Уведомления с фото от HiWatch DS-N204P(B)
Mosh | Дата: Понедельник, 30.03.2020, 10:31 | Сообщение # 1 |
| Помогите решить проблемную ситуацию. Имеется камера HikVision DS-2CD2512F-IS, она настроена на детекцию пересечения линии, и отправляет мне e-mail предупреждение и три фото "пересекателя". Так же к ней имеется доступ через ПО iVMS-4500 по белому IP адресу через проброс портов на маршрутизаторе. Но систему пришлось расширять, и был приобретен регистратор HiWatch DS-N204P(B). Камера подключена к PoE порту и от него питается, порт LAN к маршрутизатору, все настроено и работает. Так же работает удаленный доступ к регистратору. Но уведомления на Email теперь приходят от регистратора без фото, только текст. Опция включения вложения файлов на регистраторе отсутствует. Данная опция есть в ПО IVMS-4200, но при ее включении уведомления отваливаются совсем. Для меня это очень критично. Была предпринята попытка подключить регистратор к маршрутизатору через PoE порт, чтобы камера получила доступ к интернету, и отправляла фото "своими силами" - работает, но тогда пропадает удаленный доступ к регистратору, т.к для сети РоЕ отсутствует настройка "шлюз по умолчанию". Доступ из локальной сети по 192.168.254.1 есть. Помогите решить сложившуюся проблему - нужны уведомления с фото, и удаленный доступ к регистратору. Прошивки на камере и регистраторе стоят самые последние.
Сообщение отредактировал Mosh - Понедельник, 30.03.2020, 10:36 |
avalist | Дата: Вторник, 31.03.2020, 13:26 | Сообщение # 2 |
| Цитата Mosh ( ) Опция включения вложения файлов на регистраторе отсутствует. Ее там и не должно быть, это общая инфа о получателях почты. Связывание события находится в разделе по событию --- детектор пересечения --- галочку поставить связать с емайл как то так, для разных моделей может различаться по крайней мере на полноценном hikvision регистраторе это есть. Решение в лоб взять регистратор без POE к нему POE коммутатор ну и можно как угодно хоть с самой камеры ибо все в одной сети будет.
Mosh | Дата: Суббота, 04.04.2020, 15:14 | Сообщение # 3 |
| Цитата avalist ( ) Решение в лоб взять регистратор без POE к нему POE коммутатор ну и можно как угодно хоть с самой камеры ибо все в одной сети будет. Так регистратор уже куплен с POE.. И получил такую подляну.. через WAN порт он тоже не хочет подхватывать камеры.. И чо с ним теперь делать?? Знал бы что такая жопа, ,взял бы обычный и ПОЕ коммутатор.. То на то бы и вышло..
vlad | Дата: Понедельник, 06.04.2020, 09:25 | Сообщение # 4 |
| Цитата Mosh ( ) через WAN порт он тоже не хочет подхватывать камеры Внешние камеры нужно добавлять путем редактирования данных в существующих каналах. У Вас жестко привязаны 4 внутренних порта, поэтому внешние камеры идут как дополнительные, т.е. свыше 4-х.
Mosh | Дата: Понедельник, 06.04.2020, 11:27 | Сообщение # 5 |
| Цитата vlad ( ) едактирования данных в существующих каналах. Так я и редактировал, выбирал режим "Вручную" и указывал адрес камеры, которая в одной подсети с WAN портом. В статусе пишется "IP камера пытается подключиться.."
