB]
################################        [ 5.000 MB]
################################        [ 6.000 MB]
################################        [ 7.000 MB]
################################        [ 8.000 MB]
################################        [ 9.000 MB]
################################        [10.000 MB]
################################        [11.000 MB]
################################        [12.000 MB]
################################        [13.000 MB]
done
Bytes transferred = 14307220 (da4f94 hex)
Found 1 packets.
Skip file _cfgUpgSecPls
Skip file _cfgUpgClass
Erasing [sys].........................................................done
Writing [sys].................................................................d        one
write uImage len: 3476080 ok
Erasing [app].................................................................d        one
Writing [app].................................................................d        one
write app.img len: 10829824 ok
Upgrade success!
auto reboot now
resetting ...
DRAM:  128 MiB
Flash: 16 MiB
|NUL ethaddr| TFTP server not found
load kernel to 0x80007fc0 ... Done!
## Booting kernel from Legacy Image at 80007fc0 ...
   Image Name:   Linux-3.0.8
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    3476016 Bytes = 3.3 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   XIP Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
▒Starting udev:      [ OK ]
route: ioctl 0x890c failed: No such process
cp: can't stat '/dav/libhikosip.so.lzma': No such file or directory
lzma: libhikosip.so.lzma: No such file or directory
chmod: /home/applib/libhikosip.so: No such file or directory
/home
/devinfo/client.ovpn is already exist
chmod: /bin/camCmd: Read-only file system
chmod: /bin/ezoomlens_start_t2_test: Read-only file system
chmod: /bin/getLensZoomPos: Read-only file system
chmod: /bin/setLensZoomPos: Read-only file system
chmod: /bin/{Test4}: Read-only file system
chmod: /bin/{TestY}: Read-only file system
Insmod ko start...
insmod: can't insert '/home/ipc_stm8.ko': unknown symbol in module, or unknown p        arameter
Insmod ko end...
Press Ctrl-C to stop ...
Bingo  not en file 0x 8000005d  0x ffffff00
Unix bus   -4 .
sys_cmd cp -f  /dav/davinci_bak  /home/davinci.lzma
Прикрепления: 2498641.jpg (125.7 Kb) · 4003213.jpg (56.4 Kb) · 4420531.jpg (62.2 Kb) · 6317366.jpg (61.0 Kb) · 5936999.jpg (69.6 Kb)
rudeboy-86Дата: Пятница, 29.04.2016, 08:48 | Сообщение # 2
на данный момент пришли к выводу, что нужна прошивка, которая изначально стояла на камере  (V 5.1.2_140314). Но вот на ftp hikvision такой версии нет. Сделал запрос в хик - буду ждать. Если есть такая у кого - скиньте. Буду благодарен.
Прикрепления: 1031386.jpg (198.9 Kb)
