Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 19.05.2024, 21:30
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » HiWatch by Hikvision » Автоматическим выход из аккаунта на устройстве DS-H116G (Неудобно, авторизироваться приходится через 60сек простоя.)
FANДата: Воскресенье, 01.07.2018, 00:40 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Купил у оф.дилера  регистратор DS-H116G и столкнулся проблемой.
Версия прошивки: V3.4.70 build 170808
Версия кодир.: V5.0 build 160812
Интернет версия: V4.0.1 build 160622
Версия плагина: V3.0.6.4
Версия аппаратного обеспечения: 0x1091600
Проблема такая:
Просмотр в режиме реального времени, в том числе переключение между каналами - авторизации на устройстве не требуют.
А вот для просмотра архива, а также в данном регистраторе есть возможность в пару кликов посмотреть последние 5минут (даже можно так, что бы 1канал из архива смотреть а остальные продолжали отображаться в реальном времени), и для этого уже требуется авторизоваться на устройстве.
Проблема в том, что через минуту простоя (отсутствие действий со стороны наблюдателя), при попытке снова что-то воспроизвести (или меню открыть и тд), устройство просит авторизоваться заново, т.е. происходит автоматическая деавторизация.
Это очень не удобно, учитывая то, что пароль на устройстве 8-значный, с использованием цифр и символов (требования системы), а так-же не все люди могут быстро сориентироваться в экранной клавиатуре, и просто это напрягает очень.
Регистратор установлен в магазине, где свободный доступ к нему имею все, а следить нужно в т.ч. и за работниками, т.ч. не получается включить функцию “Активировать пароль” (при включении устройства, происходит автоматическая авторизация под admin).
Кстати, в IVMS-4200 и в WEB-интерфейсе - такого ограничения нет.
Сначала я думал что проблема в прошивке, думал так глядя на:
В предыдущем, китайском регистраторе, данная функция отвечала именно за автоматическую деавторизация по прошествии Х времени простоя, что и логично.
Менял значения, но не в чём не видел изменений.
Пробовал под всеми типами аккаунтов ( "Администратор", "Оператор", "Гость").
В IVMS-4200 и в WEB-интерфейсе, так же нет возможности что-то изменить.
Обращался к дилеру, писал на support@hikvision.su.
Не кто из них не знал истиной причины данной проблемы.
В поддержке предложили обновится, и я последовательно(устанавливал промежуточные версии, не сразу самую новую) обновился до V3.4.88.
Когда я им написал о результате, они, как будто не читая, снова предложили обновится, подумал что это они ошиблись из-за того что не цитировали переписку, написал снова со всеми деталями - уже больше недели прошло а они так и не ответили, писать повторно им не хочу, разочаровался в "гарантиях сильного бренда".
Потому, уже сам, нашёл описание данной функции в полной версии инструкции к устройству:
Данная функция отвечает за закрытие страниц меню (настройки и т.д.).
И так оно и есть, проверял я.
Неужели данная проблема не исправима?!
Если это намеренное(маркетинговый ход) ограничение, я считаю это оскорблением, я 10тр заплатил, пусть не за профессионального уровня устройство, но за устройство, которое должно быть удобней и функциональностей китайских аналогов, да, и получил функциональное, надёжное и мощное устройство, НО с таким, совершенно не мыслимым и не логичным ограничением, типа это демо-версия.
Зачем функция быстрый просмотра последних 5 минут, если перед этим нужно потратить 10-15сек на авторизацию!?
Просто иногда секунды решают, просто не все каждый раз, ради контрольного просмотра, захотят присматриваться к экрану и тыкаться мышкой..
Начиная с какого устройства (16каналов, 720P), данное ограничение будет настраиваемой функцией?
Какие варианты решения проблемы я вижу:
1. Может, есть "немного сторонние" версии оригинальной прошивки?
2. Может, можно подправить оригинальную ? : )
Чем открыть фирменный ".dav" ?
Или исходники нужны, их где-то взять можно?
Может не обязательно всю прошивку затрагивать, а можно только нужный модуль обновить на подправленный?
3. Может, мне куда-то ещё можно обратиться за помощью, с просьбой внести поправку в прошивку, кроме support@hikvision.su?
Может у кого-нибудь есть контакты и связи, может кто-нибудь сможет передать мою просьбу/попросить за меня!?
