N104P умер после прошивки
sasha_chastnik | Дата: Среда, 18.01.2017, 17:02 | Сообщение # 1 |
| Добрый день. После прошивки (V3.0.18 build 151231) регистратора N104P, перестал работать. Появляется заставка и дальше черный экран. По сети рег не видно, подключение через VGA и HDMI толка не дает. Пишет no signal. В чем причина и что можно попробовать сделать?* (прошивал с флешки). Делал это далеко не первый раз. Регистратор брал у официальных поставщиков более года назад. Работал на прошивке 2.1.xx....
UserM | Дата: Среда, 18.01.2017, 17:11 | Сообщение # 2 |
| Прошивать рекомендуют из софта. Теперь TFTP и правильная версия прошивки.
sasha_chastnik | Дата: Среда, 18.01.2017, 17:28 | Сообщение # 3 |
| Цитата UserM ( ) Теперь TFTP и правильная версия прошивки. можно поподробнее про TFTP?
Oleglevsha | Дата: Среда, 18.01.2017, 17:51 | Сообщение # 4 |
| прыг да скок, а нужно шагом и не скакать через версии... Он не умер он спит:-)
UserM | Дата: Среда, 18.01.2017, 20:41 | Сообщение # 5 |
| Попробовать поискать в форуме по слову "TFTP"
sasha_chastnik | Дата: Четверг, 19.01.2017, 16:33 | Сообщение # 6 |
| Цитата UserM ( ) Попробовать поискать в форуме по слову "TFTP" вообщем выдает ошибку. Пробовал другие версии прошивки(3.0.7, 3.0.16, 3.0.18) старее не нашел, напомню что стояла версия 2.1.xx. Все делал правильно по инструкции. Open file[C:\tftp\econt_Vision-AV2000meout] failure. (логи ниже)
[2017-01-19 16:17:22] TFTP server[192.0.0.128] initialized [2017-01-19 16:18:17] Device[192.0.0.64] test tftpserver [2017-01-19 16:18:17] Device[192.0.0.64] test tftpserver [2017-01-19 16:18:17] Connect client[192.0.0.64] success [2017-01-19 16:18:17] Start file[C:\tftp\digicap.dav] transmitting [2017-01-19 16:18:20] Resend required [2017-01-19 16:18:23] Completed file[C:\tftp\digicap.dav] transmit [2017-01-19 16:19:49] Connect client[192.0.0.64] success [2017-01-19 16:19:49] Open file[C:\tftp\econt_Vision-AV2000meout] failure
Сообщение отредактировал sasha_chastnik - Четверг, 19.01.2017, 16:35 |
iTuneDVR | Дата: Четверг, 19.01.2017, 19:47 | Сообщение # 7 |
| Цитата sasha_chastnik ( ) [2017-01-19 16:18:23] Completed file[C:\tftp\digicap.dav] transmit [2017-01-19 16:19:49] Connect client[192.0.0.64] success [2017-01-19 16:19:49] Open file[C:\tftp\econt_Vision-AV2000meout] failure 16:18:23 - принялся файл загрузчиком 16:19:49 - .....
Так вот, за 01 минуту 26 секунд он вполне мог стереть флеш, записать прошивку и стартануть ядро без перезагрузки. Либо образ не принялся и стартанул предыдущий вариант....
Поэтому здравствуй TTL2RS232
sasha_chastnik | Дата: Четверг, 19.01.2017, 19:59 | Сообщение # 8 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Так вот, за 01 минуту 26 секунд он вполне мог стереть флеш, записать прошивку и стартануть ядро без перезагрузки.Либо образ не принялся и стартанул предыдущий вариант....
расскажите подробнее что это значит?
UserM | Дата: Четверг, 19.01.2017, 20:04 | Сообщение # 9 |
| Попробовать остановить TFTP сервер после сообщения [2017-01-19 16:18:23] Completed file[C:\tftp\digicap.dav] transmit Но лучше конечно подключиться по UART( TTL2RS232).
iTuneDVR | Дата: Четверг, 19.01.2017, 20:32 | Сообщение # 10 |
| Цитата UserM ( ) Попробовать остановить TFTP сервер после сообщения [2017-01-19 16:18:23] Completed file[C:\tftp\digicap.dav] transmit Думаю не стоит, потому как иначе бы пошел изначальный запрос, если бы рег отвалился бы с перезагрузкой. А так, принялся файл, прошился или по какой-то причине не устроило содержимое и пошел грузится, обновленным или старым.
Тут отличие от многих камер в том, что после проверки принятой прошивки на соотвествие зачищается флеш и потом шьётся, а в камерах R0 например было, что только при начилии файла на TFTP в каталоге, зачищался флеш, тянулся файл, проверялся и ...., если оно не то, то....
sasha_chastnik | Дата: Пятница, 20.01.2017, 15:42 | Сообщение # 11 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Цитата UserM ()Попробовать остановить TFTP сервер после сообщения [2017-01-19 16:18:23] Completed file[C:\tftp\digicap.dav] transmit Думаю не стоит, потому как иначе бы пошел изначальный запрос, если бы рег отвалился бы с перезагрузкой. А так, принялся файл, прошился или по какой-то причине не устроило содержимое и пошел грузится, обновленным или старым.
Тут отличие от многих камер в том, что после проверки принятой прошивки на соотвествие зачищается флеш и потом шьётся, а в камерах R0 например было, что только при начилии файла на TFTP в каталоге, зачищался флеш, тянулся файл, проверялся и ...., если оно не то, то.... что мне попробовать сделать? может старую прошивку найти где то 2.1.xx?
Сообщение отредактировал sasha_chastnik - Пятница, 20.01.2017, 16:12 |
iTuneDVR | Дата: Пятница, 20.01.2017, 23:07 | Сообщение # 12 |
| Ну за 2.1.XX не скажу, но 2.3.6 стартовую прошивку видел для NVR DS-710X
sasha_chastnik | Дата: Четверг, 26.01.2017, 15:06 | Сообщение # 13 |
| вообщем ничего не помогает....хз че делать буду в ремонт отправлять
iTuneDVR | Дата: Четверг, 26.01.2017, 20:08 | Сообщение # 14 |
| Цитата sasha_chastnik ( ) вообщем ничего не помогает....хз че делать буду в ремонт отправлять Бывает и такое, если опускаешь руки.
