Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 09.05.2024, 00:15
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » HiWatch by Hikvision » Сбой регистратора при обнаружении движения на вызывной панел
vladjdiegoДата: Вторник, 28.09.2021, 20:27 | Сообщение # 1
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и знает
решение. Пытаюсь реализовать запись на регистраторе DS-N204(B) при детекции
движения на вызывной панели Hikvision DS-KV6113-WPE1, но после установки
настроек нужным образом, как только происходит движение перед вызывной панелью
регистратор виснит и уходит в перезагрузку. После перезагрузки происходит все
точно так же, такое ощущение регистратор сталкивается с чем-то ему не
понятным... Если поставить просто запись по расписанию, то все работает.  Везде поставил свежие прошивки - не помогло.
Может кто-то сталкивался с подобным? Или это только писать разработчикам и
надеяться на фикс в будущих прошивках... Спасибо.
avalistДата: Вторник, 28.09.2021, 21:58 | Сообщение # 2
vladjdiego
Панель в регистраторе как добавлена? как камера hikvision или подключена по RTSP?
Скорее всего у вас по RTSP подключена, там только поток. Включение на регистраторе галки детектор движение, рисование зоны на самом деле активирует соответствующие функции в камере в которой есть соответствующий функционал. Если для панели заявлен детектор движения и он есть в настройках самой панели (можно через IVMS глянуть) то это одно, если нет то и работать не должно. Что точно не нормально, так перезагрузка регистратора, с этим согласен. Если нет функционала в панели, просто должно игнорировать, то есть не писать по детекции.
vladjdiegoДата: Среда, 29.09.2021, 08:53 | Сообщение # 3
Панель добавлена как обычная камера.
Также панель с поддержкой функциии детекции движения. В том то и вся проблема.
