Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 19.05.2024, 22:27
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » HiWatch by Hikvision » Востановление прошивки видеорегистратора (После не удачного обновления)
denison-pposadДата: Понедельник, 13.05.2019, 23:24 | Сообщение # 1
После неудачного обновления прошивки на регистраторе HiWatch DS H208Q получил мертвое тело (черный экран, один короткий звуковой сигнал). Через TFTP прошивка не качается, выдает данную строку и все:
TFTP server [192.0.0.128] initialized
На просторах интернета была найдена статья
: (http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=24&t=13084)
Здравствуйте, хиквижн вроде тоже китай.
Проблема в следующем.
Данный регистратор был с прошивкой 3.5.20, ну и черт меня дернул обновить ее до 3.5.51 из раздела for POC , на российском фтп. Так как IP камера , которую хотел подключить не хотела работать по ONVIF. На HiWatch - помогло.
Прошивка залилась, но после ребута регистратор стал недоступен по сети.
При попытке перепрошить через TFTP выдает ошибку Open file[D:\TFTP\econt_Vision-AV2000] failure
Делать было нечего, достал USB-TTL на CP2102.
При подключении было выяснено, что обращение на TFTP от регистратора идет уже после полной загрузки устройства, т.е. это поиск камер фирмы Arecont, работающих в режиме перадачи tftp, а не глюк прошивки или неисправность сервера (брендмауер и антивиру не причем).
Выполнив команду ping с компа и регистратора, оказалось они видят друг друга. Зашел на веб морду по адресу 192.0.0.64, ввожу логин и пароль по умолчанию , не пускает, старый пароль, что устанавливал сам, тоже не принимает.
Подключаю монитор, и вижу следующую картину, вместо логина admin (Admin), вижу иероглифы, т.е. файл с пользоватеями и паролями поврежден.
Решаю перепрошить через u-boot, включаю регистратор зажав клавиши ctrl+u, вижу приглашение HKVS $ и нет никакой реакции на команды, ни help, ни ?, ни update, кроме одной строки найденной на просторах интернета
HKVS $ setenv bootcmd 'tftp 0xc0700000 uImage; tftp 0x42000000 digicap.dav; boot 0xc0700000'
Регистратор скачивает файл прошивки и перезагружается, при этом прошивка не происходит. Из этого делаем вывод либо u-boot залочен, либо просто урезан и в прошивке регистратора не участвует, служит только для передачи управления BusyBox.
Через SADP регистратор виден,но с ip адрессом 0.0.0.0 и порт 0, не уверен что можно будет сбросить пароль через xml файл. Пароли так же не принимает, настройка сети не возможна.
Через UART так же не выпоняет команду setIp 192.168.1.1:255.255.255.0, но отрабатывает команду getIp выдавая адрес устройства и маску 192.0.0.64 255.255.255.0
Какие есть способы затолкать прошивку в регистратор? Дамп не слил, так как перепрошивал по сети, не думал что все так плачевно. Выпаять и запять к сожалению нечем, да и по сливу дампа через ttl с такми u-boot описания не нашел, комманда printenv не работает.
Кто сталкивался, помогите плиз, можно в личку,если тут работает. Может перемычку где поставить надо для перепрошики или команду какую прописать?
С помощью нее я начал, что то делать через U-Boot, но оказалось что комманда действительно не правильная, и стандартный TFTP server от HikVision не может залить прошивку более 32Мб, нужно использовать сторонний (я использовал tftpd32). В терминале у меня было один в один:
U-Boot 2010.06-svn (May 25 2017 - 18:00:13)[V1.4.5]
Hit ctrl+u to stop autoboot: 0
HKVS $ setenv ipaddr 192.0.0.64
HKVS $ setenv serverip 192.0.0.128
HKVS $ setenv bootargs console=ttyS2,115200n8 root=/dev/ram0 rw initrd=0x42000000
tftp 0xc0700000 uImage; tftp 0x42000000 digicap.dav; bootm 0xc0700000'
timeout for link [4999]!
MAC: B4-A3-82-BC-57-15
Download to address: 0x42000000
Downloading: #################################################
done
Bytes transferred = 17772908 (10f316c hex)
data abort
pc : [<4dc1038c>] lr : [<4dc1078c>]
sp : 4d9ff0f0 ip : 4d9ff62a fp : 4dc38488
r10: 4d9ff194 r9 : 00000000 r8 : 4d9fffe0
r7 : 00000000 r6 : c0700000 r5 : 4dc3b004 r4 : c0700000
r3 : 00000000 r2 : 00000010 r1 : 00000000 r0 : c0700000
Flags: nZCv IRQs off FIQs off Mode SVC_32
Resetting CPU ...
resetting ...
После долгих мучений все решилось очень просто, одной строкой:
setenv bootcmd 'tftp 192.0.0.128 digicap.dav; update 192.0.0.64; boot 192.0.0.64'
После ее выполнения прошла загрузка прошивки, и далее началась ее установка. После перезагрузки я услышал долгожданный звук регистатора о не подключенном жестком диске, и получил вновь работающее устройство.
Сообщение отредактировал denison-pposad - Понедельник, 13.05.2019, 23:37
OleglevshaДата: Пятница, 28.02.2020, 09:44 | Сообщение # 2
Рассмотрим несколько способов для сброса пароля в видеокамерах и видеорегистраторах марки Hikvision
Восстановление прошивки Hikvision
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Пятница, 28.02.2020, 09:47
DreamzesДата: Воскресенье, 16.08.2020, 14:24 | Сообщение # 3
Хотел внести свои 5 копеек, благо этому посту, узнал о проблеме с прошивкой более 32 мб.
Восстанавливал Hiwatch ds-i400, прошивка стояла 5.5.0 180111, заглючила, доступ к камере был утерян, решил прошить и как на зло скачал не ту прошивку (хотя на одном сайте было написано, что для неё) и вуаля, родную прошивку затер, новая не поставилась, скачал другую DS-I40X_5.5.0_180903 и она не прошивалась, как потом уже узнал из за её размера.
Нашёл провод, подключился, наблюдал, что происходит при загрузке, но почему то, не смог работать в командной строкой, поэтому вариант с вводом команды мне был недоступен.
На просторах интернета, нашёл другой tftp server http://helpform.ru/329777, ввел там 192.0.0.128 (на камере кстати 192.0.0.64), указал путь к папке с прошивкой, порт оставил 69 и запустил, но для инициализации прошивки, запускал tftp сервер от hikvision, когда начиналась процедура затирки прошивки, я выключил данный сервер и оставил только от helpforum, тогда уже камера пыталась вытянуть прошивку из данного tftp сервера. По идеи, даже без шнурка можно примерно просчитать этот момент, главное дождаться прошивки, т.к после скачивания файла, еще происходит прошивка.
Для того, чтобы все работало как часы, советую подключаться камеру к компу через свитч какой нибудь, т.к сеть на компе уже будет инициализирована и камера с компом быстро найдут друг друга, до этого подключал напрямую, работало через раз, а то и вообще отказывалась работать (прошивать).
