Удаленный доступ к DS-H108Q
Rootic | Дата: Суббота, 14.10.2017, 19:14 | Сообщение # 1 |
| Добрый день.
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста: правильно ли я понимаю, что изображение с HD-TVI камер у H108Q можно посмотреть только на месте установки и невозможно это сделать через облако как у других брендов? Я вроде бы выяснил, что это так, но все же решил уточнить, т.к. не понимаю как такое возможно: такой крупный производитель и не реализовал такую возможность? Очевидно что любой человек, поставивший видеонаблюдение дома, захочет всегда иметь возможность посмотреть камеры с мобильного устройства или любого ПК через браузер. Как же это не учли..
Уже собирался покупать Hiwatch, но теперь смотрю в сторону Novicam. Или все же есть приемлемые варианты, типа web-интерфейса регистратора и доступ из вне используя проброс портов домашнего роутера? Но насколько такой вариант удобен и реален?
iTuneDVR | Дата: Суббота, 14.10.2017, 19:34 | Сообщение # 2 |
| Это такая завуалированная реклама новикама?
Цитата Rootic ( ) Я вроде бы выяснил, что это так, но все же решил уточнить Выясните еще раз и уточнять не придется. Облако у hiwatch реализовано и в основном работает!
yuaa2 | Дата: Суббота, 14.10.2017, 19:36 | Сообщение # 3 |
| В описании рега написано же EZVIZ Cloud, это хиковское облако, с возможностью смотреть хоть через браузер, хоть с сотового
Rootic | Дата: Суббота, 14.10.2017, 21:22 | Сообщение # 4 |
| iTuneDVR, это не реклама)
Я видеонаблюдением не занимаюсь и пытаюсь вникнуть в тему, т.к. надо родственнику в частный дом установить и хочу сам подобрать и смонитировать. Откровенно говоря, Novicam я упомянул в надежде увидеть положительные или отрицательные отзывы. У Novicam'a меня сильно смущает то, что их почти никто не продает.
yuaa2, точно, только через EZVIZ можно смотреть только IP камеры.
iTuneDVR | Дата: Суббота, 14.10.2017, 23:07 | Сообщение # 5 |
| Цитата Rootic ( ) iTuneDVR, это не реклама) Я видеонаблюдением не занимаюсь и пытаюсь вникнуть в тему, т.к. надо родственнику в частный дом установить и хочу сам подобрать и смонитировать. Откровенно говоря, Novicam я упомянул в надежде увидеть положительные или отрицательные отзывы. У Novicam'a меня сильно смущает то, что их почти никто не продает. ;) Если не занимаетесь видео и надо сделать родственнику, то может быть обратиться по месту к тем кто этим точно занимается, я про внедрение, а не про продажу, и поставить эту задачу перед ними. Тут нет ничего такого. Есть и другие бренды, Dahua например, у которых с удаленным доступом к устройству тоже все в порядке. Это тоже не реклама!
Думаю неплохо сказал в 2000-м посте!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Суббота, 14.10.2017, 23:09 |
Bart | Дата: Суббота, 14.10.2017, 23:18 | Сообщение # 6 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Думаю неплохо сказал в 2000-м посте! Круто. "Пиши исчо". Как это принято было говорить лет так 15 назад Сорри, за оффтоп
Сообщение отредактировал Bart - Суббота, 14.10.2017, 23:19 |
yuaa2 | Дата: Воскресенье, 15.10.2017, 07:15 | Сообщение # 7 |
| Цитата Rootic ( ) yuaa2, точно, только через EZVIZ можно смотреть только IP камеры. Ерунда! А может мозг включить? Скажите и зачем тогда возможность подключить ваш рег к облаку? А так же в чем проблема открыть паспорт на устройство и прочитать??? Лень? Или тупость??
Hik Cloud P2P обеспечивает возможность доступа и управления подключённым DVR припомощи приложения мобильного телефона, а также при помощи сервисной платформы, что позволяет вам получить удобный удалённый доступ к системе видеонаблюдения.
30 секунд потратил чтобы найти ответ на ваш вопрос.
Сообщение отредактировал yuaa2 - Воскресенье, 15.10.2017, 07:28 |
Rootic | Дата: Воскресенье, 15.10.2017, 10:22 | Сообщение # 8 |
| iTuneDVR, за это $ платить надо) А зачем, если ничего сверхсложного в этом вопросе не вижу, есть только ряд не до конца ясных нюансов. Задача касается частного дома, а не крупного объекта с соответствующими техническими решениями. К тому же в будущем и на свой дом буду ставить, так что хотелось бы самому разобраться.
Смущает 1 год гарантии.. Или не стоит на это обращать внимание?
yuaa2,
Цитата А может мозг включить?