_______________________________________________________________________
Я не монтажник, пока только магазин, где работаю, оборудовал камерами, кстати не за счёт организации, поэтому и бюджет ограничен, поэтому и первый регистратор был из Китая.
Но в тему я втянуться успел, и очень бы хотелось быть рядом с командой HiWatch, продвигаться, предлагать свои услуги людям, тем более, что электронику я всегда любил и был с ней "на ты".
С уважением, Андрей!
Буду всем очень благодарен за помощь/мнение!
Сообщение отредактировал FAN - Воскресенье, 01.07.2018, 00:48
BartДата: Воскресенье, 01.07.2018, 11:08 | Сообщение # 2
Вы поразительно точно описали путь моих мытарств, только с DS-7716NI-E4
http://www.hikvision.msk.ru/forum/7-3814-25213-16-1492181703
Только поддержка меня меньше  за нос водила. Сразу сказали, что "так задумано" smile
У меня есть 4-5 объектов с такой проблемой. Как же мне это надоело! Вход в помещение ограничен (только охрана), но не тут то было...
Что пришлось сделать. Убрать галочку Enable Password в General. Теперь при загрузке регистратор логинится админом (в автомате) и ничего уже потом не требует никогда. Как результат - охранники могут натыкать там все что угодно. Жуть. sad Но при этом они комфортно работают. Можно, конечно, перелогиниться под юзером и рег тоже ничего требовать дальше не будет, но это все до следующей пропажи питания (перезагрузки). Пока заставили начальника охраны каждое утро насильно перелогиниваться под юзером, но, то такое... человеческий фактор.
И вот недавно (о чудо!) я вижу что эту гадость убрали в новой генерации прошивок NVR 4.x Там и интерфейс клевый уже с флет дизайном и нет автологаута (!) ну и много других логичных удобств (в отличие о старого игрушечного интерфейса). Но я рано обрадовался, пока это только для I серии регов. А у меня все они E4 и E2...
Добавлено (01.07.2018, 11:08)
Ну а что касается старых прошивок, понятно дело, что ничего китайцы переписывать для нас с вами не будут. Какой бы эта функция нам не казалось нелогичным...
Цитата FAN ()
2. Может, можно подправить оригинальную ? : )Чем открыть фирменный ".dav" ?
По сути, само проще, наверное, будет найти переменную (или константу) где задано время, после которого делается логаут и вбить туда максимально допустимое число. Чтоб оно там требовало пароль, но хотя бы раз в день. Только вот кто это сделает (я, лично, готов заплатить). Надо попробовать с iTuneDVR поговорить
FANДата: Воскресенье, 01.07.2018, 22:25 | Сообщение # 3
- тогда я совсем не понимаю намерений разработчиков, даже в регистраторе профессионального уровня они установили такое ограничение на сессию..
Для чего? Какую цель они преследуют?!
Явно это специально сделано, если хотели по простому, то могли бы вовсе не добавлять "автовыход", но они его добавили в прошивку, добавили, а управление этой функцией нам не дали.
- и я готов заплатить за рабочее решение.
Чтобы не чего не выпаивать, и желательно применимое для всей линейки  DS-H116G (116/108/104).
И наверно я не о "тех" деньгах, которые крутятся в данном бизнесе, у меня "таких" нет, но тоже о достойной сумме, с ориентиром на вас, Bart, естественно.
Просто хочу сказать, что я тоже в стороне не останусь, что я готов благодарить за труд над решением нашей проблемы.
Ну и конечно, я бы просто по человечески был очень и очень благодарен!
Цитата FAN ()
3. Может, мне куда-то ещё можно обратиться за помощью, с просьбой внести поправку в прошивку, кроме  support@hikvision.su ?Может у кого-нибудь есть контакты и связи, может кто-нибудь сможет передать мою просьбу/попросить за меня!?
- также, думаю, стоит и этот вариант рассмотреть.
Возможно, не всем в Nikvision известно о данном неудобстве, и есть шанс, что если информация дойдёт до нужных людей, то в проблему вникнут, поймут и разрешат её.
Сейчас не до этого, но я ещё обязательно обращусь куда нибудь кроме  support@hikvision.su .
BartДата: Понедельник, 02.07.2018, 00:19 | Сообщение # 4
Мои E2, E4 это далеко еще не профессиональная серия. Но ход мыслей у вас правильный. В  дорогой I серии они это сделали.
 У меня тоже такие не крутятся. Говорил с iTuneDVR (наверное, вы не знаете кто это, но не суть). Пока предложение придумать что-то из стиля мыши, которая имитирует постоянное движение рукой. Я еще подумаю об этом. Если  б он видел решение, то предложил бы менее топорное. Но какая разница? Главное - результат.
Ой как сомневаюсь. Правда, на форуме есть люди, под которых они пишут прошивки. Но это явно не мы с вами smile
Сообщение отредактировал Bart - Понедельник, 02.07.2018, 00:20
FANДата: Понедельник, 02.07.2018, 23:25 | Сообщение # 5
Я читал вашу тему и видел:
Отсюда вывод - постоянно двигать мышь!!!Чем, кому и как - вопрос уже другой, однако это создаст необходимый эффект присутствия и избавит от блокировки.
А я, а я и не думал, что простое движения мыши, система может счесть за активность, думал нужно обязательно что-то кликать чтобы был эффект присутствия!
Не успел первым протестировать, наверное не очень "загорелась" идея, протестировал уже после вашего сообщения..
И схема работает!
Чего вы только ждали, если знали данную фишку!?
Теперь мы обязательно что-нибудь придумаем!
Вариант с мышкой, как мне кажется, будет попроще всех остальных.
Также пробовал на момент отключать мышь и подключать заново, вариант не работает, обязательно нужно чтобы курсор передвигался, или нажималась кнопка.
Теперь у меня такой план действий:
1. Загуглить и узнать по какому принципу работает оптическая мышь.
2. Подумать, протестировать варианты, если такие будут.
3. Просить помощи на каком-нибудь радиотехническом форуме smile
4. Отписаться о результате в тему.
В идеале, движение должно генерироваться чуть чаще чем 1 раз в минуту (в вашем случае 5 минут), и быть минимальным, чтобы сильно не сбивать курсор, когда с системой работают.
А ещё лучше, если движение будет генерироваться только в случае не использования мыши более 50-59 секунд.
В общем, ТЗ уже есть, осталось только найти возможность и реализовать задумку.
P.S.: Исходя из суровой реальности, я допускаю такую мысль, и очень надеюсь что Nikvision, в новых прошивках, не будет бороться с данным способом обхода этого, специально созданного, ограничения.
UserMДата: Вторник, 03.07.2018, 16:19 | Сообщение # 6
ИМХО, наивно заплатив минимальный деньги надеяться на продуманную разработку, качественное тестирование и поддержку, Вы просто это не оплатили. )))
По поводу авто дергателя мышки, достаточно ардуинки и школьного курса программирования. Вот готовая библиотека: https://github.com/meirm/UsbMouse Возможно весь скеч удастся запихнуть в Digispark.
Добавлено (03.07.2018, 16:19)
Вот уже кто-то написал код под Digispark. ))
https://github.com/jjw867/arduino
BartДата: Вторник, 03.07.2018, 18:53 | Сообщение # 7
Спасибо за наводку!
Цитата FAN ()
Теперь у меня такой план действий:1. Загуглить и узнать по какому принципу работает оптическая мышь.
Обязательно отпишите! А заодно и примерный бюджет такой штуки. Спасибо
FANДата: Суббота, 07.07.2018, 23:41 | Сообщение # 8
Arduino, Digispark - не для меня, программирование в школе я не изучал, и понятно, что только ради этого дела, мне нет смысла разбираться во всём этом, при том, что времени свободного и так нет..
На форумах радиолюбителей, внятных ответов на свои вопросы я не получил, предлагали подобные схемы, с расчётом на то, что я пойму как, и сам их переделаю под свою задачу, 0 помощи в общем..
Взялся своими силами решать задачу, благо "колхозить" я всегда хорошо умел biggrin
Не пугайтесь, я не на столько "колхозник", чтобы чинить всё с помощью синей изоленты, скотча, дедушкиного паяльника и молотка smile
Для начала я изучил устройство нескольких мышек:
Некогда было вспоминать о вас..
Как я собрал обратно мышки, уже прошло пару дней..
Завтра, я уже протестирую первый вариант устройства в работе smile
Отпишусь о результатах.
iTuneDVRДата: Воскресенье, 08.07.2018, 01:14 | Сообщение # 9
Не содержимое мышей надо изучать, а то как ходит лучь от разных поверхностей.
Конечно, это костыль и для верности надо исключать их, возможно пропатчив конкретный релиз прошивки, но для этого нужна четкая конкретика, чтобы потом не завывали.
