Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 08.05.2024, 15:09
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » HiWatch by Hikvision » Нужна помощь с камерой IPC-T042-G2/U
IkarДата: Среда, 23.11.2022, 15:03 | Сообщение # 1
Всем привет ! Подскажите плиз. Приобрели камеру IPC-T042-G2/U (две , с одной всё ОК ). Первый раз SADP её увидела , нажали инициализировать , DHCP . Перезагрузка и  ВСЁ!!! Камера нигде больше не отображается. Попытался восстановить по инструкции прошивку . TFTP 192.168.1.128
по логам
TFTP server[192.168.1.128] initialized
Device[192.168.1.70] test tftpserver
Connect client[192.168.1.70] success
Open file[D:\11\1\digicap_G5.dav] failure
Start file[D:\11\1\digicap.dav] transmitting
и Тишина . Смущает, что изначально пытается с 192.168.1.70 цепляться , потом адрес становить 64. По трафику видно, что что-то передается какое то время потом тишина . Пытаюсь зацепиться по SSH , цепляется но пароль который вводили при инициализации камеры не подходит .
iTuneDVRДата: Среда, 23.11.2022, 17:07 | Сообщение # 2
Разбирай камеру, подлючайся к uart, показывай логи, будем смотреть на диковинку...
Файл digicap_G5.dav есть реально?
Если нет, можешь в него переименивать digicap.dav и посмотри, что будет.
IkarДата: Среда, 23.11.2022, 18:13 | Сообщение # 3
iTuneDVRhttp://ftp.hikvision.ru/01.%20F....XXXX-G2 тут только digicap.dav  пробовал 2-3 одинаково , первая не понял что это . А отчего разъем может подойти на UART , паяться не хотелось и курочить , камере 1 день , просто предполагаю , что по гарантии будет долго , думал прошить быстрее ....
avalistДата: Среда, 23.11.2022, 20:22 | Сообщение # 4
быстрее, если правильно делать, прошивка точно та? платформу можно посмотреть на рабочей камере в "основная информация" нижняя строка, а уже по ней ориентироваться та ли прошивка
IkarДата: Четверг, 24.11.2022, 12:48 | Сообщение # 5
Сверился с рабочей камерой прошивка совпадает по номеру .
avalistДата: Четверг, 24.11.2022, 15:23 | Сообщение # 6
Ikar,
Тогда странно, придется разбирать как писал iTuneDVR, или в сервис
с учетом того что прошивка больше 32 Мб нужно было использовать tftpd
tftpd можно под линукс можно под win (питон ставить) точно работает, камеру можно не разбирать, адрес сервера только подправить на 192.168.1.128
должно сработать и загрузить всю прошивку в камеру.
Прикрепления: 3148396.png (95.5 Kb)
Сообщение отредактировал avalist - Четверг, 24.11.2022, 15:48
iTuneDVRДата: Четверг, 24.11.2022, 19:17 | Сообщение # 7
Цитата Ikar ()
iTuneDVR, http://ftp.hikvision.ru/01.%20F....XXXX-G2 тут только digicap.dav  пробовал 2-3 одинаково , первая не понял что это . А отчего разъем может подойти на UART , паяться не хотелось и курочить , камере 1 день , просто предполагаю , что по гарантии будет долго , думал прошить быстрее ....
Вот как то писал, что подходит под дажу и хиквижен по отдельности
https://www.hikvision.msk.ru/forum/4-4757-33869-16-1652888964
Курочить ничего не надо.
Файл просто переименовать и все, конечно там будет оригинальный файл прошивки.
Есть трюк с tftp.
Вначале запускается родной, раз он ищется, потом, как только пошло, его можно выключить и запустить tftp32 и тогда прошивки более 32мб качаются.
Либо python скрипт запустить с аналогом хиковского tftp, который поддерживает большие файлы.
IkarДата: Пятница, 25.11.2022, 07:52 | Сообщение # 8
avalist, а менять IP в этой строчке parser.add_argument('--server-ip', default='192.0.0.128', help='IP address to serve from.')?
