Galant20 | Дата: Четверг, 14.05.2020, 09:20 | Сообщение # 1 |
| Есть у нас несколько регистраторов DS-N204(В), используются на производстве только для наблюдения, без записи. Те, которые с не самой свежей прошивкой V3.4.96 (180814) - всё нормально, проблем нет. Но есть два с новой прошивкой V3.4.106 (191030), они каждый раз после перезагрузки (пропадания питания) предлагают выбрать язык системы и нажать кнопки "Принять" или "выход", и это окно выбора языка закрывает почти всю картинку камеры. Это очень мешает нормальной работе, приходится каждый раз после пропадания питания идти к этим регистраторам и тыкать мышкой.
Два дня разборок и экспериментов ни к чему не привели.
В менюшках всё 20 раз перерыл - не нашёл ничего такого, что могло бы прекратить это безобразие. Пытался с флешки залить прошивку 3.4.96 - регистратор ругается что она не подходит. Подключил ноут с TFTP сервером, как написано в инструкции, адрес 192.0.0.128, и всё такое - нифига, не подключается регистратор к серверу. Ни напрямую, ни через свитч. Хотя линк есть - лампочки везде горят. Винда ХР, фаерволл выключен, антивирусов нет.
В инете, как ни странно, не нашёл ничего про эту проблему. То ли она только у меня, то ли никому не мешает. Начинаю склоняться к варианту - выпаять SPI-флешки и на программаторе скопировать , залить в две флешки дамп с той, где прошивка 3.4.96. Но понимаю, что это тоже не самый правильный вариант - серийные номера станут одинаковые у трёх регистраторов, из-за чего потом могут возникнуть неожиданные проблемы...
Что делать?
Сообщение отредактировал Galant20 - Четверг, 14.05.2020, 09:39 |
iTuneDVR | Дата: Четверг, 14.05.2020, 11:43 | Сообщение # 2 |
| Происходит запуск мастера настройки системы и надо снять галку. Ничего паять там не надо, просто положишь регистратор за свой счет.
Bart | Дата: Пятница, 15.05.2020, 08:33 | Сообщение # 3 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Происходит запуск мастера настройки системы и надо снять галку. Думаю, не поможет. У меня то же самое кино с DS-7108NI-Q1 V3.4.105 build 190815. Галку убирал (как и всегда при всех первых инициализациях). Сбрасывал, менял несколько прошивок. Все равно - предлагает выбрать язык. Только язык, обрати внимание, выбираешь - дальше ничего не спрашивает. То есть на стандартный мастер это не похоже. Пробовал английский и русский - то же самое. Пришлось клиенту объяснить, что это фича. Благо, не часто перегружается...Добавлено (15.05.2020, 08:49) --------------------------------------------- Вот зарекался никогда не ставить 71 серию! Но повелся на компактный корпус (это было важно). Туда же еще и облако http://www.hikvision.msk.ru/forum/7-4506-1
Galant20 | Дата: Пятница, 15.05.2020, 08:56 | Сообщение # 4 |
| Цитата Происходит запуск мастера настройки системы и надо снять галку. Нет, мастер настройки давно пройден и галка снята. Только язык предлагает выбрать, больше ничего.
Цитата Ничего паять там не надо, просто положишь регистратор за свой счет. Как положу - так и разложу Если не пойдёт копия прошивки с другого регистратора - просто верну родную прошивку.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 15.05.2020, 12:56 | Сообщение # 5 |
| Все может быть. Надо смотреть конкретную прошивку и возможно её править, если уж совсем напрягает.
Galant20 | Дата: Среда, 27.05.2020, 10:49 | Сообщение # 6 |
| Обратился в поддержку - ответили Только обращался я 15 мая, а прошивка датирована мартом.... Видимо, известная проблема, уже сами ранее исправили, но прошивку почему-то придержали... Пока не пробовал.
PS: попробовал - всё Ок. Всё работает, окошко выбора языка не вылезает более.
Сообщение отредактировал Galant20 - Пятница, 29.05.2020, 08:55 |