Вы всем незнакомым людям такое говорите, если кто-то в чем-то не до конца разобрался? Вы сами по жизни всегда во всем правы? А если нет (что неизбежно) - то вас тупым называют обычно? Про IP камеры и EZVIZ мне сказали в одной из компаний занимающихся видеонаблюдением. К тому же на самом EZVIZ написано: скачать приложение > добавить камеру. Эти 2 фактора ввели меня в заблуждение. А т.к. это показалось мне не правдивым, решил уточнить тут.
За информацию спасибо.
Bart | Дата: Воскресенье, 15.10.2017, 12:06 | Сообщение # 9 |
| Цитата Rootic ( ) H108Q Судя по многим отзывам на форуме, hiwatch-и ругают по кучи косякам. Берите чистый hikvision
avalist | Дата: Воскресенье, 15.10.2017, 19:50 | Сообщение # 10 |
| Вообще как то странно все, все что пробовал (hikvision, hiwatch, novicam) камеры как ip так и tvi работают с облаком. Более того приложения ivms-4200, ivms-4500, ezviz, hik-connect так как и доступ через браузер (www.hik-connect.com, www.ezvizlife.com)- прекрасно работают с одной учеткой и не важно в чем эту учетку вы регистрировали. Кстати novicam и др. аналогичные бренды работают с облаком с любым из hikvision приложением. По локалке будет облом, а через облако пожалуйста.
yuaa2 | Дата: Воскресенье, 15.10.2017, 20:39 | Сообщение # 11 |
| Цитата avalist ( ) Кстати novicam и др. аналогичные бренды работают с облаком с любым из hikvision приложением. Потому что novicam это перепакованный хик, вернее похоже хик делает особые версии камер для них, к примеру у меня был novicam 3Мп на старой платформе hiwatch. При чем через tftp можно прошивать прошивки туда сюда.
Сообщение отредактировал yuaa2 - Воскресенье, 15.10.2017, 20:40 |
avalist | Дата: Воскресенье, 15.10.2017, 21:34 | Сообщение # 12 |
| Цитата yuaa2 ( ) Потому что novicam это перепакованный хик Я в курсе
Цитата yuaa2 ( ) При чем через tftp можно прошивать прошивки туда сюда. Новые модели уже не получится, что-то заблокировали как на регах и NVR так и на камерах. Раньше можно было даже запросить прошивку. Сейчас со слов тех.поддержки невозможно перешить на оригинал.
Rootic | Дата: Понедельник, 16.10.2017, 00:30 | Сообщение # 13 |
| По HiWatch, вот тут: http://www.hikvision.msk.ru/forum/29-3491-1 товарищ RN3QTB очень их ругает, но с выходом новых прошивок, насколько я понимаю, исправились некоторые неудобства и косяки.
Или все же имеет смысл доплатить и взять Hikvision?
avalist | Дата: Понедельник, 16.10.2017, 12:03 | Сообщение # 14 |
| Цитата Rootic ( ) Или все же имеет смысл доплатить и взять Hikvision? Имеет, если очень бюджетно нужно, то оставляйте hiWatch
Batiq | Дата: Понедельник, 16.10.2017, 21:30 | Сообщение # 15 |
| У меня ivms-4200 в мультиэкране не переключается на дополнительный поток, и процессор ноутбука нагружается до 100% (регистратор DS-H108Q). Перепробовал все доступные версии ivms. У всех ли так?
Rootic | Дата: Понедельник, 16.10.2017, 21:31 | Сообщение # 16 |
| А будут ли HD-TVI камеры Hiwatch DS-T100 работать с регистратором Hikvision DS-7208HQHI-F1/N?
avalist | Дата: Понедельник, 16.10.2017, 23:28 | Сообщение # 17 |
| Цитата Rootic ( ) А будут ли HD-TVI камеры Hiwatch DS-T100 работать с регистратором Hikvision DS-7208HQHI-F1/N? Да вроде ничего не мешает им работать.
Цитата Batiq ( ) У меня ivms-4200 в мультиэкране не переключается на дополнительный поток При при выборе раскладки на экране 16 камер тоже не переключается?
Avalanche | Дата: Вторник, 07.11.2017, 05:15 | Сообщение # 18 |
| Цитата Batiq ( ) У меня ivms-4200 в мультиэкране не переключается на дополнительный поток, и процессор ноутбука нагружается до 100% (регистратор DS-H108Q).Перепробовал все доступные версии ivms. У всех ли так? Было такое на версиях от 2.6.0.3 до 2.6.2.5, приходилось продолжать пользоваться 2.5.1.50, где такого глюка не было. В версии 2.6.2.7 поправили.