Может последний пункт по выходу удлиннить до ...., не ломая всей схемы и его выбирать и т.п.
UserMДата: Воскресенье, 08.07.2018, 17:49 | Сообщение # 10
Цитата FAN ()
в школе я не изучал
Для тех кто похо учился в школе.
https://www.youtube.com/watch?v=QiMtad1T85I
FANДата: Воскресенье, 08.07.2018, 23:09 | Сообщение # 11
 Дело в том, что для моей простой схемы подходит не каждая мышь, и сейчас я объясню почему:
В некоторых мышах к кнопкам оба контакта идут от чипа (т.е. не один из них не как не связан с входными "+" и "-"), а в некоторых от чипа идёт один, и при нажатии кнопки он замыкается с входным "+" или "-", что мне и нужно.
А это знание, я считаю, нужно только если в планах воздействовать на сенсор мыши снаружи, как к примеру предлагает UserM:
Для тех кто похо учился в школе.https://www.youtube.com/watch?v=QiMtad1T85I
А если влиять на сенсор из внутри, то достаточно 2х светодиодов, расположенных по бокам линзы, которые будут включаться с милисекундным интервалом..
И это вызовет примерно такие движения курсора (а если настроить всё, то думаю можно добиться и ровных "шагов" на "графике").
Теперь, как мне кажется, это уже не к чему, т.к. уже есть рабочее решение попроще, которое подходит для всей линейки регистраторов от Nikvision и HiWatch.
Думаю я не преувеличил, и у меня достоверная информация, о том что, не в одном регистраторе этой марки не задействована кнопка мыши, расположенная под колёсиком (когда вы нажимаете на колёсико, не прокручиваете его).
Так вот, я получил что хотел, сегодня мой регистратор полный день не выходил из аккаунта (полный день исправно эмулировалась активность).
При этом, мышь работала чётко, скрол и всё остальные функции - работали как полагается.
Я очень доволен!
И так случилось, что прямо сегодня эта новая "возможность/функция" показала свою пользу в деле, задержали воришку, который умело засунул товар в штаны и уверенно направился к выходу, если бы отвлеклись на пароль, то не успели бы, а если бы сразу бросились задерживать, то не были бы так уверены в своей правоте и не заставили бы парня снять штаны:D
Техническое описание моего варианта:
Я заставил с интервалом нажиматься кнопку, расположенную под колёсиком.
Заставил с помощью схемы-"реле", взятой из игрушки с мигающими светодиодами.
Минус один: Такая мышь, больше не сможет корректно работать с ПК (т.к. в ПК активно используется данная кнопка).
В принципе, можно в мышь встроить кнопку, которая будет отключать нашу схему, так что минусов - нет.
У меня уже был опыт подобного использования схем из китайских игрушек, и могу сказать, что если не перебарщивать с напряжением, то эти схемы очень живучи, поэтому я даже не сомневаюсь в надёжности своего решения.
iTuneDVRДата: Понедельник, 09.07.2018, 00:19 | Сообщение # 12
Полумер много можно было придумать как заставить мышь двигаться оставаясь на месте.
При этом всегда есть оговорки.
Решение это отсутствие оговорок как таковых и исключение человеческого фактора.
Хорошо, что вопрос снялся в данном случае.
FANДата: Среда, 11.07.2018, 01:30 | Сообщение # 13
От вас, после решения моей проблемы, я не ухожу, остаюсь )
Поэтому, ещё успею, дополню тему, расскажу подробней как я подбирал мышь и схему к ней..
А сейчас, я уже вторую такую собрал, для товарищей по "несчастью" и заснял видео, из которого наглядно видно, в чём именно заключается изменения в работе мыши, после её переделки под нашу задачу.
https://youtu.be/FN9Nnw1Rcg8
Я это к чему?
У меня очень близкий друг есть, ему скоро 14 будет, парень как-то электроникой увлекался, в кружок ходил, я схемы дарил ему (потом сам их спаивал:D, но и сам он паять хорошо умеет), сейчас не чем не занимается, каникулы проводит на работе с мамой..
Ну в общем я тут подумал, вдруг тут есть серьёзные люди, которым нужно решение проблемы с неконтролируемым авто-выходом, которым нужны такие мышки, но у которых нет времени самим разбираться со всем этим, искать подходящие компоненты, строить и спаивать схему..
