DS-N316 / 2P(B)
eok91 | Дата: Четверг, 01.04.2021, 17:23 | Сообщение # 1 |
| Всем привет, может кто знает, купили вызывную панель bas ip AV-03D_AV-03BD, камера у нее работает только по rtsp протоколу, то есть по ссылке, в видеорегистраторе DS-N316 / 2P(B) вроде есть функция подключения rtsp протокола, но он все равно не видит камеру. через vlc плеер поток есть с камеры пример: rtsp://user:1234abcd@192.168.1.16:8554/ch01 Видеорегистратор и вызывная панель в одной сети. Куда копать кто подскажет??
Сообщение отредактировал eok91 - Четверг, 01.04.2021, 17:24 |
avalist | Дата: Четверг, 01.04.2021, 18:50 | Сообщение # 2 |
| Цитата eok91 ( ) но он все равно не видит камеру он ее и не должен видеть, камеру добавляете в ручную с протоколом custom прописывая все поля и ссылку кроме тех значений которые заносили в поля. судя по вашей ссылке в поле rtsp ссылка нужно прописать только /ch01 ну и для второго потока наверное /ch02 все остальные поля у вас есть для заполнения отдельно, ip, логин и пароль, порт
Сообщение отредактировал avalist - Четверг, 01.04.2021, 18:51 |
eok91 | Дата: Четверг, 01.04.2021, 20:52 | Сообщение # 3 |
| Цитата avalist ( ) он ее и не должен видеть, камеру добавляете в ручную с протоколом custom прописывая все поля и ссылку кроме тех значений которые заносили в поля.судя по вашей ссылке в поле rtsp ссылка нужно прописать только /ch01 ну и для второго потока наверное /ch02 все остальные поля у вас есть для заполнения отдельно, ip, логин и пароль, порт Делаю как на фото, где путь потока прописываю вот это rtsp://user:1234abcd@192.168.1.16:8554/ch01, сохраняю и перехожу к настройке самой камеры, выбираю пустой профиль, выбираю сохраненный мною протокол, прописываю ip адрес вызывной панели далее логин и пароль, пишет что ip камера не в сети.
avalist | Дата: Пятница, 02.04.2021, 19:54 | Сообщение # 4 |
| Цитата eok91 ( ) где путь потока прописываю вот это rtsp://user:1234abcd@192.168.1.16:8554/ch01 я же написал, что путь только /ch01 не надо все писать, все остальное вы уже вписали в поля, просто это нигде не написано и приводит к путанице.
eok91 | Дата: Понедельник, 05.04.2021, 09:55 | Сообщение # 5 |
| Цитата avalist ( ) я же написал, что путь только /ch01 не надо все писать, все остальное вы уже вписали в поля, просто это нигде не написано и приводит к путанице. Спасибо тебе добрый человек, все заработало.
avalist | Дата: Понедельник, 05.04.2021, 17:56 | Сообщение # 6 |
| eok91,
