mils77 | Дата: Понедельник, 17.04.2017, 00:00 | Сообщение # 1 |
| Есть ли возможность у hiwatch регистраторов выбора какие каналы выводить на монитор,а какие нет.Есть необходимость скрыть две камеры в магазине от покупатей.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 17.04.2017, 00:50 | Сообщение # 2 |
| Для этого есть маска.
zonde_r | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 18:39 | Сообщение # 3 |
| а есть ли возможность предоставить доступ по сети через телефон только к одной из восьми камер
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 18:56 | Сообщение # 4 |
| В общем да, в деталях надо понимать что там
zonde_r | Дата: Вторник, 02.10.2018, 18:39 | Сообщение # 5 |
| Полноценный ответ Мне бы указать где в меню искать, а то нахожу добавить пользователя но там данные совсем не те в конце вводятся а именно МАК адрес устройства и про камеры не нашел где выбрать к каким можно предоставить доступ а к каким закрыть
iTuneDVR | Дата: Вторник, 02.10.2018, 22:24 | Сообщение # 6 |
| Цитата zonde_r ( ) а есть ли возможность Как спросил, так и ...
В этом регистраторе это так ... Завести другого пользователя и выбрать то, что нужно
zonde_r | Дата: Среда, 03.10.2018, 16:39 | Сообщение # 7 |
| И на этом СПАСИБО. Будет искать теперь такие настройки в DS H108Q #s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }
