Рисунок отображения камер на мониторе DS-H116Q
hijack | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 11:10 | Сообщение # 1 |
| Добрый день!
Возможно ли изменить рисунок изображения камер на мониторе на HiWatch DS-H116Q? Сейчас показывает все 16 камер подряд, при чем у нас задействовано только 11. На каком-то старом регистраторе у нас было одна камера крупным планом по центру, и вокруг нее остальные. Это было очень удобно, но в HiWatch такого режима не нашел (можно только 9 крупно отобразить).
И еще вопрос. Возможно ли вручную программно изменить порядок отображения камер не перетыкая провода?
Prometei | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 19:35 | Сообщение # 2 |
| Правым кликом выбрать шаблон. Цитата hijack ( ) И еще вопрос. Возможно ли вручную программно изменить порядок отображения камер не перетыкая провода? Можно, в меню отображение.
hijack | Дата: Вторник, 04.04.2017, 15:47 | Сообщение # 3 |
| Цитата Prometei ( ) Правым кликом выбрать шаблон. Там есть похожий шаблон 1+7 (то есть большое изображение по центру, маленькие по углу), но все равно в этом случае не отображает все камеры. Хотелось бы 1+15, чтобы видно было все каналы. Может можно как-то самостоятельно задать шаблон?Добавлено (04.04.2017, 15:19) --------------------------------------------- И еще вопрос, где можно сменить имя камер, которое отображается на мониторе? Добавлено (04.04.2017, 15:47) --------------------------------------------- Нашел где задать имена камерам и настроил их отображение. Меню для непосвященного, конечно, немного мудреное. Но вопрос остался открытым с шаблоном. Можно ли его самому задать по типу 1+15 (одно большое, по периметру все остальные).
turin2002 | Дата: Четверг, 25.10.2018, 08:08 | Сообщение # 4 |
| Приветствую. Некоторое время назад с 16 канальными DS-H116Q в количестве аж целых пяти штук, при подключении к ним через IE-браузер, причем даже с правами администратора, случилась вот такая беда:
И теперь нет возможности не только просматривать камеры через браузер, но и нет возможности их через него настраивать. При этом в ivms-4200, все 16 каналов регистратора и отображаются и ivms-ка позволяют их настраивать. Прямого доступа до интернета, у под сети регистраторов - нет. Прошивка за последнее время - не обновлялась. Проверялось на нескольких разных ПК с различными версиями IIE и разными ActivX плагинами. Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами? PS Есть подозрение что всё это безобразие случилось именно после того, как несколько раз управление и программирование регистраторами осуществлялось через ivms 4200-lite, но так-ли это и в какую теперь сторону копать - не ясно.
Сообщение отредактировал turin2002 - Четверг, 25.10.2018, 08:10 |
iTuneDVR | Дата: Четверг, 25.10.2018, 19:33 | Сообщение # 5 |
| Стоит попробовать удалить веб компоненту совсем, очистить кеш браузера и зайти на регистратор в IE, установив её заново.
turin2002 | Дата: Пятница, 26.10.2018, 07:39 | Сообщение # 6 |
| Это не помогает. Причем как уже сказал - проверял даже на разных машинах с разными версиями и винды и IE. Причем если подключиться к любому из пяти регистраторов одновременно через IE и скажем Хром, то выглядя это безобразие вот так:
Ну и как следствие еще и вот так
И если в случае с Хромом всё это закономерно, но вот с IE, причем разными IE на разных машинах - хрень полнейшая.
Сообщение отредактировал turin2002 - Пятница, 26.10.2018, 07:40 |
iTuneDVR | Дата: Пятница, 26.10.2018, 13:53 | Сообщение # 7 |
| Устанавливается компонента ActiveX, поэтому рекомендация смотреть в IE и настраивать браузер правильно, а также через компоненту IETab в хроме. Должно все работать. Может какие изменения в IE влились. Выстави аппарат наружу посмотреть
turin2002 | Дата: Пятница, 26.10.2018, 19:18 | Сообщение # 8 |
| Ник , все варианты с компонентой ActiveX перепроверил уже не один раз.
Ты же знаешь что дать доступ через интернет у меня нет технической возможности. Через IETab в хроме - ровно те же самые яйца, но только в профиль
Сообщение отредактировал turin2002 - Пятница, 26.10.2018, 19:22 |
iTuneDVR | Дата: Пятница, 26.10.2018, 23:43 | Сообщение # 9 |
| Вадим! Не обратил внимание на ник и сразу не понял Сбросить конфиг на регистраторе, можно и прошить выше.
turin2002 | Дата: Понедельник, 29.10.2018, 10:19 | Сообщение # 10 |
| Да вот сбрасывать и менять прошивку - уж очень сильно не хочется (регистраторы еще и к domination подключены и есть шанс встать на грабли с подключением). Тем более что есть смутное предчувствие что проблема вылезала именно после того, как я "по рулил" регистраторами из под лайтовой ivms-4200, затем её снес и поставил полную версию и вот теперь что-то с чем-то не срастается, но что и с чем - понять не могу.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 29.10.2018, 15:54 | Сообщение # 11 |
| От сброса конфига никто сильно не пострадает. С TFTP могут быть неудобства, в плане если отсутствует автоматическое восстановление, но это выясняется на раз и дальше надо принимать решение.
turin2002 | Дата: Вторник, 30.10.2018, 13:44 | Сообщение # 12 |
| Ну никто не пострадает, кроме меня!!! Потому что, это именно мене, придется после сброса на дефолт, перенастраивать индивидуально по три потока, fps-ы на каждом из трех потоков, а затем еще и детекторы движения - что в сумме составит аж 16*5 = 90 каналов по три потока каждый.
При этом совершенно не факт, что сброс на дефолт, может помочь в моем случае, тогда вообще не понятно - как можно будет настроить детектор движения "в слепую"!!!
Сообщение отредактировал turin2002 - Вторник, 30.10.2018, 13:47 |
iTuneDVR | Дата: Вторник, 30.10.2018, 16:03 | Сообщение # 13 |
| Все одновременно сбрасывать конечно не нужно, а начать с одной В слепую детекция выставляеться на все поле с чувствительность +60 и все работает нормально.
turin2002 | Дата: Среда, 31.10.2018, 07:51 | Сообщение # 14 |
| Ник, я кажется понял в чем - Цитадель сего зла!!!! Т.е. до того, пока я идиёт старый не накатил и не запустил ХМ-мовское г-но и не пытался подключаться им к регистраторам, у меня все камеры в браузере отображались. А вот похоже что после того как я отключился, то это именно шедевр ХМ-овской халявной мысли (а вовсе не Хиковская-лайт версия ivms), что-то в регистраторах концнуло.
PS Только вот мне детектор нужен не слепой, а с конкретной сеткой детекции и в слепую секту - "не нарисуешь".
Сообщение отредактировал turin2002 - Среда, 31.10.2018, 08:50 |
