Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 26.04.2024, 03:03
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » HiWatch by Hikvision » Установка регистратора и новых камер (Активация камер подключенных к регистратору)
fun105Дата: Среда, 21.11.2018, 12:43 | Сообщение # 1
В подъезде установлен регистратор HiWatch DS-N308/2P. К нему через PoE порты подключено 3 купольных камеры, тоже HiWatch, новые, из коробки.
При настройке регистратора через программу iVMS 4200 потребовалось сделать его активацию, т.е. задать свой пароль.
Регистратор камеры видит, присвоил им адреса из подсети 192.168.254.0/24.
Вопрос: нужно ли делать активацию для камер?
Верно ли я понимаю, что по-умолчанию камера имеет статический IP-адрес 192.168.1.64, а при подключению к PoE порту регистратора он меняет её сетевые настройки на получение адреса автоматически от него по DHCP. Не будет ли меняться этот адрес, если камера перезагрузится? Или лучше из той же подсети настроить на камере статический адрес?
Если мне требуется получить доступ к настройкам камеры (при условии что есть доступ по сети к регистратору) (настройка видеопотока или картинки, например), как это можно сделать? Как я понял, можно подключиться ноутбуком в один из PoE портов регистратора и получить доступ к камерам (но для этого нужно идти к самому регистратору). Также существует ещё
какой-то "virtual host", которой где-то можно включить, и через ip-адрес регистратора получить доступ к web-интерфейсу камеры. Будет ли работать живое видео в web-интерфейсе в этом случае?
Стоит ли обновлять прошивки на устройствах до последних?
Сообщение отредактировал fun105 - Среда, 21.11.2018, 12:44
avalistДата: Среда, 21.11.2018, 18:28 | Сообщение # 2
Раз появились, то не нужно, а так сейчас на новых прошивках при использовании меню NVR задается пароль устройства и отдельно можно задать пароль для активации камер.
Не совсем, автоматом стоит DHCP, а вот если его нету то даст 192.168.1.64 или другой в зависимости от версии прошивки.
Верно.
Цитата fun105 ()
Также существует ещёкакой-то "virtual host", которой где-то можно включить
В HiWatch нету, так что и включать нечего, есть в более дорогих NVR Hikvision
Да, с последующим сбросом до заводских установок по умолчанию. И заново все настроить. Вообще это лучше делать изначально при инсталляции системы, потом избавляет от кучи проблем если таковые находятся (а это происходит довольно частенько). Хотя есть вторая точка зрения, заработало не трогай biggrin
fun105Дата: Четверг, 22.11.2018, 17:11 | Сообщение # 3
avalist, спасибо за разъяснения.
Понятно, а то я через поиск начитался тем про hikvision, думал и тут есть такое.
Согласен, так было бы лучше всего, но эффективный менеджмент не дремлет :).