Из под винды запускаю
 except socket.error, e:
SyntaxError: multiple exception types must be parenthesized
Добавлено (25.11.2022, 11:36)
iTuneDVR,  в какой момент переключаться на другой tftp ? пробовал не получается, а скрипт запускаю пишет ошибку
yuaa2Дата: Пятница, 25.11.2022, 11:49 | Сообщение # 9
открыть файл же не может, или файл битый или антивирь какой блочит или под админом запустить надо
Сообщение отредактировал yuaa2 - Пятница, 25.11.2022, 11:50
IkarДата: Пятница, 25.11.2022, 11:56 | Сообщение # 10
yuaa2, да там нет такого файла , если переименовать digicap в него , тоже самое встает на transmiting ю Сокрее всего связано как говорят выше с размером прошивки . Вот как реализовать что посоветовали выше не понимаю , скрипт ошибку выдает , а второй трюк не получается :(((((
yuaa2Дата: Пятница, 25.11.2022, 12:17 | Сообщение # 11
А почему вообще программа по этому пути лезет? прога tftp эта у вас где лежит?
IkarДата: Пятница, 25.11.2022, 12:45 | Сообщение # 12
там же и лежит в 11
iTuneDVRДата: Пятница, 25.11.2022, 13:09 | Сообщение # 13
Запуск родного, первые запросы пошли, прервать и сразу запустить tftp32 из той же папки.
Отдельно скрипт должен работать, который с гитхаба.
Я конечно его немного правил для своих задач, но, должно и так работать.
avalistДата: Пятница, 25.11.2022, 13:47 | Сообщение # 14
Ikar
на всякий случай ссылка tftp на tftp32, если вдруг не то грузили (вам нужен тот который .zip это версия без установки, просто распаковать)
ну и как писали все в одной папке должно быть, антивирус и брэндмауер отключите на время
если надо скрипт могу подправить на 192.168.1.128 и выложить
IkarДата: Пятница, 25.11.2022, 15:31 | Сообщение # 15
avalist, скрипт запустил , первый на гитхабе был под питон2 .
Данные уходят , а потом тишина , камера молчит , ждал минут 15 перезапустил также не видится. Наверное всё таки в сервис .....
Прикрепления: 4497660.jpg (81.8 Kb)
iTuneDVRДата: Пятница, 25.11.2022, 16:25 | Сообщение # 16
Раз две камеры одинаковые, то, что на шильдике второй рабочей и что там в вебе, какая версия прошивки? Скрин?
avalistДата: Пятница, 25.11.2022, 17:55 | Сообщение # 17
Хм.. Возможно и в сервис, не помню точно, но у меня скрипт по другому отрабатывал с окончанием и указанием сколько блоком передано/принято.
iTuneDVRДата: Суббота, 26.11.2022, 16:10 | Сообщение # 18
Судя по коду там что-то необычное в ответах и в скрипте это явно не учтено.
Я правил для себя вариант когда-то, убирая лишние сообщения и в т.ч. выводя коды, если таковые будут иные.
Сервис, так в сервис и то верно.
yuaa2Дата: Понедельник, 28.11.2022, 09:28 | Сообщение # 19
Цитата Ikar ()
там же и лежит в 11
написано же в корне должна лежать
http://ftp.hikvision.ru/03.%20D....FTP.pdf
iTuneDVRДата: Понедельник, 28.11.2022, 16:35 | Сообщение # 20
Цитата yuaa2 ()
написано же в корне должна лежатьhttp://ftp.hikvision.ru/03.%20D....FTP.pdf
Распаковать можно хоть куда. Положить главное в папку, "корневую" из которой запущена программа tftp обычно, либо этот путь настраивается в других программах или настроечных файлах.
Все у него берется по итогу, но видимо это не то, что нужно, после того, как принято самой камерой и проверено.
Без логов точно не сказать, а камеру уже отдали в сервис, потому явно не узнаем пока.
