Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 19.05.2024, 22:50
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » HiWatch by Hikvision » Регистратор DS-H332 2Q при первом включении пищит, что это?
eeyoreДата: Понедельник, 09.12.2019, 17:03 | Сообщение # 1
Регистратор DS-H332 2Q при первом включении пищит "три длинных два коротких", затем пауза и снова повторяется.
В руководстве нет слов с буквами "звук". В настройках поубирал галочки "звуковое сообщение" при событиях, не помогло.
HDD подключен, камера одна подключена, показывает.
Что это может быть и где это убирается?
И чтоб два раза не вставать: можно ли вешать в шкаф за кронштейны из комплекта? В руководстве написано ставить на салазки, но вдруг кто уже проверил и одобрил.
Сообщение отредактировал eeyore - Понедельник, 09.12.2019, 17:05
vladДата: Понедельник, 09.12.2019, 17:22 | Сообщение # 2
http://www.hikvision.msk.ru/forum/6-384-1
http://www.hikvision.msk.ru/forum/6-643-1
Можно, главное чтоб не перегрелся.
vladДата: Понедельник, 09.12.2019, 17:28 | Сообщение # 3
Кстати, цитата из руководства:
  Новое устройство после запуска издаёт гудки.
Возможные причины:
— HDD не установлен в устройство.
— Установленный HDD не был инициализирован.
— Установленный HDD не совместим с устройством или сломан.
Шаги:
1.  Убедитесь, по крайней мере, один жёсткий диск установлен в устройстве.
1) Если нет, пожалуйста, установите совместимый HDD.
Пожалуйста,  обратитесь  к  руководству  “Краткое  руководство  по  эксплуатации”  для
установки HDD.
2) Если вы не хотите устанавливать HDD, выберите “Menu>Configuration > Exceptions”
(«Меню>Конфигурация  >  Исключения»),  и  снимите  галочку  Audible  Warning
(«Звуковое предупреждение») в поле “HDD Error” («Ошибка HDD»).
2.  Убедитесь, что HDD инициализирован.
1) Выберите “Menu>HDD>General” («Меню>HDD>Общее»).
2) Если  статус  HDD  “Uninitialized”  («Не  инициализирован»),  пожалуйста,  поставьте
галочку у соответствующего HDD и нажмите кнопку “Init” («Инициализировать»).
3.  Убедитесь, что HDD обнаруживается и находится в нормальном состоянии.
2) Если  HDD  не  обнаруживается  или  состояние  HDD  указано  как  “Abnormal”
(«Ненормальное»), пожалуйста, замените указанный HDD.
4.  Проверьте, решена ли неисправность с помощью вышеуказанных шагов.
1) Если она решена, завершите процесс.
2) Если нет, пожалуйста, обратитесь к инженеру из нашей компании для дальнейшего
решения проблемы.
avalistДата: Понедельник, 09.12.2019, 20:29 | Сообщение # 4
на экране монитора в левом нижнем углу горит треугольник с восклицательным знаком, просто нажмите на него мышкой он скажет чего пищит всплывающим окошком с описанием проблем. Ну и выше vlad, все расписал подробно.
А вот это зря, ибо когда диск сдохнет или конфликт IP к примеру, пользователь и не узнает (если не настроено иное), уже не раз и  не два видел ситуацию, а так запищит и точно обратят внимание.
eeyoreДата: Вторник, 10.12.2019, 13:12 | Сообщение # 5
Спасибо за развёрнутую консультацию.
Диск был подключен, но не инициализирован. После инициализации звуковой сигнал прекратился. Однако, перед инициализацией я для каждого события убирал галочку Аудио сообщение, в том числе и по событию Ошибка HDD, я это хорошо помню.
Ещё раз спасибо.
Сообщение отредактировал eeyore - Вторник, 10.12.2019, 13:14
