Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 26.04.2024, 23:30
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » HiWatch by Hikvision » DS-H208Q не сохраняет настройки
alexpl2005Дата: Понедельник, 10.01.2022, 20:43 | Сообщение # 1
Здравствуйте! регистратор DS-H208Q не сохраняет настройки, сейчас 3 камеры аналог остальные IP. Меняем все на аналог просит перезагрузку для изменения параметров жмем ок, но после перезагрузки изменений нет! сброс настроек не помогает, перезагрузка и опять так же. Прошивку пробовали менять без изменений. как можно исправить?
avalistДата: Понедельник, 10.01.2022, 21:12 | Сообщение # 2
alexpl2005
через tftp попробовать прошить, через терминал USB-TTL подключить там видно будет.
но больше похоже на то, что flash уже в режиме только чтения, т.е. "кирдык"
на всякий случай БП заменить на аналогичный и проверить электролиты на плате на предмет высыхания вспухания (лучше ESR метром)
в противном случае в сервис
alexpl2005Дата: Понедельник, 10.01.2022, 21:24 | Сообщение # 3
бп поменяли сразу, не помогло. Емкостя завтра проверим. flasf это которая winbond 25q128?
iTuneDVRДата: Вторник, 11.01.2022, 13:16 | Сообщение # 4
По возможности подключиться к TTL и снять логи работы, с сохранением параметров конфига.
Оттуда же можно восстановить через tftp и посмотреть разницу.
Дамп снять, тоже не помешает и там тоже может быть прояснение.
avalistДата: Вторник, 11.01.2022, 18:50 | Сообщение # 5
по маркировке похожа, но не видя фото платы на 100 % не скажу
и не спешите выпаивать, а сделайте то что советовали
alexpl2005Дата: Пятница, 14.01.2022, 18:26 | Сообщение # 6
Починил! Дело было в флешке работала только на чтение. Флеш 25q128 8-pin выпаял, считал и записал на новую.
Сообщение отредактировал alexpl2005 - Пятница, 14.01.2022, 18:26
iTuneDVRДата: Суббота, 15.01.2022, 14:35 | Сообщение # 7
Залочилась???
На хике такое редкость наверное, а вот на XM часто пишут о таком, хотя микросхемы одни и теже.
avalistДата: Суббота, 15.01.2022, 14:43 | Сообщение # 8
повезло, что стала только на чтение и можно было слить дамп
up
iTuneDVRДата: Суббота, 15.01.2022, 15:05 | Сообщение # 9
Рег работал в общем, но странно, что залочилась.
Я конечно не занимаюсь ремонтом техники, но от коллег не слышал про хик такое или может быть забыл wink
avalistДата: Суббота, 15.01.2022, 20:37 | Сообщение # 10
iTuneDVR
я такое видел на hik раза 3, именно с такими симптомами, и раз 5 с полностью умершим флэш, (за период 2012-2021)
alexpl2005Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 12:09 | Сообщение # 11
Залочилась???На хике такое редкость наверное
Это произошло после добавления ip камер, переключил несколько в ip перезагрузил добавил камеры все работало. После откл электроэнергии ip камеры исчезали приходилось их прописывать заново. Совпало или статика хз, повезло что считалась. Авот как быть если бы померла флеш совсем? Нашел бы я дамп например как серийник вернуть?
iTuneDVRДата: Воскресенье, 16.01.2022, 17:06 | Сообщение # 12
Понятно, что флеш не вечен, а микросхемы с одно и того же возможно производства, хотя кто его знает, но может быть  и поэтому в хике это редко, а в XM это часто, но софтово разлочить можно и дальше работает.
Добавлено (16.01.2022, 17:07)
Если куплено официально, а сервис правильный, то по серийному на наклейке там все сделают и никакой суеты не нужно wink
Добавлено (16.01.2022, 17:08)
Со старыми регами все решается конечно не сложно, а вот с новыми, в которых область настроек зашифрована, решается в сервисе.
