Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 09.05.2024, 05:04
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » HiWatch by Hikvision » NVR-208M-K-8P - прямой вход на камеры, включенные через POE (Как зайти интерфейс камеры, если она включена в регистратор)
sab077Дата: Вторник, 18.10.2022, 22:33 | Сообщение # 1
Всем доброго дня!
Купил указанный рег Hiwatch, он же Hikvision 7608ni /p и пару камер Hiwatch - PTZ-N3A404I-D(B) и IPC-B642-G2/ZS.
Камеры воткнул в POE-порты регистратора, они чудесным образом определились и привязались.
Естественно, он даёт свои ip=адреса подключенным камерам. И, естественно,  в связи с этим не могу зайти даже из своей локальной сети на камеры напрямую.
Но я видел (и не могу найти) ролик, где обзорщик говорил, что в регистраторе как-то можно обеспечить прямой доступ к самим камерам (или отключить внутренний NAT?) как раз для  того, чтобы заходить в камеры напрямую.
Отсюда вопросы:
1. Если это правда, то какая настройка регистратора за это отвечает, что нужно сделать?
2. Если это невозможно, то как узнать пароль по умолчанию у этих камер, чтобы зайти напрямую и сделать начальные настройки?
(Я ничего не делал с ними типа начальной активации, настраивал только сам рег). Но зайти в камеру с паролем 12345 или 123456 - не даёт. Возможно, камеры унаследовали какую-то авторизацию от регистратора?
Возможно, ответы очевидны и уже описаны. Направьте тогда на профильные темы, если таковые имеются.
avalistДата: Вторник, 18.10.2022, 23:30 | Сообщение # 2
она называется виртуал хост (не во всех моделях есть) включение виртуал хост
все родные (hikvision, hiwatch) камеры активируются паролем от регистратора, или паролем который задаете в отдельном поле при первоначальной настройке мастером
если ничего не помогло, просто втыкаете комп в свободные POE порт, назначаете ему свободный адрес из подсети камер и рулите камерами как хотите
sab077Дата: Среда, 19.10.2022, 16:29 | Сообщение # 3
1. Если это правда, то какая настройка регистратора за это отвечает, что нужно сделать?она называется виртуал хост (не во всех моделях есть) включение виртуал хост
Круто, спасибо! Вы - мой герой. NVR-208M-K/8P такую опцию имеет, включил.
А вот дядя в официальной техподдержке сегодня мне по телефону сказал, что этот сегмент изолирован и так сделать незя.  wink
Так или иначе, всё получилось. Камеры и правда унаследовали пароль от NVR в процессе начальной установки.
