Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 09.05.2024, 00:16
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » HiWatch by Hikvision » уязвимость веб интерфейса
bugmenotДата: Среда, 01.06.2022, 12:53 | Сообщение # 1
установлена камера DS-I425 крутит вертит показывает и тут случилось, в принципе ничего страшного, но всетаки.
страница входа в веб интерфейс камеры была заменена на пропагандисткую страницу, на скрине видно. в настройках камеры ничего не изменено, такое ощущение что работает бот который парсит камеры и которые с уязвимостью меняет страницу входа.
Прикрепления: 7814488.png (354.4 Kb) · 1537702.png (18.0 Kb)
avalistДата: Среда, 01.06.2022, 18:56 | Сообщение # 2
bugmenot
по локальному ip тоже самое?
могли роутер сломать а не камеру, я в принципе web интерфейс наружу не выставляю, только 8000 порт
включена ли в камере api cgi ?
iTuneDVRДата: Среда, 01.06.2022, 21:16 | Сообщение # 3
Пробовать штатный и не штатный сброс устройства и перепрошивку на версию без уязвимостей.
bugmenotДата: Пятница, 03.06.2022, 08:24 | Сообщение # 4
по локальному ip тоже самое?могли роутер сломать а не камеру, я в принципе web интерфейс наружу не выставляю, только 8000 порт
 и по внешнему и по локальному ИП одно и тоже, роутер сломать немогли ибо его нет(стоит фаервол прокси), 8000 порт наружу никогда не выставляю все порты имеют нестандартный формат даже http yf скрине видно не 80 а 8010, все API SNMP FTP платформы доступа - отключены.
как по мне это уязвимость самой прошивки камеры, скорее всего оставленная после или для дебага разработчиками.
hikvison по телефону признали уязвимость в прошивке 5,7 она устранена, но не для всех устройств данная прошивка есть.
iTuneDVRДата: Пятница, 03.06.2022, 12:13 | Сообщение # 5
Прошивка по дате из уязвимых и зашли через http запрос со скрипта и получили шел на устройстве, а дальше ....
Порты всегда можно отсканить, а дальше ...
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 03.06.2022, 12:16
avalistДата: Пятница, 03.06.2022, 18:55 | Сообщение # 6
на этом порту меньше всего вероятность взлома, в отличии от http, то что порт меняете на нестандартный не поможет, как написал iTuneDVR, все сканится без проблем. Дело в сервисе, в данном случае http который и был успешно взломан.
единственный минус 8000 порта это использование ivms или hik-connect, даже на древних прошивках не видел пока взломанных устройств.
Сообщение отредактировал avalist - Пятница, 03.06.2022, 18:56
iTuneDVRДата: Суббота, 04.06.2022, 15:57 | Сообщение # 7
Судя по описанию уязвимо стало после 5.2.0 как они так включили "отладку" для себя, чтобы без авторизации, ну и видимо "забыли" wink
