REOL | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 18:23 | Сообщение # 1 |
| Есть четыре камеры ds-i453, одна ds-i103 и регистратор ds-n308/2. Жёсткий диск в регистраторе WD Purple [WD20PURZ] 2 TB. Камеры питаются от Optimus UM1-E9/8P mini. Всё функционирует идеально, кроме записей из архива. При просмотре архива непосредственно на регистраторе или удалённо через браузер в моменты активного движения в кадре картинка периодически замирает на 1-3 секунды. На скачанном с регистратора видео замираний нет,всё идёт плавно, но в моменты замираний картинки в скачанном видео появляются артефакты. При просмотре изображения с камер в реальном времени удалённо картинка идёт без замираний и артефактов. Проблема только с видео из архива и только с камер i453. В настройках стоит постоянный поток 8 Мбит, но на регистраторе видно, что поток скачет от 5 до 11 Мбит на всех четырёх камерах. Понижал поток до 4 Мбит, замирания при просмотре архива на регистраторе не пропали, а поток скачет от 2 до 6 Мбит с каждой камеры. Суммарный поток с пяти камер до 40 Мбит. Настройки камеры, суммарный поток на регистраторе и пример артефактов в скриншотах ниже. Буду благодарен за подсказки куда копать.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 18:54 | Сообщение # 2 |
| Я бы начал с начала
https://hi.watch/product/ds_i453 https://hi.watch/product/ds_n308_2p
Обратив внимание на характеристики камеры, настройки приведенные на фотках, характеристики регистратора по воспроизведению. Так же стоит добавить фото с монитора, где график загрузки, хоть и указан суммарный поток. Для удобства, фото стоит вставлять в сообщение в редакторе там же!
REOL | Дата: Вторник, 02.10.2018, 13:30 | Сообщение # 3 |
| Регистратор такой без poe. https://hi.watch/product/ds_n308_2
Подключал на регистратор только одну камеру i453, ситуация с архивом не меняется. По пропускной способности регистратора запас в 2 раза. Непонятно, почему при фиксированном битрейте 8 Мбит в настройках камеры на регистратор идёт поток 5-12 Мбит.
Сообщение отредактировал REOL - Вторник, 02.10.2018, 13:32 |
iTuneDVR | Дата: Вторник, 02.10.2018, 16:22 | Сообщение # 4 |
| Мысль была о другом. 4Мп 20 к/c и параметр интервал I кадра
+ вариант изменить на 2Мп разрешение и потестировать с правильным параметром I кадра и битрейтом.
REOL | Дата: Вторник, 02.10.2018, 16:31 | Сообщение # 5 |
| Какой интервал i кадра ставить? 40 для 20 кадров в секунду? Какой битрейт будет правильным? Ползунок "плавный поток" в настройках камеры может помочь?
pushkin | Дата: Среда, 24.10.2018, 18:59 | Сообщение # 6 |
| для 4mp 20fps на кодеке h.264 (а только с таким кодеком умеет работать n308/2) маловато 8Мб потока при большом движении в картинке
из опыта настроек многих объектов на кодеке h.264 полосы 8Мб впритык хватает для 1080p 25fps 25 i-frame
логично, что для 1440p 20fps даже с 40 i-frame полосы 8Мб маловато - вот картинка и сыпется
как вариант решения: увеличивать битрейт (если это возможно) или уменьшать скорость записи увеличивать интервал i кадра (но это не точно - вот если его уменьшать будет точно хуже)
изначально камера i453 позиционируется как видеокамера с кодеком h.265 сетевой видеорегистратор под нее нужен соответствующий, например ds-n308/2(b) или ds-n308(b)
Сообщение отредактировал pushkin - Среда, 24.10.2018, 18:59 |
