Проблема со звуком на записи с архива.
h4rdc0r3m4ch1n3 | Дата: Вторник, 06.04.2021, 15:18 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток. Интересует решение проблемы по звуку на записи с архива. Имеется видеорегистратор HiWatch DS-N308/2P(В) и 8 ip-камер DS-I114. проблема появилась когда поменялось оборудование, до этого стоял DS-N-208P(В) замена нужна была, потому что не выдерживал более 3 клиентов одновременно, до этого таких проблем не было.
Во время просмотра в реальном времени с камер звук идет. когда вырезаю запись с архива звука нет. не до конвертации видео, не после. iVMS 4200 установлен актуальной версии. в настройках Тип Видео выставлено: Видео и Аудио, на всех камерах.
Очень надеюсь на вашу помощь, очень необходимо.
Сообщение отредактировал h4rdc0r3m4ch1n3 - Вторник, 06.04.2021, 15:30 |
iTuneDVR | Дата: Среда, 07.04.2021, 10:33 | Сообщение # 2 |
| По выдерживанию клиентов, если все с рамках локальной сети, то мультикастовый просмотр, настроенный в группе в ivms4200 мог бы наверное помочь с этим делом. Про отсутствие аудио с видео, то оттолкнуться от версии прошивки. Из VLC можно через rtsp запросить и архив с устройства указав временной диапазон начала и конца по формату. Скриншт из веба все-таки. Компоненту на регистратор обновлял? Лучше удалить старую и поставить новую.
h4rdc0r3m4ch1n3 | Дата: Среда, 07.04.2021, 11:27 | Сообщение # 3 |
| iTuneDVR, проще говоря рекомендуете обновить прошивки на видеорегистраторах и на камерах??
iTuneDVR | Дата: Среда, 07.04.2021, 19:58 | Сообщение # 4 |
| Рекомендую разобраться в вопросе последовательно. Ведь все работало и после замены одного узла все перестало. Дать скрин из SADP с версиями прошивок, чтобы оценить ситуацию. Проверить версию с VLC и т.д.
h4rdc0r3m4ch1n3 | Дата: Пятница, 16.04.2021, 16:10 | Сообщение # 5 |
| iTuneDVR, и для всех кто читает этот топик.
Проблема решена.
Версия прошивок и всё остальное оказалось ни причем!
Решение: -Подключаем монитор и мышку к видеорегистратору, заходим в меню "Конфигурация записи", "Параметры", в появившемся меню снизу будет кнопка "дополнительные", нажимаем, в появившемся окне ставим галочку напротив "запись аудио".
Вуа-ля, запись видео и аудио идёт на архив. Фото прикрепляю ниже.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 16.04.2021, 20:01 | Сообщение # 6 |
| Ну, тут сам виноват. Тоже самое и из веба можно сделать галку писать аудио.
h4rdc0r3m4ch1n3 | Дата: Среда, 21.04.2021, 10:34 | Сообщение # 7 |
| iTuneDVR, вот кстати, может не свежая прошивка на видеорегистраторе, но через вэб-морду я не смог найти данную функцию, может плохо смотрел конечно, но так и не нашёл.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 23.04.2021, 13:38 | Сообщение # 8 |
| Может проглядел действительно, но есть функционал в регистраторах, который с веба не включить.
