DS-i114W нет линка
gz | Дата: Вторник, 21.04.2020, 11:50 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток, форумчане. ip камера DS-i114W в один момент перестала показывать картинку, искаться в сети. на самой камере синим горит индикатор "Status", видим, что горит подсветка. Линка ни на камере ни на коммутаторе нет. Кнопочка сброс не помогает, пробовал перепрошить через tftp , сервер поднимается , но в диалоговом окне нет сообщений. В логе tftp вижу записи 2009-09-08 18:19:28] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2009-09-08 18:19:40] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2009-09-08 18:19:40] Connect client[192.0.0.64] success
[2009-09-08 18:19:40] Start file[C:\Documents and Settings\ag\ЧАГж\update\tftp\digicap.dav] transmitting
[2009-09-08 18:19:47] Completed file[C:\Documents and Settings\ag\ЧАГж\update\tftp\digicap.dav] transmit
[2009-09-08 18:20:07] Device[192.0.0.64] kernel updated
[2009-09-08 18:20:28] Device[192.0.0.64] root file system updated
[2009-09-08 18:21:20] Device[192.0.0.64] made jffs2 file system
[2009-09-08 18:21:42] Device[192.0.0.64] system update completed!
но камера по прежнему не линкуется, ни одним из средств поиска в сети не ищется, в тех поддержке говорят везти в сервисный центр, но отправка туда и обратнои возможная сумма ремонта , может превысить стоимость камеру может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой или хотя бы знает куда копнуть , что бы понять в чем дело - в программной части или в железной с уважением, новорег =)
iTuneDVR | Дата: Вторник, 21.04.2020, 15:50 | Сообщение # 2 |
| Не линкуется по wifi или вообще? А может это камера ростелека или ...??? Фото шильдика и чем обновляешь конкретно?
Придется открыть камеру, подключиться к TTL разъему и увидеть картину обновления и затем происходящего старта, там немного можно и покопаться.
Был недавно случай, с двумя такими камерами с оригинальной хиковской прошивкой. Работали обе и потом как-то одна за другой. У первой по LAN все работало, не работало во wifi. Точнее, сети вокруг были видны, но TX не работал. У второй что-то подобное, но чуть иначе.., мысль ушла, вспомню допишу...
Камеры были уже не гарантии, но с одного места. Сказать, что они работали по вафле нельзя т.к. он вдруг понадобился и не получилось, а так камеры по LAN работали от момента покупки, а камеры 2017 г.в.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 21.04.2020, 15:51 |
gz | Дата: Вторник, 21.04.2020, 18:58 | Сообщение # 3 |
| камера покупалась у дилеров на территории россии не линкуется вообще, гарантийный срок тоже вышел возможности прикрепить фото шильдика нет Цитата iTuneDVR ( ) чем обновляешь конкретно? по инструкции с сайта - прошивка камер при помощи tftpЦитата iTuneDVR ( ) Придется открыть камеру, подключиться к TTL разъему и увидеть картину обновления и затем происходящего старта, там немного можно и покопаться. а можно для новичка(обычного монтажника инсталятора) мануалы или ссылки с информацией , что это и как это делать
iTuneDVR | Дата: Вторник, 21.04.2020, 19:51 | Сообщение # 4 |
| Цитата gz ( ) возможности прикрепить фото шильдика нет На любой файловый ресурс и ссылку сюда, но, раз я спросил, то можно и в почту iTuneDVR@yandex.ru , чтобы не светить всем
Цитата gz ( ) а можно для новичка(обычного монтажника инсталятора) мануалы или ссылки с информацией , что это и как это делать Все тут на форуме, читай абчитайся. Камера открывается не сложно, она там на одном саморезе и остальное защелки по периметру. Сверху 4-х контактный разъем. Требуется TTL2USB адаптер, чтобы подключиться к Gd, Rx, Tx, настроить виртуальный COM адаптера (Скорость 115200, управление потоком, нет, остальное по умолчанию) и любым терминалом PuTTY, NCOM или пробовать...
Либо найди ремонтника с опытом рядом, чтобы не напрягаться сильноДобавлено (21.04.2020, 19:52) --------------------------------------------- В любом случае, посмотреть на логи загрузки - это одно, а вот что дальше, если придется ремонтировать, если придется ...
