Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 00:18
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » HiWatch by Hikvision » Фонит при двухсторонней связи через Hik-connect
GlebleoДата: Суббота, 03.08.2019, 22:58 | Сообщение # 1
Помогите разобраться в проблеме двухсторонней связи между моб приложением Hik-connect и громкоговорителями.
Есть видеорегистратор DS-N316(B), в котором заведена камера ds-2cd2623g0-izs. Есть усилитель с громкоговорителями. В приложении Hik-connect заведены видеорегистратор+камера и отдельно камера.
Если камеру подключить к усилителю и начать двухстороннюю связь через приложение Hik-connect (захожу напрямую на камеру минуя регистратор), то появляется дикий импульсный фон - https://yadi.sk/d/-235B5oKck6muA
Если на камеру зайти через ПК (веб-браузер) и начать двухстороннюю связь, то фона нет.
Подключаю видеорегистратор напрямую к усилителю, через веб-браузер фона нет, а вот через приложение Hik-connect вообще нет звуков.
В итоге с мобильного не получается вывести речь без фона. И мне не понятно почему с моб приложения нет звука через видеорегистратор...
iTuneDVRДата: Воскресенье, 04.08.2019, 00:09 | Сообщение # 2
Видеорегистратор не нужно подключать к усилителю т.к. от этого звука на камерах не будет, это локальный звук с оператором у регистраторов (вход и выход)
Расстояние от усилителя до камеры.
По звуку завязка микрофона и колонок на произносимый звук, который выходит из колонок, входит в микрофон, выходит в из колонок, входит в микрофон....
GlebleoДата: Воскресенье, 18.08.2019, 18:00 | Сообщение # 3
Понятно.
Да, логично. В камере выставил кодировку звука G.722.1 и проблема исчезла.
iTuneDVRДата: Воскресенье, 18.08.2019, 18:19 | Сообщение # 4
Супер
radionovДата: Вторник, 20.08.2019, 10:27 | Сообщение # 5
добрый день. спрошу здесь
установлен регистратор DS-N316/2P, к нему подключена камера DS-I214 со встроенным динамиком. Просмотр осуществляется со смартфона через Hik-connect.
При прослушивании звука все нормально, а при попытке включить двустороннюю связь  ничего не слышно ни с той, ни с другой стороны. пробовал подключать двустороннюю связь из iVMS-4200 - работает. подскажите пожалуйста, мобильное приложение не имеет такого функционала или я что-то не доделываю.
iTuneDVRДата: Вторник, 20.08.2019, 23:17 | Сообщение # 6
Поразить мозг ТП, ошарашив из подробностями прошивок оборудования и версией hk-connect.
Приложение EZVIZ?
