Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 31.05.2024, 05:12
DS-N241, что между контактами G и O, там реле или что?
eeyoreДата: Четверг, 30.03.2017, 11:05 | Сообщение # 1
Несколько вопросов про детектор движения в DS-N241?
1. Как в настройках сделать, чтобы при срабатывании детектора движения что-то менялось на контактах G-O. Мне нужен именно этот выход, чтобы подсоединить его к охранной системе. Сейчас не могу добиться на этих контактах ничего (сирена при движении срабатывает). Прошу подсказать, какие галочки ставить, скриншот экрана настройки приложен.
2. Что стоит между контактами G и O, просто контакты реле или там меняется напряжение?
3. Прямо сейчас не нужно, но на будущее аналогичный вопрос про реализацию входа, что надо туда подавать?
Прикрепления: 1767808.jpg (66.2 Kb)
Сообщение отредактировал eeyore - Четверг, 30.03.2017, 11:28
BartДата: Пятница, 31.03.2017, 10:20 | Сообщение # 2
Настройки в меню "выход тревоги". Не забудьте там включить расписание. Подавайте смело на вход сигнализации - O замыкается на G во время сработки. Там не реле, скорее всего, а выход типа "открытый коллектор", поэтому убедитесь что G камеры будет связана с "массой" (com) сигнализации.
Закорачивать I на G (или разрывать, смотря как вы настоите в меню). Можно тоже открытым коллектором или выходом типа реле. Хватает замкнуть примерно на 2-3 сек
Сообщение отредактировал Bart - Пятница, 31.03.2017, 10:22
eeyoreДата: Пятница, 31.03.2017, 15:15 | Сообщение # 3
Спасибо за помощь, вы всё правильно сказали, но настоящая причина была найдена в другом.
По умолчанию стояла задержка "Вручную", и после первого срабатывания камера зависла в режиме Тревога в ожидании ручной отмены (то есть, навечно).
Поставил задержку 5 с. Без тревоги выход разомкнут, при тревоге замыкается на 5 секунд, потом размыкается.
Сопротивление в замкнутом состоянии 135 Ом (цифровым мультиметром, но так измерять, наверное, некорректно).
Сообщение отредактировал eeyore - Суббота, 01.04.2017, 13:34