Я бы с радостью предложил другу такую интересную возможность подзаработать)
- Контроль качества я обеспечу, так-же дам гарантию на год, и без вопросов верну всю сумму, если с вашим регистратором не будет работать (и если такое случится, то придумаю вариант ещё и с эмуляцией активности через воздействия на сенсор, т.е. проблема будет решённой для каждого).
- А гарантии такие смогу предоставить: связь через телефон, через ВК (страница с 2013 года и её репутацией я дорожу, а также есть авито с 2012, с объявлениями), оплата на карту Сбербанка с моим ФИО (можно и другие способы).
Сейчас, сборка 1 мышки мне обошлась чуть дешевле 250р, а для друга я хочу 350р + стоимость пересылки.
1. Если мышку самую дешёвую покупать (миниатюрного размера или за 77 в FixPrice или тоже некачественную (с очень низким DPI), но в другом месте), то конечно, стоимость может быть ещё ниже.
2. За пересылку почтой РФ 240р, и 270р при покупке 3-4х, а от 5шт - отправка за мой счёт. (Так же возможна отправка другими службами.)
3. Выполнения и отправка заказа в течении 4-6 дней (разгонимся после 1го заказа).
Сам лично, я не могу другу предоставлять какую-то возможность что-то у меня заработать, это очень не хорошо будет выглядеть, и не только в глазах друга, у нас нет денег в дружеских отношениях smile
А так на деньги я не жадный, не гонюсь за ними, поэтому всем могу обещать, что буду благодарен за заказ и гарантирую вам отсутствие любых трудностей с этим связанных.
Предложение действительно до сентября (пока так).
Прошу простить, если не принято подобное на форуме писать.
И прошу в слух не рассуждать на данную тему.
Корыстную цель я не преследую.
Если заинтересовал - обращайтесь.
Сообщение отредактировал FAN - Среда, 11.07.2018, 01:32
BartДата: Среда, 11.07.2018, 10:28 | Сообщение # 14
FAN, пожалуй, напишу в личные
FANДата: Пятница, 03.08.2018, 15:46 | Сообщение # 15
Немного разгрёб свои дела и делишки, нашёл время на форум)
Вот, короче, такой путь решения проблемы моим способом:
1. Ищем мышь с такой схемой устройства (бывает, наоборот, что с "+" замыкаются кнопки при нажатии, а "-" не куда, кроме чипа, не идёт).
2.1 Ищем китайскую игрушку с эфектом мигания, с распайкой в которой, на светодиоде "+" есть постоянно, а "-" подаётся с перерывами(эфект мигания).
    (Если у вас распайка мыши 2го варианта, то соответственно, вам нужно где "-" есть постоянно, а "+" прерывается.)
2.2 Подбор элемента (игрушки/фонарика сигнального):
      >>> Выньте батарейки из устройства.
      >>> Замкните кнопку включения, и не отпуская её, вставьте батарейки.
      >>> Если устройство начнёт моргать, то оно нам подходит. (некоторые, для включения, требуют нажатия кнопки после подачи питания - они нам не подходят).
2.3 Установка элемента в мышь:
      >>> Замыкаем контакты кнопки включения элемента.
      >>> Запитываем элемент от линии USB (можно через резистор, в некоторых случаях, это повлияет на частоты срабатывания, или даже защитит наш элемент от перегрузки по питанию).
      >>> Непостоянны выход ( "+" или "-") соединяем с контактом, который идёт от чипа, к "подколёсной" кнопки мыши.
4. Радуемся результату smile
P.S.: Обе моих мыши работают исправно, как и регистраторы, не чего с ними не случалось за это время.
Если, кто-то ещё озадачен данной проблемой, и не хочет тратить на её решение врем и силы, я хочу сказать, что моё предложение ещё в силе.
*По России, при заказе от 5шт, отправка за мой счёт, и за пол стоимости, если вы из стран СНГ.
За всеми подробностями в ЛС прошу.
conrad66Дата: Четверг, 09.08.2018, 13:43 | Сообщение # 16
Спасибо за решение. Идиально все работает.
Заказал платку на Али. Залил скетч и все удовольствие за 100 руб.
P.S. Гребенка ( на фото ) даже лишняя smile
Прикрепления: 4688352.jpg (28.4 Kb)
Сообщение отредактировал conrad66 - Четверг, 09.08.2018, 13:46
